Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Furcat »
на самом деле при включении ток будет больше в первый момент намагничивания.
Сообщение as32888 »
короче суммарную макс мощность (U*I) всех обмоток разделить на входное напряжение(220В)+еще запас на бросок тока при включении,я правильно понял?
А если все вторички закоротить,предохранитель должен вылететь вроде... :)))(или я не прав?)
ааааааааааааа
Сообщение elektron71 »
Вопросик. Никто случайно не мерил , или просто знает, ток холостого хода по цепи 220 вольт компьютерного БП. Я имею ввиду сколько примерно в процентах от номинальной мощности, потребляет бп в режиме ХХ в среднем. Когда не подключены потребители. Ну там 30 % или 50%.?
Сообщение ploop »
Интересный вопросик :) Не, я не измерял, но могу предположить, что в районе 20-40 мА. Если он вообще без нагрузки может нормально работать. Измерьте кто-нибудь, проверим догадку :)
Т.е. около 9 Вт ?. Мне кажется больше. Суть такая что нужен БП с мощность 100 Вт - это максимум. Но в наличии есть от 200 Вт. Не хочется что бы лишние 100 Вт работали и тратили эл. энергию.
Сообщение AI_Disable »
Дак и не будут эти 100вт никуда тратиться. КПД комповских бп под 85%.
Сообщение as32888 »
разбирал комповский БП.Увидел нагрузочный резистор 100 ом на 5вольтной шине и 270ом на 12вольтной.Так что все без нагрузки прекрасно пашет :))
ааааааааааааа
Сообщение ploop »
Ну хоть бы ток ХХ померил за одно...
as32888 писал(а):разбирал комповский БП.Увидел нагрузочный резистор 100 ом на 5вольтной шине и 270ом на 12вольтной.Так что все без нагрузки прекрасно пашет :))
Ну вот, я так понимаю без нагрузки БП все равно берет лишнюю мощность.
Сообщение 10on »
За счет чего-то она должна стабилизировать? Лучше использовать стабилизаторы с низким падением напряжения типа LD1117 и т.д.
В любом случае нужно перенастроить схему радиомикрофона для работы при более низком напряжении
То что микрофон перенастраивать придется это ясно. Какие еще посоветуете стабилизаторы для таких целей? (1.5 3, 9 вольт).
Сообщение as32888 »
ploop писал(а):Ну хоть бы ток ХХ померил за одно...
у меня китайский мультиметр только постоянный ток измеряет
ааааааааааааа
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Пробывал кто-нибудь использовать феррит от БП компа в качестве транса флайбака.Вроде же у него проницаемость низкая.
Сообщение as32888 »
Сегодня синусоида уже таковой не является? :o измеряю переменку вольтметром--показывает 28,5 вольта.Подключаю диод,кандюк,меряю выпрямленное--36,5 вольта.Но если 28,5 умножить на 1,41,выйдет отнюдь не 36 вольт,а уже 40...
И стоит теперь верить правилу,что "выпрямленное напряжение в 1,41 раза выше переменного"?Может быть причиной этого явления срез синусоиды?Или мультиметр нагло брешет?
Кто-нибудь может ткнуть осциллограф и посмотреть,что творится в розетке?(у кого осциллограф такое напряжение принимает)
Хотя все это знают(что в розетке не чистый синус,а сигнал,очень мало напоминающий по форме синусоиду)
ааааааааааааа
Сообщение Furcat »
as32888 писал(а): Кто-нибудь может ткнуть осциллограф и посмотреть,что творится в розетке?(у кого осциллограф такое напряжение принимает)
а на вторичке любого транса проверить не судьба ?
aww
Сообщение aww »
Да в принципе любые, как правило, радиомикрофон потребляет несколько десятков миллиампер, подойдут серии 78Lxx, 79Lxx. 317 в SMD исполнении.
У меня в студии работают радиопетлички Sennheizer, питание - 2шт АА, хватает на 10-12 часов
aww
Сообщение as32888 »
на вторичке,в сети--результат один.Только у меня вообще нет осциллографа :cry:
ааааааааааааа
Сообщение Furcat »
у меня есть простенький, и он показывает ровную синусоиду.
Сообщение Roman Venom »
Есть ещё такая серия микросхем. Привожу их, т.к. они отличаются по структуре от ЛМ. Есть отечественные аналоги ЛМ317 на разные токи(до 2А, если жен...брр - память не изменяет :))) ). Можно стабилизатор на стабилитроне сделать(на радиокоте есть схемка, только без фильтра).
78L00.pdf
(148.41 КБ) 354 скачивания
Успех - императив!
Сообщение 62256 »
Сообщение Furcat »
62256 ай да красота.....
