LCR-T4 экран разслоился
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Levontay »
Менял микроконтроллер на тестере LCR-T4 - грел феном, и, по всей видимости из-за этого расслоился экран - стекляшка отвисла сама по себе - когда тестер был перевёрнут. - Правдоподнобно ли моё мнение? Почему расслоилось? Чем оно чревато?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение gsmart »
Levontay писал(а):Чем оно чревато?
Мусоркой/помойкой.
Сообщение musor »
ващет при ремонте сначала превентивно удаляется плата индюка(лбычно на разьеме или шлнйфе) -освобождая место с МК на майнборде
и тока ПООЛНЫЕ идиоты греют все вместе с с индюком
Добавлено after 2 minutes 21 second:
но индюк вовсе не дефицит...
Сообщение Martian »
не только с индикатором. со всем греют. мне недавно ноутбук давали в ремонт - грели не сняв плату. И хорошо грели - клавиатура расплавилась с другой стороны.
Сообщение 74LS00 »
Экран надо было снимать как и все пластиковые детали.
Хотя можно было и паяльником снять труп, отпаивая по одной.
Купите новый прибор, он на 2 бакса дороже экрана.
Всем спасибо.
Немного потерял в деньгах и безмерно получил в опыте.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4182607#p4182607"]Купите новый прибор, он на 2 бакса дороже экрана.[/uquote]
1200 рублей???
- Я только-что новый контроллер ему впаял... - я подумаю.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4182616#p4182616"]1200 рублей???
- Я только-что новый контроллер ему впаял... - я подумаю.[/uquote]
сходите на vrtp прикошачете к прибору "любой" дисплей из кладовки
Сообщение Borodach »
Я не удаляю экран при перепайке процика. Главное, не передержать под феном и перед отпаиванием\припаиванием нанести на контакты паяльную пасту, тогда всё получается на много быстрее и безопаснее. Но три "кирпича", всё-одно, имею ... :)
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4182638#p4182638"]прикошачете к прибору "любой" дисплей из кладовки[/uquote]
У ТС тоже "кирпич", так, что уже не "прикошачит" ... :)
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4182641#p4182641"]нанести на контакты паяльную пасту[/uquote]
Какую пасту? Я спрашивал - меня канифолью успокоили.
Сообщение Андрюха 007 »
Это его цена на алике? :facepalm: :shock:
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4182737#p4182737"
Какую пасту? Я спрашивал - меня канифолью успокоили.[/uquote]
Хотя бы пасту "ТТ" - https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4182641#p4182641"]У ТС тоже "кирпич", так, что уже не "прикошачит" ... :)[/uquote]
прикошачит
контролер впаял новый убив правда дисплей, осталось только подобрать другой дисплей хоть от мобилки и припаять не убив контролер и перепрошится под конкретно установленый дисплей
Сообщение musor »
ОТ МОБИЛКИ НЕ ПРИКОШАТИТЬ...
а ВОТ 16Х2 ИЛИ 20Х4 тексттовик вполне легко добывается даром из старой касы и прилаживается на шлейфе
в зависимости от наличия кирилицы и ее кодовой страницы (в окраинских она иная) нужна разня мовва в прошифке ангелская работает на любых другие надо пробовать на коректность текста-кракозябы на экране
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4182947#p4182947"][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4182641#p4182641"]У ТС тоже "кирпич", так, что уже не "прикошачит" ... :)[/uquote]
прикошачит[/uquote]
Врядли, кирпич разлочить ещё надо ... :)
мой пашет на дисплее от сименс а62, до этого стоял от нокии3310
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26668
https://vrtp.ru/index.php?s=8ef552a9881 ... opic=25020
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25617
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=27151
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4183157#p4183157"]Врядли, кирпич разлочить ещё надо ... :)[/uquote]
да чтож вы так категорично :)))
захочет разлочит, фьюздоктор ему в помощь
(112.39 КБ) 127 скачиваний
(67.28 КБ) 125 скачиваний
Для разлочки оборудование требуется ... :)
если порты атмеги не убиты достаточно доктора собрать. если reset не отключен можно попробовать "поднять" контролер без доктора
я свой распаял атмега8 tqfp48 понадобилась в вольтамперметр, накидал плату проапгрейдится на 168,328 в дип да никак руки не дойдут собрать, нет залоченых контролеров
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2330965
https://programmator-ua.ucoz.ru/publ/at ... 12/1-1-0-9
(48.87 КБ) 107 скачиваний
Сообщение musor »
даж не знал что народ уже мобилкины стеклышки в ТТ маркуса юзает....
китайцы и цветны стекда давно приделали и цвет вывели...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4183230#p4183230"]даж не знал что народ уже мобилкины стеклышки в ТТ маркуса юзает....
китайцы и цветны стекда давно приделали и цвет вывели...[/uquote]
пробовал на сименсе цвета, блеклые оставил ч/б
цветные стекла уже в оф релизах поддерживаются 7735 и 9341.
фотка из давнишнего архива, чел ТП на ардуинке делал подключал
(41.96 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Asaba »
Я перекидывал микросхему с одного на другой, удачно, без труда. Но не помню, снимал ли экран.
Кварц у меня плохо контачит. Греть его феном можно? Как лучше припаять его на штатные пятаки?
Вернуться в «Измерения»
