Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение msv55 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4172582#p4172582"]Омметром желательно не мерять сопротивление в розетке.[/uquote]
Буду вежлив (пока). Я же писал, что батарейка разряжена в ноль. Даже 1 милливольта нет. Прибор Habotest HT118A. Это в режиме измерения сопротивления получается отличный диод, но режиме прозвонки диодов, диод уже не получается совсем. И стрелочным Ц4317 тоже сопротивление в обе стороны есть. хотя и разное. Вывод: какая то химия влияет. При малых напряжениях. как у НТ118 получается диод, при бОльших - нет. Думается какая-то гальваническая пара там есть, конечно, но ионы не продвигаются куда надо. Короче, умные люди (см. цитату) разберутся, куда уж нам...
Сообщение ypppu »
msv55, Вы хотите измерить сопротивление цифровым прибором. Который должен приложить напряжение к этому сопротивлению, и затем показать величину, обратно пропорциональную протекающему току. Но ведь это не просто резистор, а источник э. д. с. Хоть он и не может выдать большого тока, когда подсядет, но кое-какая э. д. с. в нём ещё осталась. Поэтому я не представляю, как можно таким способом померить сопротивление. :dont_know: Я бы воспользовался другим способом.
Сообщение Upgrader »
msv55, замеры неправильные. Для диодов придумали функцию проверки диодов. Омметром там делать нечего, если не хотите получить бредовые показания погоды на марсе. То же самое совершенно бессмысленно замерять сопротивления в режиме диодов, или диоды в режиме сопротивления. Потому что измерения производятся по разному, для того чтобы получить наиболее точный результат.
Вероятно батарейка будет выполнять функции диода определенное ограниченное время и с минимальным током, но характеристики такого "диода" никакие и будут всегда плавать, это никому не нужная фигня по сути. Мяу.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
писал мой Кот, если что - это всё он!
Сообщение 67Nikolai »
Блок питания 42в от какого-то принтера, решил переделать на 30 в. и как обычно, что-то пошло не так. Спалил детальку.
Теперь при запуске, на секунду появляется повышенное напряжение, и тут же на выходе 0в, блок питания уходит в защиту.
Ребята, подскажите, позиция D51 вроде как диод, но ставлю новый 1N4007, не работает, ставлю эту деталь с другого блока питания - работает.
Может кто по фото определит что это?
На фото, для масштаба, миллиметровая линейка.
Сообщение Телекот »
Нельзя ставить такой медленный диод в импульсный блок питания, ищите быстрые диоды. 1N4007 Он на частоте 60Гц еле справляется.
Сообщение Martin76 »
67Nikolai писал(а):позиция D51 вроде как диод, но ставлю новый 1N4007
Там вообще стабилитрон должен быть.
Сообщение korob »
Так и есть, это DZ2J062.
Всех благодарю. Заработало. Даже на секундочку не подумал, что это может быть стабилитрон. Сбило с толку обозначение D51
Сообщение gavmer »
Товарищи, подскажите, что то я ни как не соображу.
на рисунке между А и В должна быть схема сдвига уровня, как она выглядит?
(24.52 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Телекот »
Это называется драйвер верхнего плеча.
Сообщение gavmer »
я понимаю что верхнего плеча, типа возьмите ir2101 и будет счастье.
Но хотелось бы в качестве общего развития увидеть дискретное решение, если это не сложно.
Сообщение Телекот »
На низкой частоте должен работать, на более высокой нужен нормальный драйвер.
VT1 должен быть высоковольтный, возможно в цепь эмиттера стоит поставить диод.
Сообщение gavmer »
Спасибо большое, буду пробовать.
Сообщение Телекот »
Но нужно как то обеспечить что бы нижний полевик открылся первый что бы зарядить С1, иначе верхний транзистор не откроется. А что ещё хуже если на открытие верхнего транзистора поступит маленькое напряжение, которое выведет транзистор в линейный режим.
В драйверах верхнего плеча есть защита, которая блокирует подачу открывающего напряжения пока питание не стало нормальным.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4175820#p4175820"]Но нужно как то обеспечить что бы нижний полевик открылся первый что бы зарядить С1[/uquote]
ясно, спасибо.
Сообщение Nimbussr »
Прошу подсказки. В подключении вольтметра.
Есть БП на 60В, 10А. Вот такой:
Врезал в переднюю панель вольтметр 0,28" до 100В.
Питание такого вольтметра отдельное от 3 до 30В, потребление до 20мА (так заявлено на сайтах).
Решил взять питание от куллера и подключился параллельно куллеру.
Куллер на 12В питается от отдельной обмотки на несколько витков, намотанных на выходном дросселе.
На её выходе стоит Диод Шоттки сдвоенный MBRF10200CT 200V 10A, затем конденсатор и далее на выход разъёма куллера (на фотках он внизу беленький):
При включении БП напряжение на куллер кратковременно прыгает до 17В, потом устаканивается на 9,3В.
Вольтметр же при включении БП включается на несколько секунд и потом мерцает.
Подскажите пожалуйста, как можно запитать вольтметр с минимумом дополнительных наворотов. :))
Сообщение Телекот »
Подключить к блоку небольшую нагрузку.
Сообщение vem566 »
Nimbussr писал(а):Подскажите пожалуйста, как можно запитать вольтметр с минимумом дополнительных наворотов.
С выхода через простейший параметрический стабилизатор. Можно попробовать просто через резистор, но потребляемый ток разный, в зависимости от количества горящих сегментов. Но можно подобрать.
Телекот, спасибо за совет.
К сожалению мне такое не подходит.
Такая штука, что этот БП по большей части включен в холостую и нагрузка подключается один раз в минуту на несколько секунд или даже реже.
На выходе вольтметр показывает стабильные 60В.
В схеме есть балластный резистор на выходе R23 2Вт (на моём последнем фото), он получается, не помогает стабилизировать работу БП?
vem566, буду благодарен если подскажете стабилитрон для стабилизатора, чтобы не сгорел. А то я с 60В не сильно дружу. :)
Известные мне китайские понижайки работают с напряжениями до 30В, а у меня на выходе 60В. Не знаю как их понизить до 12В, например.
Последний раз редактировалось Nimbussr Ср фев 09, 2022 22:58:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Измерий ток потребляемый вольтметром.
