Программатор для PIC 16F628A
ooogo
Re: Программатор для PIC 16F628A
Сообщение ooogo »
смотри сам, найдешь готовый значит хорошо, не найдешь, значит подбирай трансформатор с выходным переменным напряжением 12 В, ставь диодный мост и электролит на 1 000 мкФ. Напряжение постоянное должно быть не ниже 16,5 В, максимум 35 В для 142ЕН8В.
Рустамчик
Сообщение Рустамчик »
У меня еще пару вопросов. Можно ли поставить конденсаторы на "130 Н" где на сехме "С2, С3, С4" (просто у нас в городе я ненашел на "100 Н")
вот схема http://www.pcports.ru/articles/pic4.php .
ooogo
Сообщение ooogo »
думаю, что можно, только смотри внимательно, что бы они были на 130 нФ.
Рустамчик
проверял через тестер тоже)) на "130 Н" )) а как можно узнать на сколько вольт резистор, если проверять через тестер?
Kaban
Сообщение Kaban »
Рустамчик стабилитроны нужно ставить на 5,1 V, а не на 5,5 V.
ooogo
Сообщение ooogo »
Рустамчик писал(а):проверял через тестер тоже)) на "130 Н" )) а как можно узнать на сколько вольт резистор, если проверять через тестер?
Резисторы не различаются по вольтажу(по крайней мере до 1 кВ)
Рустамчик
Ясненько. А что за "стабилитроны"? не могу понять что это... под каким обозначением он стоит на схеме?
elektron71
Сообщение elektron71 »
.... :shock: может не стоит собирать сразу программатор ? Может начать с простого ?
Рустамчик
Да нет)) я уже все почти собрал)) ну народ)) помогите))
ooogo
Сообщение ooogo »
Рустамчик писал(а):Да нет)) я уже все почти собрал)) ну народ)) помогите))
Ну если мы тебе все указывать будетм, ты ничему не научишься, к тому же настанет момент когда некому будет подсказать. Учись сам добывать нужную информацию, к тому же такую простую, набери в гугле или вики фразу "Что такое стабилитрон" и почитай чуток, будут вопросы задавай!
С уважением. :)
Рустамчик
вот что у меня пока получилось))
(56.96 КБ) 811 скачиваний
(61.83 КБ) 886 скачиваний
(194.39 КБ) 629 скачиваний
ooogo
Сообщение ooogo »
так какие стабилитроны поставил и как?
Рустамчик
на "VD 2,3,4" поставил стабилитроны "BZX55".
ooogo
Сообщение ooogo »
Рустамчик писал(а):на "VD 2,3,4" поставил стабилитроны "BZX55".
на какое напряжение?
у него ток стабилизации 5 мА
а у кс147А 10 мА, тебя не смущет такая замена?
Рустамчик
Ой... а вот это я не знаю... а можно ли как нибудь через тестер (Mastech MY 64) узнать какое у него напряжение?
вот тут автор этой схемы тоже ставил туда "BZX55" http://www.pcports.ru/articles/pic4.php
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Может немножко не в тему :oops:
Подскажите кто нибудь схемку простого программатора чтоб прошить PIC16C54
Спасибо.
ooogo
Сообщение ooogo »
Рустамчик писал(а):Ой... а вот это я не знаю... а можно ли как нибудь через тестер (Mastech MY 64) узнать какое у него напряжение?
посмотри даташит на эту серию стабилитронов, а проверить просто http://naf-st.ru/articles/ip/stn/
Рустамчик
нашел инфу на мой стабилитрон "BZX55-C4V7"
http://www.chip-dip.ru/product1/1871150179.aspx
Мощность рассеяния,Вт 0.5
Минимальное напряжение стабилизации,В 4.4
Номинальное напряжение стабилизации,В 4.7
Максимальное напряжение стабилизации,В 5.0
Статическое сопротивление Rст.,Ом 60
при токе I ст,мА 5
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 85
Рабочая температура,С -55…200
Способ монтажа в отверстие
Корпус DO-35
Рустамчик
я так понял мои стабилитроны на 5 мА (((
а откуда взять стабилитроны на 10 мА? ну короче чтоб подходило под эту схему...((
ooogo
Сообщение ooogo »
А с чего ты взял что он именно такой?
думаю 5 мА в данном случае хватит
Закрыто
