Тканевая изолента
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Конечно я опять не по теме, но важный вопрос.
Как высушить тканевую изоленту? Обмотал для красоты ей провод питания, изолента естественно слиплась и крепко держится. Получилось прикольно. Но уже прошло 3 месяца и она никак не высохнет, всё еще липкая и пачкается.
Как ее высушить можно? Может химией какой нибуть?
Изолента прям новая была, свежая
Добавлено after 48 seconds:
До этого очень давно ей помню что то делал и за пару недель полностью высохла
Сообщение electroget »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4171454#p4171454"]Как ее высушить можно?[/uquote]
Феном.
Сообщение vlasovzloy »
Емнип она должна быть всегда липкая, такое ее устройство предназначение
Добавлено after 42 seconds:
Есть тканевые тонкие изоленты для ноутбуков и прочих вещей, вот те сухие снаружи
Сообщение gsmart »
Artem_Denisovich_RUS писал(а): Как высушить тканевую изоленту? Обмотал для красоты ей провод питания
А какая собственно в этом красота?
Если хотите провод в тканевой изоляции, то купите кусок провода для утюгов, он как раз с тканевой оплёткой.
Китайцы так-же производят витые провода под старину в тканевых оплётках разной фактуры и цветов:
https://yandex.ru/images/smart/search?s ... 43610498.1
Сообщение musor »
изолента тканеваяя длжна оставаться гибкой и липкой если она высохла совсем что бывает от времени-она утратила свойства и ее пора менять
красоты в кабеле обмотаном изолентой не было никогда с этим мирились нищеброды во времнна СССР когда замена провода целиком казалось дорогой но сейчас видеть такое страно...
специалные кабели в с комбо изо с пропитаной ХБ И ШВ изо выпускаются до сих пор для нужд оборонки и авиа для любителей старины подобная проводка тоже есть но стоит неадекватно зато есть шелковые/капроновы плетеные трубки-чулки внутрь которых можно сунуть кабель -и иметь шнур похожий на те что делали в 0-30г 20в
Сообщение Martian »
musor писал(а):зато есть шелковые/капроновы плетеные трубки-чулки внутрь которых можно сунуть кабель
Оплетка ПСВ (IPROFLEX)
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4171510#p4171510"]Емнип она должна быть всегда липкая, такое ее устройство предназначение
Есть тканевые тонкие изоленты для ноутбуков и прочих вещей, вот те сухие снаружи[/uquote]
я обычной толстой помню как то давно что то делал, за пару недель полностью высохла
Сообщение musor »
значит гавно а не изолента вся ее суть в том чтобы быть ликой и держать
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4171736#p4171736"]значит гавно а не изолента вся ее суть в том чтобы быть ликой и держать[/uquote]
уже лет 5 без проблем держит сухая. И фиг размотаешь её, она очень слиплась
Сообщение musor »
спекшаяся в кробках по 60лет стоит но...если не гретсяи не трогать надежности от ней ка изоляции никакой
Сообщение Martian »
ну дык, тут "надёжность" определяется на ощупь: "Вау! какая твёрдая! Вау! не размотать!"
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4171746#p4171746"]спекшаяся в кробках по 60лет стоит но...если не гретсяи не трогать надежности от ней ка изоляции никакой[/uquote]
мне она и не нужна для изоляции
Вроде еще и горит, но это не точно
Сообщение musor »
основа там 3видоф была та что на стеклоткани-негорит но она дорогая и редкая
а самая простая черная тканая видимо хб та горит неплохо у меня всех видоф была но хорошая которая не сохла в гараже батином нашел старую которой лет...хз скока явно за 50!!!! тадаже клеится сама не хотела пока не прогреш ее или провод струей феном и мотать в горячем потоке зато потом держала мертво там клей походу на основе битумных смол
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4172038#p4172038"]основа там 3видоф была та что на стеклоткани-негорит но она дорогая и редкая
а самая простая черная тканая видимо хб та горит неплохо у меня всех видоф была но хорошая которая не сохла в гараже батином нашел старую которой лет...хз скока явно за 50!!!! тадаже клеится сама не хотела пока не прогреш ее или провод струей феном и мотать в горячем потоке зато потом держала мертво там клей походу на основе битумных смол[/uquote]
у меня обычная и сделана была недавно, в магазине покупал. Запах примерно как от обычной изоленты. А вот старая которой давно делал как я помню пахла как битум вроде
Сообщение Дмитрий М »
Ну учитывая что она и была самой дешёвой то логично, ХБ пропитанное битумными смолами в растворителе. Типа ксилола с чем-то для замедления высыхания. Но вот в СССРе если не в пакете герметично закрытом не жила она более года, а то и менее. В смысле липнуть переставала. Возьмешь со склада а она уже никакая.... ПВХ ленту тоже не удавалось кстати долго липкой сохранить, но ХБ хоть слипалась, если успел намотать, а ПВХшка раскручивалась на скрутке и повисла как спущенных флаг в коробках :( .
мне наоборот надо как то сделать чтобы она высохла
Греть феном...
Мб не будем сушить? Давай размотаем и нормальную намотаем уже сухую. Или в термоусадку запаяем или гофрошланг черный автомобильный наденем? Ну зачем сушить то что должно быть мокрым, зачем. Я тя умоляю, давай перестань курить
термоусадку никак, припаял разъемы ШР на кучу контактов с обеих сторон уже.
Вернуться в «Корпуса»
