Измеритель частоты мерцания LED-фонарей и мониторов
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="gene",url="/forum/viewtopic.php?p=4171887#p4171887"]Не знаю. .... Не очень понимаю, как работает этот счетчик.[/uquote]
Тогда конечно используйте то, что знаете.
Сообщение Andrey_B »
[uquote="gene",url="/forum/viewtopic.php?p=4170371#p4170371"]Буду благодарен, если кто-то подскажет, как должно быть правильно.[/uquote]
Посмотрите эту статью, в ней вроде исходники были.
musor писал(а):да вот куда ЕГЭ нутый подход приводит
Вы сами-то пробовали сложность ЕГЭ оценить ? Или "Рабинович" по телефону напел ? Вам боюсь его не сдать, особенно по русскому языку.
Да и почему такая антипатия к людям, которые на Ваш взгляд безграмотны ? Разве Вы сами не насаждаете безграмотность своим падонковским стилем ? Пчёлы против мёда ?
Сообщение gene »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4172059#p4172059"]Посмотрите эту статью, в ней вроде исходники были.[/uquote]
Спасибо. Есть. Нашел функцию с расчетом частоты. Попробую разобраться.
Добавлено after 9 minutes 36 seconds:
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=4171956#p4171956"]Автокорреляцию делают так, находят сумму произведений всех значений выборки с ее же значениями сдвинутыми на 1. Потом на 2, потом на 3 и т.д. Из Находите максимум среди этих сумм. Первый максимум будет на сдвиге 0, сам сигнал коррелирует с сами собой, а вот второй максимум будет через период.[/uquote]
Пока читаю описание алгоритма. Я явно неправильно понял.
Сообщение murzistor »
Измеритель частоты, панимайшь...
Берём фотодиод, включаем через транзисторную схему на наушники, слушаем. При необходимости сигнал можно оцифровать и померить частоту в компьютерной программе.
Вернуться в «Умные мысли»
