led tv Akira 48
fustam
led tv Akira 48
Сообщение fustam »
здравствуйте,телевизор лед нет питание подсветки.бп lk pl500202 схему не могу найти.спасибо.
Martian
Re: led tv Akira 48
Сообщение Martian »
Все схемы одинаковы. Вы уже столько телевизоров ремонтировали, неужели не заметили? Вычислите основные детали, определите тип, возьмите примерный функционал по даташитам или литературе... На современную технику далеко не всегда будут схемы.
fustam
Re: led tv Akira 48
Сообщение fustam »
где микросхема l6599d,вывод 12 имеется 13вольт.спасибо.
Martian
Re: led tv Akira 48
Сообщение Martian »
Это означает, что на неё пришло питание. Берите осциллограф, смотрите остальные выводы, присылайте осциллограммы. Учтите, что выводы 14,15,16 могут иметь напряжение выше допустимого для осциллографа, используйте делитель.
fustam
Re: led tv Akira 48
Сообщение fustam »
помню что 6 нога 0 вольт и относительно на корпус где разем +Led 100вольт.спасибо.
Martian
Re: led tv Akira 48
Сообщение Martian »
Мне это ни о чём не говорит. Мне совершенно неизвестно то место на корпусе, где разъём. Что надо делать написал выше. Если Вы имеете ввиду, что на светодиоды приходит напряжение 100 В DC, то что означает:
fustam писал(а):нет питание подсветки
АлександрNZ
Re: led tv Akira 48
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="fustam",url="/forum/viewtopic.php?p=4173114#p4173114"]относительно на корпус где разем +Led 100вольт.спасибо.[/uquote]
Похоже что у Вас светодиоды не годные.
fustam
Re: led tv Akira 48
Сообщение fustam »
светодиоды проверил лед проверочным аппаратом, все линейки горято в норме,спасибо.
fustam
Re: led tv Akira 48
Сообщение fustam »
12 и 24 вольт имеется на выходе после нажатии кнопки тв и выходит с того же трансформатора,где подсветка тв.После запуска тв и на кнопки не реагирует.с пульта не пробовал.А может быть это причина с майном связано?спасибо.
АлександрNZ
Re: led tv Akira 48
Озвучьте микросхему драйвера светодиодов.
fustam писал(а):и относительно на корпус где разем +Led 100вольт.спасибо.
fustam писал(а):светодиоды проверил лед проверочным аппаратом, все линейки горято в норме,спасибо.
Вы вскрывали матрицу и видели что все диоды горят от прибора?
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Если на +лед есть 100 вольт, то драйвер запускается. Значит сигнал на включение подсветки с майна поступает. Я думаю светодиоды не в порядке. :dont_know:
fustam
Re: led tv Akira 48
Сообщение fustam »
вскрывал матрицу и все диоды горят.где флешь памят там есть остатки флюса,и еще при включении тв светодиод от дежурного режима переходить на зеленый цвет и все,спасибо.
fustam
Re: led tv Akira 48
Сообщение fustam »
-led1 и -led2 связан с выводом полевым транзистором 18ампер.на затворе полевика нет напряжение.другой вывод транзистора на корпусе.там низкоомные сопротивление.спасибо.
fustam
Re: led tv Akira 48
Сообщение fustam »
телевизор до этого прошили и после двух дней телевизор отказался.а может быть причина связано с прошивкой?спасибо.
Martian
Re: led tv Akira 48
Сообщение Martian »
Ну так посмотрите, приходит ли управление от основного контроллера. И вообще, там на затворах не должно быть напряжения, там должна быть частота, это импульсное преобразование, а не линейное. Везде, где импульсное или цифровое, надо смотреть осциллографом, впрочем, даже аналоговые телевизоры без него чинились в разы сложнее....
Там могут быть"иголки" вследствие перегрузки и черте что ещё, притом это нельзя назвать "есть напряжение" или "нет напряжения" .
И посмотрите, есть ли изображение вообще. Это можно и на отражённом свете, если светить фонариком в телевизор, меняя угол и фонарика и глаз. Хреново, но видно, когда оно есть и не требует разборки.
fustam
Re: led tv Akira 48
Сообщение fustam »
здравствуйте где bl_adj 3.3 вольт имеется,bl_on-off какая напряжение
должен быть? спасибо.
fustam
Re: led tv Akira 48
Сообщение fustam »
пробовал фонариком без изменении.не могу найти прошивку от этой майн.флеш 25w64fvsig,спасибо.
Martian
Re: led tv Akira 48
Сообщение Martian »
[uquote="fustam",url="/forum/viewtopic.php?p=4195597#p4195597"]не могу найти прошивку от этой майн.[/uquote]от этой никто не найдёт. потому что "этой" - очень редкая.
Зайдите на https://monitor.net.ru/forum/pages/file ... ories/233/
посмотрите, как там описано:
Прошивка телевизора AIWA 19LE3010 (V1K11) Chassis: T.MS6M181.13B 11295 LCD Panel: HT185WX1-300 LED driver (backlight): KLD+L013E04-01 CPU: MST6E181VS-LF-Z1 PSU: KPS-L036C1-01 SPI Flash: GD25Q32 Фото основной платы T.MS6M181.13B 11295
Громадное количество данных!
Сравните с "этой" и "флеш 25w64fvsig".
