б5-31
Сообщение PLAMS »
добрый вечер. проблема с блоком питания б5-31, 0-100 вольт.
не могу понять в чём причина нелинейности регулировки выходного напряжения,
при регулировке от 0 до 70 вольт всё нормально, а от 70 вольт начинается завал и
ограничение на уровне 88 вольт.
кто знает в чём может быть причина, куда смотреть?
Сообщение Pinky2 »
1 найти и всем представить схему
2 смотреть напр на С 9 на проблемном диапазоне..
3 Искать, почему возможно, недооткрываются тиристоры ...
4....
Сообщение Дмитрий М »
Много раз тут эти БП (29...31) обсуждали.. Учитывая возраст их начните с поголовной замены электролитов.
Сообщение PLAMS »
Добрый вечер.
Да обсуждали, но не этот случай.
В проблемном диапазоне на С9 104 вольта.
Думаю проблема в линейном стабилизаторе.
Менять тупо всё подряд как то неправильно.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
А вот по поводу электролитов согласен, завтра проверю.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 19 seconds:
Сообщение musor »
врядли дело в линейнике ТС даже не вьехал ка оно работае предстаб на базе СИФУ подерживает паденини на грелке КЭ одинаковое напрук во всем диапазоне поэтому если в самом низу все ОК(самый проблемныйц участок ) то проблемавпедстабе например не открывется 1и тирикоф ку202 которые дубовые и деградируют изза не очент правилного управления ими
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
и да протухшие банки с9-с17 там никто не отменял вопреки некоторому мнению утверждающему что в 50гц БП на мбанки пх... тут важна не тока емкость нои ESR банок
они там в тяжелом режиме живут
кстати не любые современые можно пихать на замену к50-35 например там не жили и недели...
Сообщение PLAMS »
Доброй ночи.
проверил часть кондёров.
дохлых вроде как нет. рtзультат следующий:N..., ёмкость ESR. С1 60/0.31 С2 65/0.38 С4 28/0.83 С5 65/0.38 С6 67/0.33 С8 220/0.23 С24 26/1.9
Напряжение на с9 от 18 до 109 вольт при изменении выходного напряжения от нуля до максимума.
Напряжение на с 1 36.6 вольт, на с2 17.6 в. на с4 7.6в. д6 3.4в. л1 8в.
с24 ESR1.9 это нормально?
Сообщение Ё-МАЁ »
Недавно ремонтровал свой Б5 . Там все транзисторы установлены на одном радиаторе .В качестве изоляционной прокладки используется лакоткань . Со временем она размягчилась и её тупо продавило . Но не до металического касания ,До определённого напряжения держит ,а дольше завал был
Сообщение PLAMS »
Добрый день.
В моём блоке тоже транзистор стоит на лакоткани, попробую заменить на слюду.
Сообщение PLAMS »
Добрый вечер.
Поставил транзистор Т7 на керамическую подложку с пастой КТП-8.
Стеклолакоткань и промежуточную пластину увеличивающую теплопередачу удалил.
Никакого чуда не произошло.
Проверил стабилитроны Д27 и Д28 , всё в пределах нормы.
Напряжение питания операционника МС4 к140 уд1 17 вольт.
попробывал увеличить питание до 21 вольта, ничего не изменилось.
Копаю дальше.
Добавлено after 37 minutes 32 seconds:
Ура. Всё работает https://radiokot.ru/forum/posting.php?m ... 1&t=181115#
Заменил диоды Д3 и Д4. И всё встало на свои места, при этом тестером они прозваниваются нормально.
Поставил такие же бусинки 2д103а и всё ок.
Спасибо всем за участие.
Возможно кто то ещё опишет какие либо неисправности с которыми пришлось столкнуться в блоках этой серии.
Сообщение musor »
даж дурням поннятно что чуджа не будет от замены прокладки
оно может и полезно но не критично если прокладка жива
и наскока помню везде шла слюда может в совсем старых шла ткать... а лакоткань ли это или каптон?? чет я лакоткать по транзюками в проме не разу не встречал она непрочная и недостаточно термостойка .... разве чтот ктото сунул что попало под руку
я встретил апарат гле прокладки были КАРТОНЫМИ пропитаные машиным маслом...
понятно что толку от них на чу4ть..
Сообщение PLAMS »
Дурням может и понятно но я почему то решил что коль уж я снял этот транзистор с радиатора то заменю стеклолакоткань и промежуточную пластину на керамическую прокладку. Да возможно это было бы дороже в те времена, но сейчас они у меня есть и я не вижу причин почему этим не воспользываться ведь это лучше чем картон пропитанный маслом.
А вот что посоветуете по поводу замены диодов 2д103а, может кд522 или д223. Что лучше?
Сообщение 1en2 »
1N4007
Сообщение PLAMS »
ОК.
Блок собран и работает.
Думаю что добавлю вольтметр и пяти-оборотный переменник.
В этих блоках хреновая защита от КЗ и срабатывает от зарядки электролитов в испытуемых устройствах постоянно. Можно ему и индикатор добавить и многооборотник, но чуда от него ждать не стоит. Имхо те копеечные БП для ремонта сотовых во много раз лучше этого убогого творения радиопрома. На работе их выкинули практически все ещё в СССРе, несмотря на то что по размерам они очень подходили для уноса домой в мастерскую.. Но популярностью не пользовались никогда.
yor
Сообщение yor »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4180397#p4180397"]чет я лакоткать по транзюками в проме не разу не встречал она непрочная и недостаточно термостойка .... разве чтот ктото сунул что попало под руку[/uquote]
У меня в 29-м тоже лакоткань.
Сообщение PLAMS »
Видимо конструкция настолько хороша что позволяет не рассеивать огромного количества тепла на регулирующем транзисторе, поэтому прокладки из лакоткани вполне достаточно.
Что касается защиты то она очень даже не плохо работает. и позволяет сохранить и сам блок и устройство подключаемое к нему.
Если у Вас в цепи питания установлены ёмкости в десятки тысяч микрофарад то этот источник Вам точно не годится, так как рабочий ток будет явно больше ампера.
Интересно у кого то есть опыт ремонта источников этой серии, с какими неисправностями столкнулись и какие симптомы при этом были.
Сообщение musor »
абсолютно согласен что штатно блок малоудобен для ремота и питания при отладке...
но надод дорабатывал вводя 2 у4ровневую зашиту =транзюк переводитля на огр тока +щтатная релейнапя тригерка замедлялась до 5-10сек тоесть если перегрузка превышает уставку боле долго защтта защелкнетца.. если менше ток ограничен 1.3номинала
Сообщение PLAMS »
Добрый вечер.
А что если ещё и кнопку поставить для сброса защиты, чтобы сеть не дёргать?
Сообщение Pinky2 »
Сдвоенную. Чтоб еще выход рвать во избежание сюрпризов в отсутствии защиты )
