Ever-power PX-300 на SG6105
Сообщение GubaRewa »
В один прекрасный момент блок перестал запускаться. После блокировки защит по напряжениям запустился, но только с подключённым жестким диском. С материнской платой только вентилятор дёргается. Напряжения по минусам занижены: -4,7 в и -11 в.
Добавлено after 5 hours 46 minutes 38 seconds:
Однако, если убрать блокировку защиты, опять не запускается.
А это нормально, что в дежурном режиме прилично греется радиатор вторички?
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт фев 18, 2022 19:29:29, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Asaba »
Напряжения по минусам и будут занижены на холостую, за счет паразитных диодов D15, D18. При нагрузке выравниваются.
Что с остальными напряжениями при принудительном запуске?
При таких симптомах выходные конденсаторы проверять надо.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4183562#p4183562"]Что с остальными напряжениями при принудительном запуске?
При таких симптомах выходные конденсаторы проверять надо.[/uquote]
Остальные в норме. Проверены, заменены.
Сообщение Asaba »
Дергается потому что не развивает сразу мощность.
Базовые конденсаторы ключей давно пора заменить.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4183562#p4183562"]Напряжения по минусам и будут занижены на холостую, за счет паразитных диодов D15, D18. При нагрузке выравниваются.[/uquote]
При нагрузке выравниваются и блок только дёргается.
Сообщение Asaba »
С15 тоже менять. В дежурке перебрали конденсаторы? Надо сразу описывать все проведенные работы.
Все проверял, менял. Но С7 и С8 поставил новые зелёные из Китая, но не 4,7 мкФ, а 10 мкФ, т.к. 4,7 нет новых, а б/у показывают ESR 4-5 Ом.
Кстати, некоторые конденсаторы из этой партии, но 1800х10 вздулись в упаковке через 2 недели после прибытия. :shock:
Итак, блок завелся с материнкой Asus P4P800-VM с Pentium 4, и работал, но без подключения 4 пин на процессор, а с ним запускается, но через секунду вырубается.
Это при напряжении на 4 контакте ОРР 3 в. А с другим напряжением не заводился, хотя вчера запускался с 5 в.
Добавлено after 9 hours 30 minutes 56 seconds:
А нормально ли это, что радиатор вторички греется в дежурном режиме? Блок то запускается, то нет. С материнкой сокет 478 заводился без подключения 4 пин на процессор, а с подключением включался только 1 секунду. Уже все перелопатили, наверно, где-то холодная пайка.
И еще: то, что я пытаюсь запустить блок, заблокировав защиту, не есть хорошо, так как фактически заставляю работать больной организм.
Может, диодные сборки звонятся исправными, а под нагрузкой происходит утечка...
Сообщение Asaba »
Диоды непричем. Принудительно же блок работает.
По минусовым выходам конденсаторы не меняли?
Покупайте конденсаторы у другого производителя.
Если проблемы по линии ОРР, то попробуйте ревизовать там детали. На крайняк загрубите там защиту.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4184247#p4184247"]Диоды непричем. Принудительно же блок работает.
Если проблемы по линии ОРР, то попробуйте ревизовать там детали. На крайняк загрубите там защиту.[/uquote]
Похоже, Вы правы: выпаял диоды - звонятся нормально. Но блок опять перестал заводиться.
Конденсаторы по минусам менял. А я сдуру заказал еще такие же зеленые.
А как загрубить защиту по ОРР?
(78.32 КБ) 121 скачивание
Сообщение Asaba »
Странная у вас схема. В первом посте более достоверная схема подключения.
Это я скорректировал по самой плате. 3-х и 5-ти вольтовые сборки заменил - заводится и через минуту вырубается. Проблема с минусами: -10,5 и -4,4.
Завелся, наконец, с материнкой P4P800-VM и процессором Пентиум 4. После того, как понизил NVP с 2,1 В до 1,9 В. Теперь надо добиться, чтобы заводился в обычном режиме, без блокировок. В БИОСе напряжение +12 В бегает от 11,6 до 11,9 В, по минусам тоже занижено.
Сообщение Asaba »
Если занижены все напряжения, то их легко поднять скопом за счет резисторов обратной связи по 17 ноге.
Убрал все блокировки - полет нормальный. Операционку загрузил.
Добавлено after 9 hours 20 minutes 21 second:
Вставил блок и эту же материнку в системник, подключил 2 ЖД, привод DVD-Rom, флопик, включаю - тишина. Пробовал отключить диски - не помогло. Вытащил блок на стол, подключил ЖД и другую материнку сокет 478 - запускается. Чудеса!
Вставил в системник другой блок питания - материнка комп запустился.
Сообщение Asaba »
Бывает что разъем разболтается на БП и из-за плохого контакта срабатывает защита на материнке.
А вообще такое возможно из-за плохих конденсаторов тоже. Например С15.
Нет, просто я много раз тыкал штырь в разъём зеленого провода при включении на столе, и контакт разошелся
Сообщение Asaba »
Так я и пишу, что плохой контакт может быть. Странно вы реагируете.
Логично было написать: Да, я много тыкал в зеленый провод и он разболтался.
Ну, у меня не защита срабатывала, а просто не происходило замыкания контактов PC_ON - COM.
