Индикатор мощности
Сообщение Alex34 »
Здравствуйте всем. Делаю передатчик на 6П3С. Хочу реализовать индикатор мощности на лампе 6Е1П. На антенне передатчика довольно таки высокий потенциал, даёт искру 1мм на плоскогубцы. Подскажите пожалуйста: как можно сделать индикатор передаваемой мощности для этого чуда? :)))
Сообщение RA3WSI »
Вот так.Вместо микроамперметра включить 6Е1П
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="Alex34",url="/forum/viewtopic.php?p=4180543#p4180543"]На антенне передатчика довольно таки высокий потенциал, даёт искру 1мм на плоскогубцы. Подскажите пожалуйста: как можно сделать индикатор передаваемой мощности для этого чуда? :)))[/uquote]
Это с передатчика получается 1мм ? Что за антенна ? Полволны или вообще некратно 1/4 ? Емкостной делитель можно сделать - высоковольтный конденсатор 1-2пф на антенну, от него на общий 1000пф, между ними измеряем обычным диодным детектором - это будет индикатор ВЧ напряжения, а с мощностью сложнее если антенна с реактивностью.
Сообщение RA3WSI »
Вообщем всё зависит от типа антенны,соответственно выбирается род измерения(индикация)- тока антенны или напряжение.
Сообщение Дмитрий М »
ТВБшку воткнуть... Для лампового индикатора ламповый же и детектор. А то не ретро получается, ламповые души не оценят ;) !
Сообщение Niobium »
А, да, извиняюсь что не в тему, но...
Всегда было интересно, есть ли ВЧ кинатроны?
ТВБ - это...? Это они и есть?
Сообщение RA3WSI »
кЕнотронов ВЧ нет.Нет в них необходимости.
Есть ламповые ВЧ диоды.
А на них уже детекторы,смесители реализуют.
Сообщение Niobium »
А, то есть, кенатрон не ламповый диод?
Чем, тогда, кенотрон отличается от ламповых диодов?
Сообщение RA3WSI »
Кенотрон это тот же вакуумный диод, только назначение его-выпрямления низкочастотных высоковольтных переменных напряжений.
А отличается он большим зазором между анодом и катодом.Чтоб пробой не случился.
В мощных кенотронах эмиссия катода большая.
В детекторных ламповых диодах мала паразитная емкость и высокое быстродействие.Это обеспечивается самой конструкцией диода.
Сообщение Niobium »
Посмотрел я картинки ТВБ.
Не видно ни накала, ни анода. Это какие-то хитрые лампы, или просто накал и анод небольшие?
Сообщение RA3WSI »
Это микромощные кенотроны.
Там немного другой принцип.Источником электронов служит активное вещество.Накал там не нужен.Под действием высокого напряжения такой активированный холодный катод испускает электроны.
Если это про них речь.
Сообщение Niobium »
А так можно было?! :shock:
Эмиссия без накала...
Сообщение RA3WSI »
Можно.Но только в микромощных источниках ВВ питания.
Теперь эту роль отлично выполняют полупроводниковые диоды.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4180925#p4180925"]А так можно было?! :shock:
Эмиссия без накала...[/uquote]
Можно чего нибудь радиоактивного насыпать, вроде и такие лампы были в 50х годах.
Сообщение Niobium »
А это зачем?
Бета-активное, чтоб электроны сами летели?
Сообщение Morroc »
Угу
Сообщение Niobium »
Хитро-хитро...
ТВБ это термопреобразователь ВЧ, ещё их называли "термокрест". В кварцевую бусинку вплавлена нить накала (точнее нагрева) и термопара. Бусинка крошечная и даёт очень быструю и точную передачу тепла и мехустойчивость. Нагреватель греют ВЧ мощностью ( их встречал до 500 мгц узлах) а термопара нагружена на микроамперметр. И стрелка отклоняется. Благодаря использованию нагревателя ээта хрень широкополосна, среднеквадратична и не критична к форме тока.
ну и всё это в стекле и вакууме, что даёт хорошую термоизоляцию. Типовые токи нагрева от 1 до 50 ма, то есть нити нагрева выпускаются на разные токи в этом интервале.
Вот такие они https://2833.ru/medicinskie-zapchasti/l ... tnyy-tvb-5
Сообщение Niobium »
А, понял, значит это не ламповый диод, а что-то типа резистора с термопарой.
Ну, тоже интересное решение.
Сообщение Morroc »
Прикольная штука, хотел такую как то, но потом китайскую платку купил с каким то ad детектором и дисплейчиком. По теме все таки не оно.
