Встраиваю в ноутбук усилитель мощности звука: к внутренним динамикам параллельно подключаю вход усилителя: - к которому на выход подключён внешний динамик. Микросхема выхода на ноутбуке такая: Realtek ALC269, схемы конкретно нет (почему-то в даташите к ноутбуку её не нашлось), первая попавшаяся схема из интернета такая: Между динамиками и конденсаторами входа усилителя находится стерео потенциометр на два по 22К. Каналы потенциометра и входов я запаралелил - чтоб переключить в моно-режим. Отдельно, с открытым входом усилитель работает - шумит, реагирует на движок. Без усилителя ноут звук на динамики выдаёт нормально. Когда подключаю всё это вместе - звук глушится. Пробовал включать дополнительно разделительные конденсаторы между выходом и компа и потенциометром с входом усилителя; также пробовал включать конденсатор по земле из соображений - что, может быть там как-то ноль динамиков разделён с землёй - как, например, оный усилитель мощности. Я теряюсь в догадках - почему глохнет звук. - Прошу подсобить.
По замеру между землёй усилителя и нулём динамиков чувствуется какое-то сопротивление. Отключение динамиков улучшения не принесло.
На схеме корпус и земля показаны разными знаками - это про што?
Судя по схеме на вашем буке стоит мостовой УНЧ, то есть на каждый динамик идёт своя пара проводов, общего как такового нет, и обьединять и соединять провода динамиков с общим нельзя. Если хотите подключить к выходам мостового УНЧ ноутбука паралельно динамикам входа вашего усилителя, то используйте разделительные трансформаторы, пока ничего не спалили, можно использовать покупные или самодельные: https://yandex.ru/images/smart/search?s ... 45119803.1
Вот для понимания схема мостового УНЧ:
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Судя по схеме на вашем буке стоит мостовой УНЧ, то есть на каждый динамик ...
А вы не перепутали схемы? -
первая - с процом - это компьютерная, там есть и стерео- и моно- выходы (и я не знаю - какой из них идёт на динамики) (и динамиков в нём - МОНО); а вторая - усилитель мощности. То-есть мостовой УНЧ не стоит на моём ноутбуке.
Я не пробовал, но мне кажется - что вполне можно запараллелить выходы соответственно по плюсам и по минусам и полуволны там наложатся.
******************************************************** Вот будте добры, кто поопытней - куда подключён внутренний моно-динамик к процу Realtek ALC269?
Добавлено after 20 minutes 31 second: Тут ещё вопрос такой (в продолжение про земли и корпуса) - может мне питания УМЗЧ переподключить? - я подключился к первому попавшемуся на материнке, а подход звука идёт совсем с другой стороны, и, я думаю - что земли у этих каналов разные. Хотя бывает земли одинаковые - а питания разные... - но это уже бред. Так-вот, развитием мысли будет подключить землю питания УМЗЧ к земле динамиков и канала звука от проца, а далее - надо определиться с плюсом - а микросхема далеко - как поступить? И хватит-ли у стабилизатора для проца питания для УМЗЧ?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds: Держу пари - 20-й - MonoOut. Тока у него земли нет - а по питанию (38) пропагандируется ещё и третья земля - ужас!
скока помню крупноноутоф динамики везде шли в мосте.... это и логично вашето...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Люди, по ходу у меня, действительно - как говорил gsmart: звук на динамики передаётся по одному каналу с мостовой схемой без земли:
Я прозвонил: там у микросхемы три земли - и они вообще не контачат с выводами динамиков.
Что делать? Как снять звук без железного трансформатора?
Или: сойдёт разделительный трансформатор с магнитопроводом из пары витков железной проволоки? - или взять пластину трансформаторную - вырезать из неё полосу - и скрутить колечком?
Добавлено after 20 minutes 16 seconds: Слушайте: так не хочется возиться с трансформатором - посоветуйте что-нибудь.
Добавлено after 33 minutes 24 seconds: Интересно: в этом случае обязательно согласующий трансформатор делать замкнутым? - может быть можно стержнем обойтись?
Добавлено after 1 hour 13 minutes 8 seconds: Наверное имеет смысл снять сигнал с чего-то другого.
Как думаете: с выхода 20 MonoOut - идёт подходящий сигнал? - относительно какой земли? - 42, 37, или 7?
Нету их у меня. - микрофон есть - а их нету. Прошу посмотреть по схеме микросхемы - где они по выводам, как обозначаются?
Попробовал MonoOut - не сработал. Может-быть потому - что он на прошивке залочен - потому-как никуда не подключён (как и соседние линии тоже). Возможно на наушниках тоже залочено.
А я почему то помню что у этого малыша разьем совместный. При подключении чего то выбираешь в меню наушники или микрофон. Посмотрю на днях, убедюсь точно
Ой.. - ну откудаб я это узнал?... Я прозванивал разъём - ничего не нашол.
Методом тыка я нашол звук на 14 и 15-х ногах. - и они ни куда не подключены. А наушники были-бы на микросхеме - но я их не нашол - наверное это об ОНОм говорит.
А три разных значка обозначающих земли - на прозвонке оказались одной землёй - с чего-бы это?.. - Почему они помечены по разному?
Hpout l r это и есть наушники. Я тебе говорю что разьем один. А когда вставляешь микрофон или наушники винда спрашивает что это, и ты галочку ставишь что это. А вот как оно железно там устроено или просто пин подтягивается от моста на звуковухе или по квадратной шине хз. Не изучал пока
Добавлено after 1 minute 54 seconds: От 1011 схему поищи мб там так же, хоть представление иметь будешь
А их можно объединить в моно? - или 14 и 15? - Мне светит подпаиваться к ножкам микросхемы, и я намерен, для надёжной пайки - припаяться сразу к двум ножкам - ничего не сгорит?
Последний раз редактировалось Levontay Пн фев 21, 2022 09:26:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено after 4 minutes 7 seconds: Давай пока не доломал. Вобщем давай не будем pam с дкласслм ставить. Найди какую то обычную немостовую двухканальную микросхему. Подключишь один канал к плюсу бывшего динамика, второй канал к минусу. И между выходами как раз мост и прлучится. Питание 11- 19 вольт можно взять сразу со входа шимок, к какой то шимке на вход standby подцепиться и норм
...Вобщем давай не будем pam с дкласслм ставить. Найди какую то обычную немостовую двухканальную микросхему
С чего(во) это??? Я много обсуждал в другой теме и выбрал - потому-как мой модуль удобно становится в полость возле микры звука, с таким-же питанием, совсем без нагрева - радиатор не нужен, и без обвески. А попался мне модуль - где уже всё собрано и потенциометр смонтирован - гора с плечь.
. Подключишь один канал к плюсу бывшего динамика, второй канал к минусу. И между выходами как раз мост и получится.
Попробовал я так (ради эксперимента): - плохо. На низких громкостях ещё ничего - а вот на большой громкости сильные рёпы слышны, при чём по низким частотам (ну ты представляешь). Это можно по изучать, наверняка там потолок по напряжению, или где-то в мосте-полумосте переход через середину и дрянь получается - но не надо.
Короче: я уже подпаялся. - Успех! Удачно получилось к 14-й ножке подпаяться и пошол нормальный звук.
Осталось Памку в монорежим завести - чтобы оба канала отрабатывали с одним динамиком. Тока она мостовая: не знаешь - как?
Динамик подключён к одному каналу, другой выход - висит. Подключил через электролит, микрофарад на пятьдесят. Перед усилителем переменный сдвоенный резистор, вход которого объединён в моно - потому-как с звуковика нетбука снимается моносигнал из выхода на наушники. Типичный выход на динамики использовать не удаётся - так-как там разные системы питания и разные земли.
Не помню - как он звучал до этого - может шум и был, но сейчас - вопрос.
