ремонт светильника
Сообщение musor »
вот уж для растений наоборот банки надо выкусать-будет аналог ККМ
а для улицы - лет 100 применяють чередование фаз при запите от 3ф сети
частота пулсаций 6F =300 и они незаметны... правда ранше питатали ДНАТи ДРЛ щас диоды
Сообщение kombats75 »
CamScanner 18.11.2024 19.42.pdf
(688.7 КБ) 240 скачиваний
Привет всем знающим! Я не продвинутый как сдешние местные коты, но резистор от конденсатора отличи.ть могу. Стал вопрос с похожим фонарём как у ТС, но 30 ватным. Даташит на драйвер OLK3557BS не нашёл, то что выше говорили, возможность производной от "LM..." - нет, там восьми ногая, тут 16. Как смог, срисовал схемку, (НЕ БРАТЬ КАК ПРАВИЛЬНАЯ, И БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ... Думаю есть ошибки, особенно вначале, по питанию. Тестером дороги прозвонил, но что-то не то...) светодиоды точно правильно. Отсюда вопрос!!! Почему такое соединение? Половина по два в парралельно-последовательно, вторая половина просто по одному последовательно. Поидее, должны половина ярче светить, половина тускнее?! Я в замешательстве.
Определил, светики на 9 вольт. На какой они ток - хз. Там где парралельно-последовательно, в месте выгоревшей пары замерил ток, 87мА примерно, и эта линейка засветила. Остальные ни как. Оно и понятно, «+» в обрыве.
Если эта линейка показала 87мА, думаю что нада светики на 100 мА брать? Если на 60, то это будет для них заоблачно, и выгорят быстро. Мои каракули сфоткал и сгрёб в пдф сканером на телефоне.
PS: походу выяснил, 9я и 7я ноги соединены на U2 (та что справа) должны еще быть.
Последний раз редактировалось kombats75 Вт ноя 19, 2024 22:46:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Огонёк »
kombats75 писал(а):Почему такое соединение? Половина по два в парралельно-последовательно, вторая половина просто по одному последовательно. Поидее, должны половина ярче светить, половина тускнее?!
Там же таинственные мелкосхемы всем управляют, всякое может быть. Фонарь многорежимный?
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4651023#p4651023"]Фонарь многорежимный?[/uquote]
да не, обычный...
Сообщение Огонёк »
Тогда действительно странно, зачем такие ухищрения с топологией...
Сообщение Martian »
kombats75 писал(а):. Даташит на драйвер OLK3557BS не нашёл
с большой вероятностью это клон SDS3557BS, даташит которого (и других OLK с таким же номером как у SDS) есть здесь https://www.sds-gpi.com/ggsxz (кликнуть на наименование чипа)
Соответственно, можно увидеть, что в Вашей схеме есть ошибки: 7 вывод первой микросхемы может приходить на 9 вывод второй, транзитом, но дальше обязан тоже на 7 - все каналы соединены попарно. Так же и выводы 3, 4, 5, 6 - они просто транзитные для противоположных 11, 12, 13, 14, которые, вероятно, тоже соединены парами. То есть, микросхемы включены абсолютно параллельно.
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
на всяк случай приложу оригинальный и перевод роботом документы...
SDS3557BS(ESOP16)规格书V2.2.pdf
(693.62 КБ) 317 скачиваний
SDS3557BS(ESOP16)规格书V2.2.zh-CN.ru.pdf
(926.19 КБ) 569 скачиваний
Немного перепроверил, да, они вкючены получается парралельно, (хотя зачем??? она до 130мА вроде, но так как одна линия впарралель, то возможно и нужно две...) но вот меня это и смущает, зачем одна линия впарралель по две... задающие ток резисторы одинаковы, ток значит одинаковый... капец. может за счет напряжения, оно выше, стабилизировано током, и различие свечение на глаз не заметно. вообщем проехали. заказал у китайцев на 100мА, буду ждать. по месту есть только на 60мА. лучшеподожду. ВСЕМ СПАСИБО! Удачи и мирного неба! :(
PS: прикреплю немного дорисованную.
CamScanner 20.11.2024 13.11.pdf
(640.92 КБ) 264 скачивания
Сообщение Kuzmin »
На плате драйвера около микросхемы есть низкоомный резистор, обычно, их два, могут быть разного номинала, надо удалить один, ток уменьшится, яркость уменьшается незначительно, нагрев также уменьшается и надёжность увеличивается.
Желательно, даже так сделать с новым светильником.
Сообщение evegen12 »
Всем доброго, светильник настенный начинает мигать после того как нагреется, куда копать подскажите? Ленты последовательно включенны, 12в ток 0.27а
Я еще котенок все очень интересно но нечего не понятно
Сообщение Krismi70 »
варианты разные....можно водяное охлаждение, обдув вентилятором....
Сообщение Дмитрий М »
Совсем недавно коллективно в соседней теме (светодиод на 220 вольт) чинили. Проверка относительно проста... линейки (или по очереди или коллективно ) включаете к внешнему источнику с заданным током и напряжением и проверяете. Или на БП вешаете имитатор нагрузки. Так как мигание это и светодиод может обрываться от перегрева и БП уходить в защиту. Но обычно светодиоды так ведут себя...
Судя по обозначению на планках 2В4С там есть и паралёльные и последовательные сборки...
Добрый день еще один светильник накрылся не поработав даже пол года и по классике чек утерян, подскажите пожалуйста где копать. Светодиоды все визуально целые и без чёрных точек
Сообщение ArSiS »
evegen12,
Для начала проверить предохранитель, затем все светодиоды, хоть и чёрных точек явно нет. Исходя из маркировки на плате, там 3 параллельных светодиода и 10 параллелей таких соединены последовательно. Я обычно 5-6 вольт подаю на любой светодиод, загорятся 3 или все 3 будут молчать... Если светодиоды исправные, далее проверить выход с диодного моста, если далее всё в порядке, то виноват драйвер... Навеска достаточно редко из строя выходят.. Как-то так...
Сообщение ArSiS »
[uquote="kombats75",url="/forum/viewtopic.php?p=4651311#p4651311"]Немного перепроверил, да, они вкючены получается парралельно, (хотя зачем??? .[/uquote]
Их параллельно включают для увеличения мощности... Если хотябы одну выпаять, светить будет, но уже более тускло.
Эти OLK3557BS часто выходят из строя из-за перегрева. Проверяются они просто: достаточно замерять токозадающий резистор, это который от ноги CS на минус. Если сопротивление номинальное покажет, то в норме, если 50% и менее от номинала, то этот драйвер будет выдавать большой ток, соответственно сразу одна параллель диодов будет выгорать...
Сообщение MVA malcev »
Здравствуйте.Светильник Feron AL 5300 60W.Не работает драйвер.308 светодиодов исправны.Разделены на две группы теплые,холодные.С какими характеристиками искать драйвер?Их нужно будет два?
MVA malcev писал(а):Светильник Feron AL 5300 60W
смысл имеют только внутренности и режимы, а не название....ничего практически не продаётся такого, чтобы работало вечно (особенно, без изначального анализа и переделки на меньшую мощность)
такая природа современного бизнеса...
я встречал светильник с пультом, там стояло по каждому цвету (Б+Ж) по 6 светодиодов впараллель по 2,7 В и ~ 52 "этажа" последовательно, общее напряжение порядка 150 В, т.е больше 300 шт по одному цвету...многие светодиоды уже не горели, но за счёт параллельного включения как-то светилось...(у меня была задача только вернуть приёмник пульта к жизни). На плате было 3 микросхемы - управление и два управляемых драйвера на каждую гирлянду.
На платах надпись 3B24Cx2,3B3Cx2-3шт,3B13Cx2,8B2Cx2.Светодиоды 2835.Какой подойдет драйвер?
Сообщение Martin76 »
MVA malcev писал(а):С какими характеристиками искать драйвер?
На Озоне есть для таких светильников разные драйвера, искать нужно по параметрам выходов драйверов, городить что то из чего то проще и дешевле не получится.
мощность светильника 60Вт.Там два вида светодиодов теплые-холодные.Питание два драйвера.Получается,что один драйвер на одну линейку 30Вт.В Китае есть драйвера 70-125V 230mA.Их нужно два,я правильно рассуждаю?
MVA malcev писал(а):я правильно рассуждаю
правильно....осталось выяснить напряжение на линейке светодиодов...
драйвер лучше купить разборный и из 30 Вт сделать 15
