- к которому на выход подключён внешний динамик.
Микросхема выхода на ноутбуке такая: Realtek ALC269, схемы конкретно нет (почему-то в даташите к ноутбуку её не нашлось), первая попавшаяся схема из интернета такая:
Между динамиками и конденсаторами входа усилителя находится стерео потенциометр на два по 22К. Каналы потенциометра и входов я запаралелил - чтоб переключить в моно-режим. Отдельно, с открытым входом усилитель работает - шумит, реагирует на движок. Без усилителя ноут звук на динамики выдаёт нормально. Когда подключаю всё это вместе - звук глушится. Пробовал включать дополнительно разделительные конденсаторы между выходом и компа и потенциометром с входом усилителя; также пробовал включать конденсатор по земле из соображений - что, может быть там как-то ноль динамиков разделён с землёй - как, например, оный усилитель мощности. Я теряюсь в догадках - почему глохнет звук. - Прошу подсобить.
По замеру между землёй усилителя и нулём динамиков чувствуется какое-то сопротивление.
Отключение динамиков улучшения не принесло.
На схеме корпус и земля показаны разными знаками - это про што?
