Датчик пропуска тишины
Сообщение olegue »
Может некорректно сформулировал тему.
Суть в чем. Появился звук в динамике - выход мостиковый (симметричный). Нужно что бы сработало реле.
Как это будет выглядеть в схематично.
Сообщение Morroc »
выпрямитель (диод) - конденсатор - ключ на транзисторе
Сообщение olegue »
так пойдет?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
вопрос по конденсатору
Добавлено after 13 minutes 34 seconds:
посмотрел здесь. https://www.radiokot.ru/articles/19/
стоят электролиты в качестве сглаживающих - 22 мкф.
Наверно , так и надо делать.
Сообщение Martian »
А ещё были всякие микросхемы - детекторы тишины, в магнитофонах применялись, , например, LA2000
LA2000.pdf
(172.92 КБ) 122 скачивания
Сообщение olegue »
ок, но как правило хочется закрыть вопрос имеющимися деталями.
счас посмотрел инидкаторы уровня звука, вот например у меня тоже есть лм358, можно тоже ее где-то применить в данном случае
Добавлено after 47 seconds:
начну с простого выпрядмителя , а там посмотрим.
Сообщение Martian »
да... поздновато возник вопрос: у меня как раз LA2000 валяется :) потому и помню про такие микросхемы.
Сообщение RA3WSI »
Посмотри схемы спектральных или амплитудных схем подавителей шума.
Используются в приемниках радиостанций
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4180803#p4180803"]счас посмотрел инидкаторы уровня звука, вот например у меня тоже есть лм358, можно тоже ее где-то применить в данном случае[/uquote]
ОУ можно много где применить ) надо бы действительно определиться что будем считать шумом, а что уже нет, как быстро должен подключаться динамик и сколько времени "тишины" нужно чтобы он отключился, для выхода УНЧ на попробовать хватит и той схемы, что вы нарисовали
Сообщение olegue »
Morroc, Нету там шума. Потому что шумодав весь шум задавил. С этим все ок.
Сообщение olegue »
и сам запустался и всех запутал.
Транзистор должне работать в ключевом режиме. Какое напряжение на базе должно быть для гарантированного включения реле транзистором 2222. Напряжение питания и реле на 5в?
Сообщение Morroc »
ток должен быть достаточной, а напряжение на базе можете глянуть открыв транзистор резистором ~4.7к с питания, детектор должен дать не меньше
