выпрямитель (диод) - конденсатор - ключ на транзисторе
Посмотри схемы спектральных или амплитудных схем подавителей шума.
Используются в приемниках радиостанций
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4180803#p4180803"]счас посмотрел инидкаторы уровня звука, вот например у меня тоже есть лм358, можно тоже ее где-то применить в данном случае[/uquote]
ОУ можно много где применить ) надо бы действительно определиться что будем считать шумом, а что уже нет, как быстро должен подключаться динамик и сколько времени "тишины" нужно чтобы он отключился, для выхода УНЧ на попробовать хватит и той схемы, что вы нарисовали
Транзистор должне работать в ключевом режиме. Какое напряжение на базе должно быть для гарантированного включения реле транзистором 2222. Напряжение питания и реле на 5в?
ток должен быть достаточной, а напряжение на базе можете глянуть открыв транзистор резистором ~4.7к с питания, детектор должен дать не меньше
