RadAlert - радиационный показометр
protek5512, а, увеличил картинку, увидел , что там не 100, а 1.00
2 вольта импульса должно хватать для СТМ.
А есть возможность посмотреть сигнал непосредственно на ножке МК?
У МК питание 3.3 вольта, соответственно, для лог.1 должно хватать 1.7 вольта. У вас 2.
Увы, у меня нет китайского клона, что бы проверить совместимость всех режимов.
Знаю, что у pin1000 в кухонном мультитаймере вывод на дисплей по ДМА на клоне не "взлетел".
Но тут не используется ДМА, тут всё должно работать.....
Добавлено after 2 hours 30 minutes 46 seconds:
protek5512, кстати, а какой именно чип у вас?
Вопрос по дросселю 10 мкГн. В каких пределах можно ставить индуктивность и на что она влияет?
serg_svd, да по идее, чем больше , тем лучше. но в пределах разумного. 10,20,33, 47 мкГн...
Этот узел слизан у Нанита....
Єто индуктивность чисто что б не пускать в основную шину питания бросок тока от накачки.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Кстати, нашел у себя ошибку. Время накопления дозы считалось нормально, но некорректно выводилось.
На днях выложу исправление.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4169506#p4169506"]serg_svd, да по идее, чем больше , тем лучше. но в пределах разумного.[/uquote]
Понял! Спасибо! Подберу что-нибудь низкопрофильное...
serg_svd, да там места в высоту вагон.
Там же рядом транс должен быть.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4169526#p4169526"]Там же рядом транс должен быть.[/uquote]
Трансформатор и дроссель находятся на разных сторонах платы. Дроссель, получается, со стороны установки дисплея. А все крупногабаритные детали как раз на другой стороне.
А что за пьезо излучатель применили? Можно фото и размеры? По пищалке вопрос снят. Не доглядел маркировку на схеме
А, ну да. Я уже забыл. Давно это было. С обратной стороны - пространство до 4 мм. Оно определяется высотой примененного корпуса
Там до 4 мм у меня было заложено. СМД-дроссели ниже.
Добавлено after 38 minutes 27 seconds:
Обновил прошивку. Версия 2.060.
Исправлена ошибка отображения времени накопленной дозы.
Обновить прошивку:
Меню-Информация-Про устройство-Обновление прошивки-Да
После этого есть минута для подключения программатора и отправки прошивки в МК.
В статье обновил, ждем, когда обновят статью.
Кому хочется быстро - брать тут.
Обновить прошивку:
Обновил прошивку. Версия 2.062.
Не всегда срабатывала вибра при уведомлении превышения уровня фона (косяки портирования с первой версии дозиметра)
Архив с прошивкой брать тут
Обновление прошивки:
Тоже повторил данный проект, все завелись с первого раза, все измеряет, но тоже выскакивает "ошибка накачки". На 10 ноге импульсы достигают уровня 3 вольт. Контроллер из китайской платки типа "Ардуино".
Доброго здравия ! Поменял плату с контроллером STM,и все заработало как часики,на старой плате был установлен киточюдо CKS32F103C816,не судьба наверное ему участвовать в данном проекте,Автору респект за работу и поддержку проекта!
кто собрал устройство - пожалуйста, отметьте в статье, что заработало с/без плясок с бубном.
leha1984, МК STM или китайское поделие?
МК вот такой https://cloud.mail.ru/public/stBC/fCpDsqZBJ вытащен из такой платки https://cloud.mail.ru/public/JPbz/5ABTzJ8eT
у меня нет маилрушечки.Правильней картинки грузить в тему или на котохостинг. Тогда они не исчезнут по вашему желанию илли по хотелкам ФСБ маил.ру
leha1984
Крайние ножки мк не замкнуты случаем?
ок. А сколько импульсов накачки высвечивает настройка высокого ?
