Мелкие вопросы по питанию.
Ну отсюда не видать. Дай бог ему здоровья. Будем справляться о его самочувствии, а ты на всякий случай проверь напряжение сети.
Напряжение сети стабильное, в рабочих пределах. Чем черевато несоответствие конденсатора в большую и меньшую сторону?
если не перегревается, то и пусть работает....его же или сейчас заменять или, если сгорит....(сама механика лишнюю нагрузку не создаёт ???)
Да нет, все перепроверили, все курится легко, без люфтов. С натянутой лентой все крутится свободно. Поговорил с электриком, он мне сказал следующее: по прибору может показывать 8 мкф, а в работе емкость падает и фактически там 2мкф. Так ли это?
Не так. Чушь "электрик" ляпает.
Проверить исправность двигателя (отсутствие КЗ витков) весьма не просто, тем более если это не 3х фазник, а специально намотанный под конденсаторный пуск двигатель. Включай, ставь на прогон и контролируй нагрев.
Проверит на межвитковое двигатель оооочкеь не просто. Только прогоном с исправным конденсатором.
если 2 обмотки одинаковые - можно попробовать сверить эдс, используя выбег мотора при выключении или закрутив от дрели. но да, для асинхронников этотот способ совсем не так показателен как для spmm напр.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4172105#p4172105"]Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста с такой проблемой: гриндер, небольшой, установлен мотор от насосной станции (марку к сожалению не помню), параметры мотора с таблички: 220-230в, 800ватт, конденсатор 8 мкф. Пока настраивали и проверяли, мотор запускался раз 8 без каких либо проблем, выходил на обороты. На следующий день, включаю, а мотор гудит и не раскручивается. Проверили все ролики, все в порядке. Если включить в сеть и толкнуть рукой шкив, мотор стартует, но очень низкие обороты и греется. Отдал электрикам, они проверили обмотки, сказали что все хорошо, пробоя и межвитковой нет. Заменил конденсатор на 9мкф (прибор показал 9.1мкф из 10 заявленых, родной показал 6.3 из 8 заявленых). Включил в сеть, мотор стартонул, но на обороты не выходит... Попробовал подключить параллельно 9мкф еще родной (9+6.3) и мотор стартонул и вышел на обороты.
Вот терзают меня сомнения, будет ли он работать долго и счастливо?
Заранее спасибо.[/uquote]В первую очередь разберитесь с конденсатором. Нужен именно такой, какой нужен исходя из технических характеристик мотора.
Если ставите взамен одного бу другое не менее бу - то блин, как тут что-то понять...
Еще приборы разные значения емкости показывают, измеряют по разному.
Если нельзя найти приличный в котором емкость соответствует тому что на нем написано, то может найдутся для теста какие-нибудь пленочные или там бумажные из ламп дневного света.
Если гудел и не крутился долго без вашего присмотра - то мог и сгореть, но только если долго. Сразу за несколько секунд он никогда не сгорит. В случае если долго работал и гудел: Посмотрите на обмотки - темные или нет, воняют или нет. Поищите термовыключатель примотанный к обмоткам, если он есть - высока вероятность того что мотор НЕ сгорел, т.к. реально защищает от перегрева.
Никогда такого не видел и вот...
Старый калькулятор. Тускло стал показывать. Внутри батарейка AG10, снаружи, параллельно, ААА. Не разбираю, меняю ААА. Вообще не кажет, батарейка раскаляется. КЗ. Разбираю. Вынимаю AG10/ Проверяю КЗ. Нету! Значит AG10. Прозваниваю. Нету КЗ! Меняю полярность (батарейка севшая в ноль.) КЗ, сопротивление ноль. Причём ноль полный, прибор хороший, 0,1 показал бы. А в обратную сторону 0L, т.е бесконечность (ну, более 60 МОм). Батарейка превратилась в диод. Причём по проводимости туда-сюда просто замечательный.
наконец то найден диод с идеальной вах!
а если серьезно - это особенности методики измерения сопротивлений в мультиметре...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4172425#p4172425"]В первую очередь разберитесь с конденсатором. Нужен именно такой, какой нужен исходя из технических характеристик мотора..[/uquote]
Здравствуйте! На крышке указан конденсатор 8мкф. К сожалению новых конденсаторов нет, но есть много других подобных моторов. Повытаскивал из них конденсаторы, замерил, подобрал максимально близкий по параметрам (9мкф, мерили 3 разными приборами и все они показали 9-9.2мкф) и мотор "не завелся". Вышел на рабочий режим только после того как параллельно подключил еще родной. Хотя при первых запусках, он уверенно стартовал и выходил на режим с родным конденсатором на 8мкф (который по факту оказался 6.3.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4172425#p4172425"]Если гудел и не крутился долго без вашего присмотра - то мог и сгореть[/uquote]
Нет, не работал долго, т.к. станок пока на "обкатке" я за ним пристально слежу. После того как он не стартанул пару раз , я его вскрыл, прозвонили обмотки, проверили подшипники, провел ревизию, все четко.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4172582#p4172582"]Омметром желательно не мерять сопротивление в розетке.[/uquote]
Буду вежлив (пока). Я же писал, что батарейка разряжена в ноль. Даже 1 милливольта нет. Прибор Habotest HT118A. Это в режиме измерения сопротивления получается отличный диод, но режиме прозвонки диодов, диод уже не получается совсем. И стрелочным Ц4317 тоже сопротивление в обе стороны есть. хотя и разное. Вывод: какая то химия влияет. При малых напряжениях. как у НТ118 получается диод, при бОльших - нет. Думается какая-то гальваническая пара там есть, конечно, но ионы не продвигаются куда надо. Короче, умные люди (см. цитату) разберутся, куда уж нам...
msv55, Вы хотите измерить сопротивление цифровым прибором. Который должен приложить напряжение к этому сопротивлению, и затем показать величину, обратно пропорциональную протекающему току. Но ведь это не просто резистор, а источник э. д. с. Хоть он и не может выдать большого тока, когда подсядет, но кое-какая э. д. с. в нём ещё осталась. Поэтому я не представляю, как можно таким способом померить сопротивление.
Я бы воспользовался другим способом.
msv55, замеры неправильные. Для диодов придумали функцию проверки диодов. Омметром там делать нечего, если не хотите получить бредовые показания погоды на марсе. То же самое совершенно бессмысленно замерять сопротивления в режиме диодов, или диоды в режиме сопротивления. Потому что измерения производятся по разному, для того чтобы получить наиболее точный результат.
Вероятно батарейка будет выполнять функции диода определенное ограниченное время и с минимальным током, но характеристики такого "диода" никакие и будут всегда плавать, это никому не нужная фигня по сути. Мяу.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
писал мой Кот, если что - это всё он!
Блок питания 42в от какого-то принтера, решил переделать на 30 в. и как обычно, что-то пошло не так. Спалил детальку.
Теперь при запуске, на секунду появляется повышенное напряжение, и тут же на выходе 0в, блок питания уходит в защиту.
Ребята, подскажите, позиция D51 вроде как диод, но ставлю новый 1N4007, не работает, ставлю эту деталь с другого блока питания - работает.
Может кто по фото определит что это?
На фото, для масштаба, миллиметровая линейка.
Нельзя ставить такой медленный диод в импульсный блок питания, ищите быстрые диоды. 1N4007 Он на частоте 60Гц еле справляется.
Там вообще стабилитрон должен быть.67Nikolai писал(а):позиция D51 вроде как диод, но ставлю новый 1N4007
