led tv Akira 48
led tv Akira 48
здравствуйте,телевизор лед нет питание подсветки.бп lk pl500202 схему не могу найти.спасибо.
Re: led tv Akira 48
Все схемы одинаковы. Вы уже столько телевизоров ремонтировали, неужели не заметили? Вычислите основные детали, определите тип, возьмите примерный функционал по даташитам или литературе... На современную технику далеко не всегда будут схемы.
Re: led tv Akira 48
где микросхема l6599d,вывод 12 имеется 13вольт.спасибо.
Re: led tv Akira 48
Это означает, что на неё пришло питание. Берите осциллограф, смотрите остальные выводы, присылайте осциллограммы. Учтите, что выводы 14,15,16 могут иметь напряжение выше допустимого для осциллографа, используйте делитель.
Re: led tv Akira 48
помню что 6 нога 0 вольт и относительно на корпус где разем +Led 100вольт.спасибо.
Re: led tv Akira 48
Мне это ни о чём не говорит. Мне совершенно неизвестно то место на корпусе, где разъём. Что надо делать написал выше. Если Вы имеете ввиду, что на светодиоды приходит напряжение 100 В DC, то что означает:
fustam писал(а):нет питание подсветки
- АлександрNZ
- Друг Кота
Re: led tv Akira 48
[uquote="fustam",url="/forum/viewtopic.php?p=4173114#p4173114"]относительно на корпус где разем +Led 100вольт.спасибо.[/uquote]
Похоже что у Вас светодиоды не годные.
Re: led tv Akira 48
светодиоды проверил лед проверочным аппаратом, все линейки горято в норме,спасибо.
Re: led tv Akira 48
12 и 24 вольт имеется на выходе после нажатии кнопки тв и выходит с того же трансформатора,где подсветка тв.После запуска тв и на кнопки не реагирует.с пульта не пробовал.А может быть это причина с майном связано?спасибо.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Re: led tv Akira 48
Озвучьте микросхему драйвера светодиодов.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Если на +лед есть 100 вольт, то драйвер запускается. Значит сигнал на включение подсветки с майна поступает. Я думаю светодиоды не в порядке.
fustam писал(а):и относительно на корпус где разем +Led 100вольт.спасибо.
Вы вскрывали матрицу и видели что все диоды горят от прибора?fustam писал(а):светодиоды проверил лед проверочным аппаратом, все линейки горято в норме,спасибо.
Re: led tv Akira 48
вскрывал матрицу и все диоды горят.где флешь памят там есть остатки флюса,и еще при включении тв светодиод от дежурного режима переходить на зеленый цвет и все,спасибо.
Re: led tv Akira 48
-led1 и -led2 связан с выводом полевым транзистором 18ампер.на затворе полевика нет напряжение.другой вывод транзистора на корпусе.там низкоомные сопротивление.спасибо.
Re: led tv Akira 48
телевизор до этого прошили и после двух дней телевизор отказался.а может быть причина связано с прошивкой?спасибо.
Re: led tv Akira 48
Ну так посмотрите, приходит ли управление от основного контроллера. И вообще, там на затворах не должно быть напряжения, там должна быть частота, это импульсное преобразование, а не линейное. Везде, где импульсное или цифровое, надо смотреть осциллографом, впрочем, даже аналоговые телевизоры без него чинились в разы сложнее....
Там могут быть"иголки" вследствие перегрузки и черте что ещё, притом это нельзя назвать "есть напряжение" или "нет напряжения" .
И посмотрите, есть ли изображение вообще. Это можно и на отражённом свете, если светить фонариком в телевизор, меняя угол и фонарика и глаз. Хреново, но видно, когда оно есть и не требует разборки.
Re: led tv Akira 48
здравствуйте где bl_adj 3.3 вольт имеется,bl_on-off какая напряжение
должен быть? спасибо.
Re: led tv Akira 48
пробовал фонариком без изменении.не могу найти прошивку от этой майн.флеш 25w64fvsig,спасибо.
Re: led tv Akira 48
[uquote="fustam",url="/forum/viewtopic.php?p=4195597#p4195597"]не могу найти прошивку от этой майн.[/uquote]от этой никто не найдёт. потому что "этой" - очень редкая.
Зайдите на https://monitor.net.ru/forum/pages/file ... ories/233/
посмотрите, как там описано:
Сравните с "этой" и "флеш 25w64fvsig".
Громадное количество данных!Прошивка телевизора AIWA 19LE3010 (V1K11) Chassis: T.MS6M181.13B 11295 LCD Panel: HT185WX1-300 LED driver (backlight): KLD+L013E04-01 CPU: MST6E181VS-LF-Z1 PSU: KPS-L036C1-01 SPI Flash: GD25Q32 Фото основной платы T.MS6M181.13B 11295
