Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение юрай »
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00001225.pdf
Подскажите куда смотреть - каков должен быть ток на базу для полного открывания ? Хочу использовать два таких NPN как ключи - 25ма и 200ма всего. Base current 0.5A это оно? Подал по показаниям мультиметра около 3ма - вроде открыты. Спасибо.
Сообщение Телекот »
Может сначала, прежде что бы что то использовать нужно почитать как оно работает?
юрай писал(а):Base current 0.5A
в таблице максимальных параметров это макксимальный ток базы, который транзистор может выдержать.
А ток базы достаточный для открытия любого биполярного транзистора рассчитывается просто, нужно ток коллектора разделить на коэффициент усиления. У данного транзистора коэффициент усиления от 25 до 250, из этого значит что ток базы при токе коллектора 250мА должен быть не меньше 1-10 мА. Коэффициент усиления можно измерить или взять из датащита минимальный, тогда при установки любого экземпляра он будет работать как ключ.
Сообщение юрай »
Оочень понятно! :shock:
Сообщение Телекот »
А что здесь не понятного? :shock:
Если у вашего экземпляра транзистора коэффициент усиления равен 250 то достаточно 1мА ток базы.
Если у вашего экземпляра транзистора коэффициент усиления равен 100 то достаточно 2,5мА ток базы.
Если у вашего экземпляра транзистора коэффициент усиления равен 25 то достаточно 10мА ток базы.
Для танкистов.
Телекот писал(а):Коэффициент усиления можно измерить или взять из датащита минимальный, тогда при установки любого экземпляра он будет работать как ключ.
Сообщение 12943 »
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4179140#p4179140"]Подскажите куда смотреть - каков должен быть ток на базу для полного открывания ?[/uquote]
Cмотреть именно туда.
Из даташита видно, что производитель предлагает для "полного открывания" подать в базу 1/10 тока коллектора.
(94.3 КБ) 90 скачиваний
Сообщение участник »
Приветствую уважаемых Котов. Однажды у знакомого в гар. коопер. на ТП случилось что-то, и вольтметр в щитке(китайский на дин-рейку) показывал 500 с лишним вольт. Есть вопрос - какая простая схема зарекомендовала себя и используется для защиты прибора, например, трансформаторного БП от такой ситуации? Подойдет ли она для защиты прибора с импульсным БП? Желательно не тепловая схема, и без долгой механики на реле чтоб сгореть ничего не успело, а быстрая.
Последний раз редактировалось участник Сб фев 12, 2022 09:39:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Сообщение 1en2 »
Реле контроля само может сгореть от такого напряжения (надо смотреть что и как внутри)....из простого - варистор и предохранитель (до 0,5 А)....
Хотите сказать, отработка такой ситуации - не должна возлагаться на бытовой прибор, а на распр. щиток? Не везде такое реле может быть.
1en2 писал(а):варистор и предохранитель (до 0,5 А)
В том и дело что это только для маломощных потребителей. Реле напряжения не сгорит, оно на это рассчитано. Да и наверняка там не 500В, а 400 было, просто китайскому вольтметру со страху показалось. :wink:
Сообщение 1en2 »
Так варистор только для защиты показометра, а не для нагрузки......А что и как рассчитано внутри реле напряжения - только вскрытие показывает....там то конденсатор без запаса по напряжению, то стабилитроны в перегрев пойдут....
Сообщение юрай »
Спасибо! Но на самом деле не так. Я спец никакой но можно понять об открытости транзистора и промером напряжения на колесторе и потом емитере . Когда достигается наименьшая разность и есть открыт. В данном случае мне нужен ключ для схемки слежения за ростом напряжения (компататор и светодиод) и чтоб добиться минимальной разницы в 0,007В всё равно надо подать 2,5мА . И для другого транзистора комутирующий минус на платку-зарядку Li-Ion нужно всего 3мА Через этот минус не идёт заряд но 200мА пробегает. И ещё зарядка не запускается если минус подключаю в колектор транзистора а в емитер запускается. Ладно всё работает и я доволен. Это нагородил для более раннего отключения заряда чем 4,2в . Один транзистор обрывает минус зарядки сигналом от компаратора а потом выниманием штекера отключаю компаратор с светодиодной индикацией обрывая + на базу второго транзистора. Это хозяйство всё в брюхе большого ручного лед фонаря. Ещё есть плввное понижение яркости под конец чтоб не разрядить сильно аккум но уже на N мосфете. Может могло бы получиться и на биполярнике 139 дабы ток не велик - до 700мА. Схему городил ещё до покупки этих 139.
Для начала видимо надо разобраться чем мосфеты отличаются от биполяров, а потом задавать вопросы. :wink:
Сообщение 1en2 »
юрай
из вашего писания понятно только, что по-вашему оно работает....больше никакой внятной технической инфо....можно было не стучать по клаве....)))
Сообщение юрай »
Ну как , при токе в 20ма нужно 2.5ма и для 200ма всего 3мА на базу . Не стыкуется с рекомендацией производителя про 1/10.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4179429#p4179429"]Реле контроля само может сгореть от такого напряжения (надо смотреть что и как внутри)....из простого - варистор и предохранитель (до 0,5 А)....[/uquote]
Len2, хорошая идея. Предохранитель на 0,6 А у меня в проектируемом блоке стоит и работает, получатся, если после него перед трансформатором установить варистор, этого достаточно? Какой ориентировочный ток варистора нужен, чтобы предохранитель гарантированно сгорел до варистора - раз в 5 больше? Ведь, пред - медленный, полупроводникисхемы не успеют сгореть?
Сообщение 1en2 »
это всё к симуляторам вопрос...)))))...моделируйте, снимайте параметры предохранителя , который купите....))))
Сообщение 12943 »
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4179447#p4179447"]Ну как , при токе в 20ма нужно 2.5ма и для 200ма всего 3мА на базу . Не стыкуется с рекомендацией производителя про 1/10.[/uquote]
Так много знать, опасно для жизни.
Сообщение falkonist »
1/10 - это для надежного открывания и глубокого насыщения при любых условиях (в частности, низих температурах).
А при Iб = Iк \ h21 любые изменения режимов - и вместо ключевого режима работы будет линейный.
Сообщение юрай »
Понятно.
