murzistor
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение murzistor »
Электропривод азимута! Вот бы ещё и регулятор скорости на переднюю панель... И то и другое требуется для слушания кассет, записанных на расстроенных магнитофонах.
Piter736
Сообщение Piter736 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4178762#p4178762"]Электропривод азимута! Вот бы ещё и регулятор скорости на переднюю панель... И то и другое требуется для слушания кассет, записанных на расстроенных магнитофонах.[/uquote]
Такие есть в запасе?Я как-то наткнулся на коробочку самописных кассет в контейнере,дурак не забрал все тогда (дек ещё не было),выбрал с десяток ,что пофирмее,так все подходят..не пойму зачем сейчас бошки крутить,пусть на студийки будет настроено. :tea:
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Электропривод азимута!
Было - сначала в Nakamichi 660 ZX - Auto Azimith Aligment - Автоматическое выравнивание азимута (на минуточку - это 1979..1980г), потом посерьезней - в драгонах, NAAC - Nakamichi Automatic Azimuth Correction..
murzistor писал(а): Вот бы ещё и регулятор скорости на переднюю панель
..и это было..не могу только вспомнить, у кого - кажется, соня отметилась...
Piter736
Попалось на Авито классная система в прошлом, от ростовских мастеров: 6 гд-2, 4 гд 8Е-120, 3 гд-31 ЗЯ с фазиком. Просто нутром чую как она шикарно звучала. :)
murzistor
Схема усилителя воспроизведения "Веги МП 120"
Вопрос: а на хрена тут переменные резисторы? Они ни хрена не влияют на звук. Учитывая номиналы резисторов 150К, это неудивительно.
Или это те самые "цикалки не цикают"?
(49.66 КБ) 2353 скачивания
As
Сообщение As »
Думаю, номиналы выбраны для компенсации разброса параметров конкретной модели головки, поэтому большая величина диапазона регулировки не нужна... :dont_know:
murzistor
А как их настраивают, если эффекта вообще не слышно? Ловят доли децибел на АЧХ?
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Дык, а чего... В те времена выпускаемая электроника должна была соответствовать некоей классификации. Потому не важно, чего о себе думал производитель, выпускать продукцию он должен был по правилам. И настройщики должны были вгонять аппаратуру в рамки, обозначенные в технических условиях. Где если сказано не менее "50", значит это по приборам должно быть не менее "50" и не важно, слышно это или нет.
Андрей
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Вопрос: а на хрена тут переменные резисторы? Они ни хрена не влияют на звук. Учитывая номиналы резисторов 150К, это неудивительно. Или это те самые "цикалки не цикают"?
..именно.. :) ..через эти резисторы во входной контур, образованный магнитной головкой и конденсатором С1, вводится ПОС. Как известно, ПОС увеличивает добротность контура, а построечный резистор позволяет регулировать ее глубину - таким образом осуществляется настройка входной цепи чуть выше Fв и выравнивание на Fв отдачи по каналам..здесь Fв приблизительно 18кГц. Настраивают входной контур по тестовой кассете на частотах 10..18кГц, добиваясь примерно одинаковой отдачи на этих частотах. Делается это после настройки азимута.
Зачем вводится ПОС..?..дело в том, что "Монолиты" Д810, 821 и т.д гавно от природы, кроме того, входное сопротивление К157УЛ1 всего 30 кОм и оно сильно шунтирует входной контур, уменьшая его добротность, а след. и отдачу на ВЧ, т.е - без введения ПОС по ГОСТ-у не получить требуемую неравномерность АЧХ в этом месте - будет спад 2..4дБ, что уже явно не тянет на 1-й класс.. :)
Минус такого решения - за счет введения ПОС соотношение сигнал/шум ухудшается как минимум на 3 дБ конкретно в этом усилителе, чем было бы без нее..
As
Сообщение As »
Про этот метод коррекции АЧХ была статья в Радио, с примерами схем... Вроде, ещё на катушечных Эльфах такое решение начинало применяться... :dont_know: :)
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
пос пос и вводят чтоб на входе сделать параметры .устойчивее
DrAl
Сообщение DrAl »
пос для ботеков :tea:
As
Сообщение As »
...Ближе к аудиофилии: я тут в теме уже отмечал, что изрядная часть претензий к звуку современных "звуковоспроизводящих" устройств связана с тем, что производители всячески избегают полноценную поддержку формата 16/44,1... Так вот, изучая свойства гнилозуб-наушников, с удивлением обнаружил, что драйвер предлагает для них только один формат аудиоданных, и разумеется, это "формат CD", 16/44,1... :) Т.е., если, например, слушать через эти наушники компьютер, основная звуковая подсистема которого оптимизирована для 48 килогерц - на фоне передискретизации ограниченность гнилозуба в плане передачи звуковой информации становится почти незаметна... :dont_know: Вот так и впаривают дешевку аудиофилам... :)
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Дык, это же большинством слушателей не замечается. Чего беспокоиться...
Андрей
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Вроде, ещё на катушечных Эльфах такое решение начинало применяться...
..Яуза-220 - было две версии, с ПОС и без нее..
vovw писал(а):пос пос и вводят чтоб на входе сделать параметры .устойчивее
..я понимаю - это "Мяу", можно пороть всякую херню..но лучше не надо.. :)
p/s - а кто-нибудь видел Яузу - 120..?.. :wink:
vovw
Сообщение vovw »
сами писали что входное сопротивление мало. я основываюсь на своем видении электроники
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):я основываюсь на своем видении электроники
..не надо - клепай трехпрограмнеги..это ваше все.. :)
..а ваще - тя в гугеле забанили, читоле..?..неужель так сложно нагулить "ху из ху"..?
Последний раз редактировалось ssc Сб фев 12, 2022 16:33:43, всего редактировалось 1 раз.
vovw
Сообщение vovw »
почему вы решили что эти видения именно для вас а не обратил внимание там же и своеобразный контур есть
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):почему вы решили что эти видения именно для вас
..мой юный друг - "..осетрина бывает только одной свежести - она же первая, и она же последняя.."
..так и законы физики - они одинаковы для всех и для ssc, и для ботеков.. :)
..в общем, в гугель..потом приходи с почерпнутыми знаниями о теории обратных связей.. :)
murzistor
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4179604#p4179604"]настройка входной цепи чуть выше Fв и выравнивание на Fв отдачи по каналам..здесь Fв приблизительно 18кГц.[/uquote]Ясно. Эти ваши 18 кГц я не слышу
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4179589#p4179589"]Где если сказано не менее "50", значит это по приборам должно быть не менее "50" и не важно, слышно это или нет[/uquote]Ага, не забалуешь. Не то что хай-энд, где пофиг на характеристики, лишь бы было слышно... звон монеток слышно
