Все проверял, менял. Но С7 и С8 поставил новые зелёные из Китая, но не 4,7 мкФ, а 10 мкФ, т.к. 4,7 нет новых, а б/у показывают ESR 4-5 Ом.
Кстати, некоторые конденсаторы из этой партии, но 1800х10 вздулись в упаковке через 2 недели после прибытия.
Итак, блок завелся с материнкой Asus P4P800-VM с Pentium 4, и работал, но без подключения 4 пин на процессор, а с ним запускается, но через секунду вырубается.
Это при напряжении на 4 контакте ОРР 3 в. А с другим напряжением не заводился, хотя вчера запускался с 5 в.
Добавлено after 9 hours 30 minutes 56 seconds:
А нормально ли это, что радиатор вторички греется в дежурном режиме? Блок то запускается, то нет. С материнкой сокет 478 заводился без подключения 4 пин на процессор, а с подключением включался только 1 секунду. Уже все перелопатили, наверно, где-то холодная пайка.
И еще: то, что я пытаюсь запустить блок, заблокировав защиту, не есть хорошо, так как фактически заставляю работать больной организм.
Может, диодные сборки звонятся исправными, а под нагрузкой происходит утечка...
