БП у осц. С1-99, можно ли применить импульсный БП вместо обм
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Всем привет!
Неожиданно оборвалась обмотка 5-6, которая формирует напряжение +80В. По схеме, переменка с транса идёт на мост, и с него дальше в схему. Я не пойму, что означают квадратики и кружки на схеме (отметил красным и синим). Их там очень много, и если бы были это контрольные точки - было бы указано КТ1 и т.д.
Подкинул внешний транс на 65в - прибор заработал! :)
Думаю взять импульсный БП на 80В, ток там по паспорту всего 20мА, и подключить к выходу диодного моста. Будет ли работать, или импульсный БП даст большие помехи на измерительные цепи? ну тогда экранировать его...
(217.81 КБ) 88 скачиваний
Телекот
Re: БП у осц. С1-99, можно ли применить импульсный БП вместо
Сообщение Телекот »
AonMaster писал(а):Неожиданно оборвалась обмотка 5-6, которая формирует напряжение +80В.
Обмотка 5-6 формирует 150в. Если отсутствует 80в то нужно смотреть другую обмотку, выпрямитель и стабилизатор 80в.
AonMaster
Обрыв именно 5-6, а 150в она формирует вкупе с другими обмотками. Именно на 5-6 около 65в.
Телекот
Сообщение Телекот »
Так вот на формирование напряжения 80в она не влияет. Если нет именно 80в то ищите почему.
AonMaster
На блок А22 приходит 80в с обмотки 5-6, и выходит 80в. Я говорю про вход, который идёт с диодного моста. При работе транса на выходе моста получается 80в. И именно его (а не то 80в, что на выходе блока А22), я и предложил заменить импульсным БП.
diplodok
Сообщение diplodok »
Давно было. Что пропало не помню - кажется внутри трансформаторное закорачивание обмотки 5-6 на другие обмотки. Но помню решение.
Взял зарядку с трансом. Перемотал вторичку на 60V и впихнул внутри кожуха, возле транса С1-99. Вторичку маленкого подсоединил по схеме - отключив орг. 5 и 6
Работает уже 15 и более лет.
AonMaster
В итоге я так же и сделал. Только транс побольше нашёлся и без обоймы.
SSkot
Сообщение SSkot »
можно и не импульсный.
обыный транс подобрать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
AonMaster
Неужели не только у меня эта обмотка рвётся :-O
pcb432
Сообщение pcb432 »
За столько лет эксплуатации и при таком колличестве выпущенных осциллографов, так и проявляется недостатки проектирования, изготовления устройств. Это впрочем касается не только советской, но и импортной техники.
AonMaster
Там ведь ток-то небольшой совсем, 20мА всего. Транс не нагревается. Чего рваться обмотке-то :( Последние лет 10, как он мне достался, использую его несколько раз в год всего лишь.
diplodok
Я не помню что было у меня.
Дело в том, что у другого трансформатора такого же исполнения, был дефект меж обмоточного замыкание. И тоже транс. для осциллографа. Там я просто отключил ослика.
А в С1-99 я показал как сделал.
Мое мнение - исполнение транса таким способом - не очень.
SSkot
Сообщение SSkot »
Мой рабочий С1-99 живет с родным траном, тот на ремонт привозили.
но заранее заготовил силовой тран, трубу и ВВ-блоки.
Обожаю С1-99.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
AonMaster
Неужели по шумам на меньшем самом диапазоне он уделает цифровые, у которых тоже 2мВ/дел?
SSkot
Сообщение SSkot »
китайские пуколки конечно уделает. дейсвительно хорошие современные за ....k$ в ряд ли.
С1-99 очень удобный по функционалу и невероятно надежный. этаких топор мясника на 100МГц.
две развертки, синха от чего угодно. огомный по меркам ЭЛТ экраном. чтож еще желать...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
musor
Сообщение musor »
в осел где железный тран бихать ИБП не стоит замаетесь укстранять наводки...
старый добрый железный доп транс не обязателно кстати1 на 220-230
можно взять питало на первичку с любой жирной вторички... я имено так и делал в телеках и всякой шняге... и мотать менше и требы /спеки на изо проше...
иногда даже АТР хватает намотаного на 5-6 пластика I-типа
