Чудит блок питания на Океане 209
Сообщение Талгат7174 »
Блок питания выдает стабильно 8,5 вольт после замены на б\у П213, которыми меня осчастливили сегодня.
Океан 209 заговорил очень качественно. Проверил ПЧ и Вч тракт через другой УНЧ. Все прекрасно работает. Пришлось отрегулировать R40, поскольку на блок УКВ на контакт 1 шло 2,9 вольта вместо 4,2 в.
Вместе с тем не могу разобраться, почему "родной" УНЧ звучит с некоторыми искажениями-запираниями. На выводах Т10 (МП40) повышенное напряжение. Так, на эмиттере 3,85 в, на базе 3,95 в., на коллекторе 4,35 в. По схеме (с. фото) в разы меньше должно быть. Откуда просачивается непонятно. Заменил стоящий там МП 40 на новый МП40. Минуты 2 приемник заговорил очень даже классно по звуку, потом опять пошли некоторые искажения-запирания. Слушать можно, но некомфортно, "запирания" звука весьма заметны. Поменял электролит 5 мкф стоящий перед ним на новый, без успехов... На Т11 (по факту там заводской КТ315) ЭКБ соответственно 5,01 (в 10 раз больше схемного!!!) , 3,27, 4,35.
К сожалению родной схемы нет. На втором фото видно, что остальные транзисторы не как в схеме. Это КТ315Б и еще один МП40. Я его обозначил. Поэтому вопрос с напряжениями актуален.
На следующем транзисторе (на плате это следующий "одиночный" КТ315 вблизи нового электролита) на ЭКБ 8,48 4,43 7,88 вольт.
Идем дальше. Пониже КТ315 стоит МП40 У него ЭКБ 4,80 4,91 7,88 вольт.
(192.82 КБ) 921 скачивание
(240.4 КБ) 749 скачиваний
Очередная эпопея закончилась благополучно! Во-первых, мне нашли схему практически один в один по факту этого Океана 209. При запросе могу выложить. Во вторых, по имеющейся там карте напряжений - на входных транзисторах такое напряжение и должно быть. В-третьих обнаружил источник "запирания" - один из П213 оказался неисправным. Хотя китайский прибор этого не заметил. Заменил - все встало на свои места.
Теперь - следующий этап. На соседнем Океане 209 прекрасно работал конвертер на 88-108 Мгц. Переставил его на этот и результат удручил. Какой то шум, слабый сигнал. Буду разбираться с блоком УКВ.
На этом блоке УКВ достаточно мощно работает Радио России. Стрелка индикатора отклоняется почти до конца шкалы.
Но как только присоединяю конвертер FM, который как я уже писал прекрасно работает на соседнем "Океане 209", на этом едва-едва выдает какой то сигнал (на частотах ниже 100 Мгц), а РСН вобще не слышно (она у нас на 99 Мгц). Выше 102 Мгц станции принимаются на 3 балла из 5.
(203.89 КБ) 755 скачиваний
Сообщение Виталий Михайличенко »
Прочитал, но так и не понял почему без нагрузки блок питания Океана 209 выдает входное напряжение. Дело в транзисторе П213 или это схема такая что без нагрузки не стабилизирует?
Сообщение Игорь13 »
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=2549873#p2549873"]Очередная эпопея закончилась благополучно! Во-первых, мне нашли схему практически один в один по факту этого Океана 209. При запросе могу выложить.[/uquote]
Добрый вечер, выложите пожалуйста схему унч Океан 209 о которой Вы пишите
приложил
схема_okean-209.djvu
(76.85 КБ) 278 скачиваний
Сообщение Игорь13 »
[uquote="Талгат7174",url="/forum/viewtopic.php?p=4174605#p4174605"]приложил[/uquote
Спасибо, а нет ли у кого схемы УНЧ (Океан 209), схему переносил с монтажной платы -не уверен что правильно (отсутствуют на плате R74-24k. и С133-5мкф)
УНЧ 584.pdf
(336.55 КБ) 233 скачивания
Сообщение 1en2 »
Игорь13 писал(а):не уверен что правильно
да, неправильно, базу по постоянному току нельзя на общий сажать...
картинку давать в пдф совсем необязательно....
Сообщение Игорь13 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4174832#p4174832"]
картинку давать в пдф совсем необязательно....[/uquote]
Спасибо, эта схема ближе к телу
Сообщение musor »
вотока 814-817 там и близко не стояло когда делали 205-209 их еще тока собирались серийно выпускать... там везде п213 п214 стояли на неблщих радиаторах
масовый переход на кремнезем начася годы 85примерно а в этих приемниках толка в позних моделях 214
заменять п213 п217 на кремнезем кт816 можно спокойно но есть ряд нюансоф -ток покоя надо подбират уже по компромису искажений и экономии-это главная причина поченму кремний в ВК батарейного приемника хреновая идея!
яб для реставрации таки нашел герыча п213-217 с разбора лучше вп /ос приемок
Сообщение gsmart »
Игорь13 писал(а): а нет ли у кого схемы УНЧ (Океан 209)
Вам нужна схема УНЧ на кремнии?
Есть такая схема Океан-209 на кремневых транзисторах:
Приёмник такой:
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):заменять п213
Не знаю случая чтобы в Океане они сгорели.
Вернуться в «Практика»
