Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт светильника
Текущее время: Пн фев 02, 2026 02:20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: ремонт светильника
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2022 08:55:30
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вот уж для растений наоборот банки надо выкусать-будет аналог ККМ
а для улицы - лет 100 применяють чередование фаз при запите от 3ф сети
частота пулсаций 6F =300 и они незаметны... правда ранше питатали ДНАТи ДРЛ щас диоды
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2024 11:25:43
CamScanner 18.11.2024 19.42.pdf [688.7 KiB]
Привет всем знающим! Я не продвинутый как сдешние местные коты, но резистор от конденсатора отличи.ть могу. Стал вопрос с похожим фонарём как у ТС, но 30 ватным. Даташит на драйвер OLK3557BS не нашёл, то что выше говорили, возможность производной от "LM..." - нет, там восьми ногая, тут 16. Как смог, срисовал схемку, (НЕ БРАТЬ КАК ПРАВИЛЬНАЯ, И БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ... Думаю есть ошибки, особенно вначале, по питанию. Тестером дороги прозвонил, но что-то не то...) светодиоды точно правильно. Отсюда вопрос!!! Почему такое соединение? Половина по два в парралельно-последовательно, вторая половина просто по одному последовательно. Поидее, должны половина ярче светить, половина тускнее?! Я в замешательстве.
Определил, светики на 9 вольт. На какой они ток - хз. Там где парралельно-последовательно, в месте выгоревшей пары замерил ток, 87мА примерно, и эта линейка засветила. Остальные ни как. Оно и понятно, «+» в обрыве.
Если эта линейка показала 87мА, думаю что нада светики на 100 мА брать? Если на 60, то это будет для них заоблачно, и выгорят быстро. Мои каракули сфоткал и сгрёб в пдф сканером на телефоне.
PS: походу выяснил, 9я и 7я ноги соединены на U2 (та что справа) должны еще быть.
Последний раз редактировалось kombats75 Вт ноя 19, 2024 22:46:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2024 22:41:38
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 62
Там же таинственные мелкосхемы всем управляют, всякое может быть. Фонарь многорежимный?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2024 22:48:41
да не, обычный...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2024 23:29:34
Карма: -8
Тогда действительно странно, зачем такие ухищрения с топологией...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2024 02:42:33
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
с большой вероятностью это клон SDS3557BS, даташит которого (и других OLK с таким же номером как у SDS) есть здесь https://www.sds-gpi.com/ggsxz (кликнуть на наименование чипа)
Соответственно, можно увидеть, что в Вашей схеме есть ошибки: 7 вывод первой микросхемы может приходить на 9 вывод второй, транзитом, но дальше обязан тоже на 7 - все каналы соединены попарно. Так же и выводы 3, 4, 5, 6 - они просто транзитные для противоположных 11, 12, 13, 14, которые, вероятно, тоже соединены парами. То есть, микросхемы включены абсолютно параллельно.
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
на всяк случай приложу оригинальный и перевод роботом документы...
SDS3557BS(ESOP16)规格书V2.2.pdf [693.62 KiB]
SDS3557BS(ESOP16)规格书V2.2.zh-CN.ru.pdf [926.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2024 15:18:28
Немного перепроверил, да, они вкючены получается парралельно, (хотя зачем??? она до 130мА вроде, но так как одна линия впарралель, то возможно и нужно две...) но вот меня это и смущает, зачем одна линия впарралель по две... задающие ток резисторы одинаковы, ток значит одинаковый... капец. может за счет напряжения, оно выше, стабилизировано током, и различие свечение на глаз не заметно. вообщем проехали. заказал у китайцев на 100мА, буду ждать. по месту есть только на 60мА. лучшеподожду. ВСЕМ СПАСИБО! Удачи и мирного неба! :(
PS: прикреплю немного дорисованную.
CamScanner 20.11.2024 13.11.pdf [640.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2024 16:44:48
Рейтинг сообщений: 54
На плате драйвера около микросхемы есть низкоомный резистор, обычно, их два, могут быть разного номинала, надо удалить один, ток уменьшится, яркость уменьшается незначительно, нагрев также уменьшается и надёжность увеличивается.
Желательно, даже так сделать с новым светильником.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 14:23:47
Всем доброго, светильник настенный начинает мигать после того как нагреется, куда копать подскажите? Ленты последовательно включенны, 12в ток 0.27а
Я еще котенок все очень интересно но нечего не понятно
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 14:36:22
Рейтинг сообщений: 118
варианты разные....можно водяное охлаждение, обдув вентилятором....
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2025 15:38:35
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 763
Совсем недавно коллективно в соседней теме (светодиод на 220 вольт) чинили. Проверка относительно проста... линейки (или по очереди или коллективно ) включаете к внешнему источнику с заданным током и напряжением и проверяете. Или на БП вешаете имитатор нагрузки. Так как мигание это и светодиод может обрываться от перегрева и БП уходить в защиту. Но обычно светодиоды так ведут себя...
Судя по обозначению на планках 2В4С там есть и паралёльные и последовательные сборки...
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 10:23:28
Добрый день еще один светильник накрылся не поработав даже пол года и по классике чек утерян, подскажите пожалуйста где копать. Светодиоды все визуально целые и без чёрных точек
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 21:01:52
evegen12,
Для начала проверить предохранитель, затем все светодиоды, хоть и чёрных точек явно нет. Исходя из маркировки на плате, там 3 параллельных светодиода и 10 параллелей таких соединены последовательно. Я обычно 5-6 вольт подаю на любой светодиод, загорятся 3 или все 3 будут молчать... Если светодиоды исправные, далее проверить выход с диодного моста, если далее всё в порядке, то виноват драйвер... Навеска достаточно редко из строя выходят.. Как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2025 21:10:42
Немного перепроверил, да, они вкючены получается парралельно, (хотя зачем??? .
Их параллельно включают для увеличения мощности... Если хотябы одну выпаять, светить будет, но уже более тускло.
Эти OLK3557BS часто выходят из строя из-за перегрева. Проверяются они просто: достаточно замерять токозадающий резистор, это который от ноги CS на минус. Если сопротивление номинальное покажет, то в норме, если 50% и менее от номинала, то этот драйвер будет выдавать большой ток, соответственно сразу одна параллель диодов будет выгорать...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 06:35:10
Здравствуйте.Светильник Feron AL 5300 60W.Не работает драйвер.308 светодиодов исправны.Разделены на две группы теплые,холодные.С какими характеристиками искать драйвер?Их нужно будет два?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 07:08:52
смысл имеют только внутренности и режимы, а не название....ничего практически не продаётся такого, чтобы работало вечно (особенно, без изначального анализа и переделки на меньшую мощность)
такая природа современного бизнеса...
я встречал светильник с пультом, там стояло по каждому цвету (Б+Ж) по 6 светодиодов впараллель по 2,7 В и ~ 52 "этажа" последовательно, общее напряжение порядка 150 В, т.е больше 300 шт по одному цвету...многие светодиоды уже не горели, но за счёт параллельного включения как-то светилось...(у меня была задача только вернуть приёмник пульта к жизни). На плате было 3 микросхемы - управление и два управляемых драйвера на каждую гирлянду.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 08:02:35
На платах надпись 3B24Cx2,3B3Cx2-3шт,3B13Cx2,8B2Cx2.Светодиоды 2835.Какой подойдет драйвер?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 14:05:07
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
На Озоне есть для таких светильников разные драйвера, искать нужно по параметрам выходов драйверов, городить что то из чего то проще и дешевле не получится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 14:43:32
мощность светильника 60Вт.Там два вида светодиодов теплые-холодные.Питание два драйвера.Получается,что один драйвер на одну линейку 30Вт.В Китае есть драйвера 70-125V 230mA.Их нужно два,я правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 17:20:52
правильно....осталось выяснить напряжение на линейке светодиодов...
драйвер лучше купить разборный и из 30 Вт сделать 15
