Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение DJ_URAN »
trickyCaT, где взять утилиту въетнамскую эту? Все перерыл
Be sincere
Сообщение tima_02 »
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4180400#p4180400"][uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4180386#p4180386"]да, это одна линейка для Dell но выпускалась в разное время и с разными версиями прошивок, поэтому имеют различные карты параметров. Для правильного редактирования с кнопок версия прошивки должна поддерживаться софтом.
какую ошибку выдает прога при попытке записи дампа?[/uquote]
На адаптере несколько секунд моргают лампочки и на этом тишина, никаких ошибок программа не выдает.
Перед попыткой записи дампа прога два раза предупреждает о чем-то, завтра буду возле компа, скину скриншот.[/uquote]
Добавил скриншоты предупреждения перед попыткой записи дампа. Есть ли варианты правильной записи, что посоветуете делать дальше?
(108.94 КБ) 213 скачиваний
(90.53 КБ) 179 скачиваний
Добавлено after 56 minutes 20 seconds:
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4180562#p4180562"]trickyCaT, где взять утилиту въетнамскую эту? Все перерыл[/uquote]
http://www.regeditvn.com/testbattery/
Сообщение trickyCaT »
у разработчика на сайте, так понимаю она для мастерских предназначена, в частные руки могут и не выдать
http://www.regeditvn.com/?Product&id=63
@tima_02
по вашей ссылке демо-версия, она сброс контроллера не делает
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4180564#p4180564"]Есть ли варианты правильной записи, что посоветуете делать дальше?[/uquote]
думаю нужно сперва разобраться умеет ли нежадная бешка записывать дампы вообще, так как с этим софтом работать не приходилось
Сообщение tima_02 »
[uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4180849#p4180849"]думаю нужно сперва разобраться умеет ли нежадная бешка записывать дампы вообще, так как с этим софтом работать не приходилось[/uquote]
Как можно проверить? Может у меня не та версия. Свою качал с форума 4pda из вот этого поста https://4pda.to/forum/index.php?s=&show ... =108957466
Если есть какие варианты, я готов попробовать.
по ломаной версии проконсультировать не смогу, так как с ней не знаком.
Сообщение tima_02 »
[uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4181190#p4181190"]по ломаной версии проконсультировать не смогу, так как с ней не знаком.[/uquote]
Каким софтом пользуетесь Вы, может есть другая программа, которая сможет работать с моим чипом?
Какой вообще алгоритм действий? Вот если be2works смогла прочитать прошивку с чипа, это означает что пароль разблокирован? Или пароль нужен для записи дампа? Заранее благодарю.
пользуюсь bqStudio, но там этот чип не поддерживается
Юбрт точно поддерживает ваш контроллер, обратитесь в их техподдержку чтобы предоставили пробную версию на сутки
но вам понадобится другой адаптер, cp2112 с ней не работает
в вашем случае нужно только снять блокировку, полный сброс вам не нужен так как это не перепаковка
пароль нужен как для чтения так и для записи дампа, для разблокировки также
Сообщение tima_02 »
[uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4181215#p4181215"]в вашем случае нужно только снять блокировку, полный сброс вам не нужен так как это не перепаковка
пароль нужен как для чтения так и для записи дампа, для разблокировки также[/uquote]
Кроме сброса, как я понимаю, нужно вернуть старый дамп обратно?
Сообщение DJ_URAN »
[uquote="trickyCaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4180849#p4180849"]у разработчика на сайте, так понимаю она для мастерских предназначена, в частные руки могут и не выдать
@tima_02
по вашей ссылке демо-версия, она сброс контроллера не делает[/uquote]
Печаль. Значит, не сбросить никак.
Be sincere
ну как вариант занести в мастерскую где занимаются перепаковкой ноутбучных батарей. И попросить сделать только программный сброс. Необходимый софт у них есть.
Сообщение DJ_URAN »
trickyCaT, интересно, а как я смогу удостовериться, что они вообще что-то сделали? А не просто сказали, что все сбросили, а по-факту просто батарея полежит у них.
Be sincere
прочитав отчет любой демкой до и после сброса, там должны быть разные к-во циклов, дата выпуска и емкость батареи
Сообщение DJ_URAN »
trickyCaT, ясно. Надо тогда заказывать элементы и 2112 платку. Снимать данные и нести в сервис
Be sincere
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4181372#p4181372"]Кроме сброса, как я понимаю, нужно вернуть старый дамп обратно?[/uquote]
желательно, а если ломаная бешка его обработала неправильно и записала не те данные то обязательно
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4181568#p4181568"]Снимать данные и нести в сервис[/uquote]
сперва лучше уточнить работают ли они с bq8045 чипом, так как у разных сервисов разный софт, кто-то покупает топовую Юбрт, а кто-то из экономических соображений не покупает ничего и пользуется софтом из открытых источников где этот контроллер не поддерживается
Сообщение tima_02 »
Здравствуйте! Готов материально поддержать того, кто сможет помочь разблокировать контроллер BQ30472 на батарее T54FJ от ноутбука Dell. Всю информацию можно посмотреть на последних страницах этой темы. Как я понимаю осталось совсем немножко, научится заливать обратно дамп (поправить значения в hex редакторе не составит труда) и сделать сброс. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Сообщение DJ_URAN »
trickyCaT, я правильно понимаю, что алгоритм действий с моей стороны по реанимации батареи такой (если найду в городе мастеров):
0. Снять лог с батареи какими-нибудь бета утилитами
1. Отпаять банки от + к минусу (у меня 2S, поэтому тут всё просто)
2. Напаять вместо банок резисторы 470 Ом
3. Отнести мастерам, у кого есть тулза на этот чип (заранее подписав пины АКБ. У меня есть сервисрмануал), заранее обговорив ёмкость новых банок
4. Забрать плату со сброшенным чипом, подпаять новые банки от минуса к +
5. Снова снять лог тулзой и проверить, все ли ок?
Be sincere
по пунктам 1 и 5 снимать нужно не лог а отчет. Это разные вещи.
по пунктам 2, 3, 4 лучше уточнить в сервисе. Не все контроллеры позволяют отключение питания, даже если оно выполнено в правильном порядке. Некоторые повторно блокируются. Для таких процедуру перепрошивки нужно делать с банками вместо резисторов. По bq8045 инфы нету от слова совсем. Как он себя ведёт при переподключении питания.
Сообщение DJ_URAN »
trickyCaT, не блокируется. Народ менял банки просто без сброса. Работают
Be sincere
Чудесно. Тогда попробуйте переобучить его циклами. Может обойдетесь без сервиса.
Сообщение tima_02 »
Есть ли какие условия для записи дампа, может вместо банок резисторы нужны или какой определенный вольтаж на банках?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
