Индикатор мощности
Здравствуйте всем. Делаю передатчик на 6П3С. Хочу реализовать индикатор мощности на лампе 6Е1П. На антенне передатчика довольно таки высокий потенциал, даёт искру 1мм на плоскогубцы. Подскажите пожалуйста: как можно сделать индикатор передаваемой мощности для этого чуда?
[uquote="Alex34",url="/forum/viewtopic.php?p=4180543#p4180543"]На антенне передатчика довольно таки высокий потенциал, даёт искру 1мм на плоскогубцы. Подскажите пожалуйста: как можно сделать индикатор передаваемой мощности для этого чуда?
[/uquote]
Это с передатчика получается 1мм ? Что за антенна ? Полволны или вообще некратно 1/4 ? Емкостной делитель можно сделать - высоковольтный конденсатор 1-2пф на антенну, от него на общий 1000пф, между ними измеряем обычным диодным детектором - это будет индикатор ВЧ напряжения, а с мощностью сложнее если антенна с реактивностью.
Вообщем всё зависит от типа антенны,соответственно выбирается род измерения(индикация)- тока антенны или напряжение.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
ТВБшку воткнуть... Для лампового индикатора ламповый же и детектор. А то не ретро получается, ламповые души не оценят
А, да, извиняюсь что не в тему, но...
Всегда было интересно, есть ли ВЧ кинатроны?
ТВБ - это...? Это они и есть?
кЕнотронов ВЧ нет.Нет в них необходимости.
Есть ламповые ВЧ диоды.
А на них уже детекторы,смесители реализуют.
А, то есть, кенатрон не ламповый диод?
Чем, тогда, кенотрон отличается от ламповых диодов?
Кенотрон это тот же вакуумный диод, только назначение его-выпрямления низкочастотных высоковольтных переменных напряжений.
А отличается он большим зазором между анодом и катодом.Чтоб пробой не случился.
В мощных кенотронах эмиссия катода большая.
В детекторных ламповых диодах мала паразитная емкость и высокое быстродействие.Это обеспечивается самой конструкцией диода.
Посмотрел я картинки ТВБ.
Не видно ни накала, ни анода. Это какие-то хитрые лампы, или просто накал и анод небольшие?
Это микромощные кенотроны.
Там немного другой принцип.Источником электронов служит активное вещество.Накал там не нужен.Под действием высокого напряжения такой активированный холодный катод испускает электроны.
Если это про них речь.
Можно.Но только в микромощных источниках ВВ питания.
Теперь эту роль отлично выполняют полупроводниковые диоды.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4180925#p4180925"]А так можно было?!
Эмиссия без накала...[/uquote]
Можно чего нибудь радиоактивного насыпать, вроде и такие лампы были в 50х годах.
А это зачем?Можно чего нибудь радиоактивного насыпать
Бета-активное, чтоб электроны сами летели?
Угу
ТВБ это термопреобразователь ВЧ, ещё их называли "термокрест". В кварцевую бусинку вплавлена нить накала (точнее нагрева) и термопара. Бусинка крошечная и даёт очень быструю и точную передачу тепла и мехустойчивость. Нагреватель греют ВЧ мощностью ( их встречал до 500 мгц узлах) а термопара нагружена на микроамперметр. И стрелка отклоняется. Благодаря использованию нагревателя ээта хрень широкополосна, среднеквадратична и не критична к форме тока.
ну и всё это в стекле и вакууме, что даёт хорошую термоизоляцию. Типовые токи нагрева от 1 до 50 ма, то есть нити нагрева выпускаются на разные токи в этом интервале.
Вот такие они https://2833.ru/medicinskie-zapchasti/l ... tnyy-tvb-5
А, понял, значит это не ламповый диод, а что-то типа резистора с термопарой.
Ну, тоже интересное решение.
Прикольная штука, хотел такую как то, но потом китайскую платку купил с каким то ad детектором и дисплейчиком. По теме все таки не оно.
