Там на тихих участках альбома шума получается довольно много
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
..ну вот - а с хорошим компандером, да на хроме их не будет, и хер это дело отличить от оригинала..murzistor писал(а):Там на тихих участках альбома шума получается довольно много
..в первую очередь, нужна хорошая голова, чтобы разлет АЧХ был минимально возможным..иначе да - возникнет не устранимая "не зеркальность" обработки..murzistor писал(а):Чтобы затестить компандер - надо сперва тракт настроить.
..не слушай дилетантов..murzistor писал(а):Есть мнение, что тестовых кассет не существует в природе.
..тестовая кассета пишется в монорежиме, на всю ширину магнитной ленты, только на одной стороне..у меня несколько тестовых кассет, с регламентом поверки как по уровню, так и по частоте - поток к/з - 250нв/м (при желании легко пересчитывается к конкретному аппарату)..murzistor писал(а):А то, что продают умельцы на авитах - это они сами пишут на тех же самых мафонах.
..ну, про сендаст я объяснять не буду - его достоинства легко гуглятся..."сэндвич" - это комбинированная головка записи/воспроизведения, так называемый "сквозной канал" - можно в реальном времени прослушать то, что уже записалось на носитель, и сравнить с источником..кроме того, требования к головке записи и воспроизведения совершенно разные, и универсальная головка не позволяет полностью реализовать возможности тракта..вообще, мне странно слышать такой вопрос от тебя..murzistor писал(а):А чем крут сендаст и сэндвич?
..нет - он нужен именно для эксплуатации - все дело в головке...с универсальной при ее индуктивности и величине зазора работать с лентами МЭК-4 практически невозможно - головка входит в насыщение задолго до того, как его достигнет носитель..murzistor писал(а):Просто сквозной канал он нужнее для настройки, не для эксплуатации
..а с зазорами что делать будешь..?.."двойной зазор"..?..murzistor писал(а):Если дело в индуктивности - то эта проблема решается двойной обмоткой в головке.
..цыкают, но не так цыкалисто, как с двумя..murzistor писал(а):А шо, с одним зазором цыкалки не цыкают?
Plammer писал(а): Итак, сквозной канал в кассетниках.
Сначала аппараты с закрытым трактом (два тонвала, два прижимных ролика).
Две первые деки со сквозным каналом сделаны в 1973 году - Nakamichi-1000 и Sony TC-177SD. Принцип сквозного канала выполнен по полностью раздельной схеме - все головки разнесены по тракту. Вот фото такого типа сквозного канала (слева вместе с направляющей ленты над подающим роликом стирающая головка, в середине маленькая записывающая и полноразмерная воспроизводящая, дека Tandberg TCD-3014), с таким конструктивом выпускались деки ITT-8025, Luxman 5K-50, Tandberg TCD-3004, Tandberg TCD-330 (420, 440):
Следующая схема сквозного канала применяется в студийных деках Studer - полностью раздельные но практически вместе стоящие головки записи и воспроизведения, позволяющие отдельно регулировать азимут каждой головки и далеко от них стоящая стирающая головка, так же, как и в предыдущей схеме, над подающим роликом:
"Классическая" схема Nakamichi (дека CR-3E, эта схема применяется после дек 700-й и 1000-й серии во всех аппаратах фирмы) - отдельно стоящая головка стирания и стоящие рядом раздельно записывающая и маленькая воспроизводящая головки:
"Стандартная" схема, применяемая в подавляющем большинстве дек со сквозным каналом - отдельно стоящая стирающая головка и сблокированные вместе записывающая и воспроизводящая головки (совмещены они бывают по-разному), для примера дека Pioneer CT-F950:
Теперь деки с одним тонвалом.
Сблокированная записывающая и воспроизводящая головки и полноразмерная стирающая головка, дека Eumig FL-1000mP:
И редкий вариант с отдельной воспроизводящей головкой и сблокированными стирающей и записывающей, дека Eumig Metropolitan CC:
Вроде бы всё, но если что упустил - не обессудьте...![]()
