Индикатор мощности
Сообщение Дмитрий М »
Ну она удобна тем что относительно легко встраивается, например в медицинской установке на 400 ватт и 400 Мгц (выход на 2-х ГИ-7Б) стоял направленный ответвитель на выходе, нагруженный на ТВБшку. И микроамперметр. Ни питания дополнительного, ни согласования особого не надо, она хоть и не 50 омная но ответвитель изолирует её от основного тракта. Просто и изящно. Но конечно передатчик надо хотя бы на несколько ватт, если как контроль. Прямо вот так на выход её не поставить, чисто как нагрузку.
Сообщение RA3WSI »
ЗГ топика по техзаданию надо именно индикатор мощности.Одним словом показометр.
Уже выше сказали что надо включить в антенную цепь или датчик тока или датчик напряжения.
В шарманке не будет 50ом,если на полуволновую веревку работать то сопротивление будет килоом.
Типа того.Хотя стрелочный индикатор куда удобнее))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Hanss »
Бывают головки со встроенным ТВБ, на шкале - соответствующее обозначение.
Если интересно, немного о безнакальных кенотронах (сталкивался в ПНВ-57):
http://www.155la3.ru/cbk1.htm
(49.14 КБ) 76 скачиваний
(163.93 КБ) 77 скачиваний
Как указано в предыдущем сообщении интересен именно ток в антенне. Поэтому выше приведённая схема от RA3WSI малоинформативна. Надо на ТТ, как на 1ой странице рисовали, колечко и согласованная обмотка. Она и позволит индицировать именно МОЩНОСТЬ, отдаваемую в антенну.
Сообщение Morroc »
Так там непонятно какая антенна, почему то искра с нее 1мм... высокоомная может быть.
