Какой у вас стационарный компьютер?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
murzistor писал(а):все квадраты пропадают начисто
Не, у меня примерно до 4го с краёв было почти не различимо. Сейчас различаются все, вплоть до первого.
Сообщение murzistor »
Эх, мне бы такую настройку... Но, увы, не завезли...
В общем, есть диапазон 0-255
В HDMI зачем-то добавили дополнительный стандарт 16-235
хз зачем, наверно кому-то приспичило оцифровывать аналоговый сигнал с синхросмесью :dont_know:
но зачем тащить это в HDMI? :dont_know:
В общем, в режиме "ограниченный" видеокарта будет сжимать цвета как для телевизора
на настроенном мониторе чёрный станет тёмно-серым, белый потемнеет немножко
на телевизоре, который показывает от 16 до 235, всё что не входит в диапазон будет залито чёрным или белым соответственно
Сообщение Transformer-V »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4160881#p4160881"]Все кроме крайней правой (она еле угадывается)[/uquote]
Это хорошо.
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4161082#p4161082"]Я там вижу морду кота. :idea: :)))[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4161118#p4161118"]В общем, есть диапазон 0-255
на телевизоре, который показывает от 16 до 235, всё что не входит в диапазон будет залито чёрным или белым соответственно[/uquote]
Исходя из сказанного, на видеокарте и в настройках скалера должен быть одинаковый диапазон, иначе нехорошая картинка.
Но при диапазоне 16-235 GPU и скалера 16-235 будут также видны все полосы (тестовая картинка, ранее мною выложенная), но картинка будет более светлой, а белый не такой яркий из - за 235.
Сообщение SeregaT »
murzistor писал(а):На моём мониторе в режиме "black level low"
У меня есть в меню "Уровень чёрного", но этот пункт не активен. Наверное действительно он тут для HDMI.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4161341#p4161341"]Исходя из сказанного, на видеокарте и в настройках скалера должен быть одинаковый диапазон, иначе нехорошая картинка.[/uquote]Точнее, у видеокарты и у монитора (как целого устройства).
Так-то скалер вместе с матрицей могёт больше... У моего монитора есть режим "сохранения глаз" - его включаешь и всё теряет контрастность, так вот все тёмные градации тогда видны (а вот светлые еле различимы, всё же контрастность слабая)
Похоже, что внутри монитора используется 10 бит :dont_know:
Может даже, что для дорогих и дешёвых мониторов используется одна и та же начинка, просто с разной прошивкой :dont_know:
Примерно так же делают процессоры и видеочипы разной мощности и цены.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4161341#p4161341"]Но при диапазоне 16-235 GPU и скалера 16-235 будут также видны все полосы (тестовая картинка, ранее мною выложенная), но картинка будет более светлой, а белый не такой яркий из - за 235.[/uquote]При диапазоне 16 - 235 будет доступно 235 - 16 + 1 = 220 градаций. Из-за дискретности цифрового сигнала.
Просто некоторые соседние средние тона будут сливаться.
Картинка будет нормальной яркости и контрастности, потому что монитор растянет контрастность до нормы.
Потеря контрастности будет если монитор настроить на 0-255, а видеокарту на 16-235.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4161373#p4161373"]Может даже, что для дорогих и дешёвых мониторов используется одна и та же начинка, просто с разной прошивкой :dont_know:
Примерно так же делают процессоры и видеочипы разной мощности и цены.[/uquote]
Пожалуй буду делать очередной монитор.
Заказал DS90C387A потом сдружу с TFP401 навесным монтажом с помощью эмалированных проволочек (лень плату делать и шаг ножек очень мелкий у этих микросхем), получится отменный монитор без всяких новомодных примочек и преобразований, которые имеют нынешние скалеры, + запрограммирую I2C флешку EDID бинарём для идентификации, будет этакая девборда для любых LVDS матриц, где цвет будет нативный как есть от GPU прямиком в матрицу TMDS(HDMI/DVI) -> TTL -> LVDS.
А можно сделать чтоб самодельный монитор не мерцал?
Сообщение LockDaun89 »
Кто ставил себе Винлу 10? Можете описать плюсы/минусы данной системы? У меня долгое время стояла восьмёрка, теперь думаю, стоит ли переходить на новую.
Сообщение Upgrader »
LockDaun89 писал(а):Кто ставил себе Винлу 10? Можете описать плюсы/минусы данной системы? У меня долгое время стояла восьмёрка, теперь думаю, стоит ли переходить на новую.
Вероятно скоро потребуется ставить из-за требований нового софта. А просто так без надобности пока имхо не стоит. Плюсов не нашел. Работает не шустрее, скорее наоборот. С точки зрения пользователя от восьмерки по сути ничем и не отличается, все абсолютно одинаково. Графика в 10 непонравилась сразу, в 8 покрасивее имхо.
Пока остаюсь на 8.
Вот винду 11 интересно будет поюзать. Я скорее всего переползу с 8 сразу на 11. :write:
[uquote="LockDaun89",url="/forum/viewtopic.php?p=4165145#p4165145"]Кто ставил себе Винлу 10? Можете описать плюсы/минусы данной системы?[/uquote]Плюсы:
Работают новые игры.
Софт пишут под актуальную систему.
Обновляется защитник виндовса.
Флешки с двумя разделами и прочие мелочи.
Минусы:
Запрятаны старые элементы панели управления.
Не пойдёт на древнее железо.
Страх и паранойя перед шпионажем (как будто в семёрке его не было).
murzistor писал(а):Страх и паранойя перед шпионажем
Ничего не знаю про страх и паранойю (это к психиатрам), а шпионаж выпиливается из любой винды начиная с Windows 7, 10 тут не исключение и не проблема.
Есть куча утилит для этой цели:
Windows 10 Tweaker
Destroy Windows 10 Spying
и т.п.
Да, кстати. Ставить 10 винду надо с отключенным интернетом, иначе будет требовать регистрацию "Учетная запись Майкрософт" без вариантов создания локальной учетной записи.
Сообщение samand587 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4165275#p4165275"]... требовать регистрацию "Учетная запись Майкрософт" ...[/uquote]
А чем не нравится? :dont_know:
As
Сообщение As »
"десятка" научилась запускать многие древние программы, которые уже и в "семёре" было запустить непросто - зато старое железо не поддерживается от слова "совсем"... :dont_know: Причем, можно потратить изрядно сил и заставить что-то древнее работать - но, частенько, до первого обновления, а потом - всё сначала... :(
На старое железо и Win 8 накатить не всегда удается.
yor
Сообщение yor »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4165250#p4165250"]Флешки с двумя разделами[/uquote]Неужели дожили до этого)) Хотя и не очень востребованное свойство.
Сообщение astrahard »
Торвальдс ругает Интел и вендоров матплат, что не дают настольным системам Unbuffered ECC. Вот говорит он, AMD дает как баба а Интел как девочка.... только богатым. И да, я с Торвальдсом согласен, надежность у Амуде в прошлом так себе. Сейчас денег дадут может "полечиться". А Intel "кора дуба", вообще, здоровее всех. По моему опыту. Зато Амуде много чего нового узнала как любая опытная Баба. Но лечиться Амуде надо. Ненадежная Амуде.
P.S. Россияне выбирают опытных.... и недорогих.
Кстати, узнал новое! Самые крутые разработчики говорят на Эсперанто. И, в названии их компаний есть слово "Мы еще живы" на Эсперанто. "Короч" их и там не очень жалуют. Вот, к примеру, разработчики PCI-E базируются в самой глухой деревне США.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4166563#p4166563"]И, в названии их компаний есть слово "Мы еще живы" на Эсперанто.[/uquote]Ni ankoraŭ vivas
Где, в каких названиях, каких компаний?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Обновочка. Обосрали мой компьютер, сказали старое говно :)))
Ryzen 7 3700x
32Gb ddr4
GTX1080
NVME PCI SSD 1TB
3x480Gb sata SSD
6TB HDD
И боковые мониторы теперь 32 дюйма.
Видюху я конечно не покупал. Точнее покупал, но залитую и не работающую за недорого. Починилось однако.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Dik13 »
А новогоднюю ёлку можно выключить...? Или это тенденция такая нехорошая...
предупреждение... может быть на данный день уже и не актуальным...
не знаю как сейчас, но "палиты" раньше дохли как мухи... но правда это о старых картах я говоряю, и их насиловали 25-часов в сутки геймеры...
"Палит ваш дом спалит"... Старая шутка. Они исправились.
GTX 1060 StormX полёт нормальный.
