Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Пт янв 02, 2026 11:32:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4782 ]     ... , , , 236, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 00:17:58
Рейтинг сообщений: 25
CL это SCLK , CE будет СS , DATA это будет SDI
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2022 02:17:23
Благодарю !
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2022 20:43:14
На прошивке мега32+rda5807 всё норм поkазывает(частоту и частоту в rds)
https://img.radiokot.ru/files/141398/me ... qra9oe.jpg
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
А на прошивке мега 32+rda5807+ 1602(дисплей)
https://img.radiokot.ru/files/141398/me ... 3ftem9.jpg
Вот такая бяка
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 08:24:28
подскажите схему атмега 328 и дисплей 1602
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 08:49:29
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Схема аналогична KS0108. RS на PC1, E на PC0, RW на землю, линии данных по схеме KS0108.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 09:48:21
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2022 16:20:03
что не так?
все файлы на месте
8-я строка в main.c - это: #include "remote.h"
88-я строка в remote.h - это: };
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2022 16:33:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Попробовать избавиться от русских букв в путях?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2022 16:37:52
убрал русские буквы - ошибка осталась та же:
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2022 17:03:05
Карма: 11
Не помогло...
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2022 17:33:19
как еще можно собрать прошивку?
пробую из WinAVR, но ничего не собирается((((
А может есть еще что то ?
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
WiseLord,
как собирать прошивку?
вы в чем ее собираете? какая связкак?
(чтоб не искать ошибки каждый раз при сборке)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2022 20:30:54
Рейтинг сообщений: 4
На канале WiseLord есть видео
, как собирать прошивку. Ну если ещё работает.
Добавлено after 14 minutes 27 seconds:
Сдесь инфа https://github.com/WiseLord/ampcontrol
вот видео про компилятор https://www.youtube.com/watch?v=0aOJODLx5e0
Пока коты едины они непобедимы
Последний раз редактировалось Hichkok Сб июн 11, 2022 20:34:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2022 20:52:40
все.
похоже не сможем мы больше собрать проект:
-автор пишет в другой среде, в которой имеются такие функции как -flto, -std=c99
т.е. он пишет в более современной среде, а собирать нам предлагается из под WinAVR?
а это невозможно с последними версиями проекта на гитхабе.
жаль конечно
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2022 22:38:32
Карма: 86
Если посмотреть видео внимательно, то станет очевидно, что от WinAVR используется всё, кроме собственно компилятора. А сам компилятор используется гораздо более свежий. Хотя, возможно, там и WinAVR в этой сборке нет, а make сотоварищи откуда-то ещё берутся...
А сам я проект разрабатывал под Linux. Связка WinAVR + avr-gcc Windows - это лишь способ сборки под альтернативной ОС.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 02:11:39
А сам я проект разрабатывал под Linux. Связка WinAVR + avr-gcc Windows.
так а какой avr-gcc использовался???
сейчас приходится тупо перебирать все подряд чтоб собрать прошивку!
WiseLord,
при клонировании проекта с гитхаба в QT пишет что нет файла:
Добавлено after 2 minutes:
как же блин собрать прошивку?)
Добавлено after 2 hours 9 minutes 26 seconds:
WiseLord,
даже в QT не собирается проект:
WiseLord, можете сказать в чем собирать прошивку?
версия компилятора и прочие нюансы
WiseLord,
в 2019 году прошивка прекрасно собиралась с WinAVR (командой "make").
Но теперь внесены правки в файлы на гитхабе - и сборка не происходит))
Добавлено after 6 minutes 1 second:
но в 2019 прошивка собиралась.
я глянул свои посты: там в 2019 единственная ошибка была: "-flto".
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 07:09:06
Карма: 86
Ничего с тех пор не поменялось. Точно так же можно собрать и сейчас.
Creator - для удобства, но не обязателен.
Вот, ещё раз перепроверил - никаких проблем со сборкой под windows не вижу. Версия компилятора avr-gcc-8.0.1 (В комплекте arm-avr-compiler, который mixa232323 склепал когда-то).
https://drive.google.com/file/d/1cYilO5 ... IArCB/view
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2022 20:55:37
WiseLord,
ДААААААААААААА - все без ошибок собралось!!
СПАСИБО и Вам и mixa232323 !!!!!!!!!!!!!!
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
P.P.S. Мне как-то идея удалённого управления как-то уже и разонравилась вообще. Пульт - наше всё. Тот вариант, что я делал для управления по UART/HC-05 (Bluetooth) так и остался по сути невостребованным. Пультом намного удобнее всё делать.
вот так уже более года пользуюсь)))
настало время обратную связь делать).
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 07:05:19
Рейтинг сообщений: 16
Замучался бегать по теме. Вот казалось бы файлы прошивки, но вот них ошибка , а вот доработка и.... В итоге так ничего и не понятно. По этому поступлю самым простым способом, спрошу:
Товарищи, как выглядит схема подключения и прошивка включающая в себя эквалайзер PT2313 + радиоприемник на RDA5807 работающих как одно устрйоство, то есть на одном микроконтроллере (atmega 8, 16 или 328) и через один и тот же дисплей, желательно 1602 ?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2022 11:05:58
Ничего не понятно. Помогите пожалуйста разобраться.
Зашел на гитхаб : https://github.com/WiseLord/ampcontrol/tree/m8
Куча файлов и первый вопрос: Какие файлы мне нужны с конфигурецией: Дисплей 1602, тюнер RDA5807, процессор PT2313 ?
И... Я нашел только 1 схему подключения, вот эту:
https://github.com/WiseLord/ampcontrol/ ... sch-m8.png
И на ней я не вижу ни микроконтроллера, ни тюнера. Так как что и куда паять? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2022 12:56:16
Карма: 86
Микроконтроллер на схеме - большой жёлтый прямоугольник посередине, подписанный как ATMEGA8-AI.
Выбранные аудиопроцессор и тюнер делаются по типовым схемам из даташитов и подключаются к устройству по шине I²C.
Если из исходников на Github прошивку самостоятельно собирать не планируете, там же в разделе Releases можно найти готовую прошивку под своё сочетание железа.
