к145ик1901
электроника
- Потрогал лапой паяльник
к145ик1901
к145ик1901
Нужна дубовая схемотехника для часов.
Современные микроконтроллеры не предлогать!
Можно ли с помощью к145ик1901 делать часы на светодиодах?
Или только ВЛИ?
Или со светодиодами будет работать только к176 серия?
В часах нужна только функция показа времени и будильник. И ещё чтобы каждый час был звуковой сигнал и чтобы его можно было отключить.
В общем какие лучше микросхемы использовать чтобы схема была простая и надежная?
Если есть возможность лучше использовать одну к145ик1901 чем несколько 176 или это не так?
Или только ВЛИ?
Re: к145ик1901
Можно, но очень хлопотно.электроника писал(а):Можно ли с помощью к145ик1901 делать часы на светодиодах?
Тоже можно, но уже менее хлопотнее.электроника писал(а):Или со светодиодами будет работать только к176 серия?
К176ИЕ18/ИЕ13/ИД2 + ключи + индикатор с ОК.электроника писал(а):В общем какие лучше микросхемы использовать чтобы схема была простая и надежная?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Re: к145ик1901
купи китай со светодиодами и не мучайся....
электроника
Re: к145ик1901
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4186680#p4186680"]
[/uquote]
А по подробнее можно почему на к145ик1901 хлопотно?
Ок это что имеется в виду?
К176ИЕ18/ИЕ13/ИД2 + ключи + индикатор с ОК.электроника писал(а):электроника писал(а):В общем какие лучше микросхемы использовать чтобы схема была простая и надежная?
Re: к145ик1901
В первую очередь неудобное питание 27В., которое крайне неудобно будет согласовывать со светодиодами.электроника писал(а):А по подробнее можно почему на к145ик1901 хлопотно?
Общий катод.электроника писал(а):Ок это что имеется в виду?
электроника
Re: к145ик1901
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=4186695#p4186695"]купи китай со светодиодами и не мучайся....[/uquote]
В смысле готовое? Мне это не интересно.
Да и хочется кое какие задумки реализовать которых нет в заводских. Ну и 90% деталей есть включая светодиоды.
Нет только микросхем и трансформатора.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4186700#p4186700"]
Ага. Понятно. Значит сложно согласовать питание светодиодов так как индикаторы работают от 5 вольт.
А 176 серия работает на меньшем напряжении.
А если ВЛИ индикатор будет работать на к145ик1901 , то нужен ведь особый трансформатор на несколько напряжений с разными обмотками? Так ведь?
И что лучше 1 трансформатор на 2 обмотки или 2 трансформатора (каждый со своим напряжением)?
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
к145ик1901 если это контроллер то получается можно считать прошивку?
Но контроллер он как я понимаю такой что дописывать в него ничего нельзя. Т.е как микросхема логики.
В первую очередь неудобное питание 27В., которое крайне неудобно будет согласовывать со светодиодами.[/uquote]электроника писал(а):А по подробнее можно почему на к145ик1901 хлопотно?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: к145ик1901
На атмега 8 на аттини 2313 на форуме есть часы. Чем не часы. Тоже конструктор
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: к145ик1901
Как уже писали- можно, но хлопотно, и нет возможности сложнее организовать "аварийное питание"электроника писал(а):Можно ли с помощью к145ик1901 делать часы на светодиодах?
"несколько" это ТРИ ШТУКИ! Если посчитать количество выводов- 16*3=48 выводов,электроника писал(а):Или со светодиодами будет работать только к176 серия?
и у 145ИК1901
тоже 48 выводов..
Правда, есть вариант и с 40 выводами-
Наличие/отсутствие ключей- зависит от самого индикатора, у современных индикаторов ток, при котором их уже хорошо видно, позволяет подключать их "напрямую" к микросхемам 176 серии..
Интересно, что же это за "задумки", которые "можно реализовать" в узкоспециализированном наборе микросхем (микросхеме)электроника писал(а):Да и хочется кое какие задумки реализовать которых нет в заводских. Ну и 90% деталей есть включая светодиоды.
Микросхемы- это как раз и есть те самые "90% деталей"
Вот эти часы собраны на 145ИК1911 (то же самое, что и ИК1901, но выпускалась только в ДИП-40)
А вот часы на наборе 176ИЕ18/ИЕ13/ИД2-
"отладочная плата"-
"индикатор НА СВЕТОДИОДАХ"
Вот от этих часов:
В комплекте на 176ИЕ18/13/ИД2 проще сделать "резервное питание", хотя у меня в часах стоит конденсатор большой ёмкости, и, при кратковременных перебоях сети он "держит" минут 5~10..
"включая светодиоды" это что именно? Отдельные светодиоды, отдельные (одноразрядные) семисегментные индикаторы, или четырёхразрядный индикатор?
зы.. Набор из трёх микросхем 176 серии всё ещё можно найти в продаже, (не реклама) правда, цены "уже не те"-
https://www.chipdip.ru/product/k176ie18 220руб.
https://www.chipdip.ru/product/k176ie12 89руб
https://www.chipdip.ru/product/k176id3 69руб..
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4186701#p4186701"]Ага. Понятно. Значит сложно согласовать питание светодиодов так как индикаторы работают от 5 вольт.[/uquote]
Светодиодному индикатору нужен ТОК, ну, хотя бы 5 мА, а не "напряжение"
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4186701#p4186701"]А если ВЛИ индикатор будет работать на к145ик1901 , то нужен ведь особый трансформатор на несколько напряжений с разными обмотками? Так ведь?
И что лучше 1 трансформатор на 2 обмотки или 2 трансформатора (каждый со своим напряжением)?[/uquote]Что сумеете найти/купить/выковырять откуда-то/спионерить/достать из тумбочки, то и ЛУЧШЕ..
Найти готовый трансформатор для часов на ВЛИ можно, но это "редкость" (хотя в СССР выпускалось множество "микрокалькуляторов" на ВЛИ- их, похоже, уже все на медь сдали)
А можно купить ДВА трансформатора-
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x3v
и
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x12v
или
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x24v
и получить накальное и анодное напряжение от разных трансформаторов..
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4186701#p4186701"]к145ик1901 если это контроллер то получается можно считать прошивку?
Но контроллер он как я понимаю такой что дописывать в него ничего нельзя. Т.е как микросхема логики.[/uquote]
Это "узкоспециализированный микроконтроллер", "прошивка" у которого определяется при производстве самого кристалла..
Есть серия микросхем- "145ИК"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A145
К145ИК19xx — основа для специализированных контроллеров с привязкой управляющих сигналов ко времени.
Отличаются друг от друга емкостью ОЗУ и ПЗУ, количеством портов ввода-вывода. Кроме того, у К145ИК19 имеется встроенный тактовый генератор и возможность отсчёта точного времени.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: к145ик1901
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4186802#p4186802"]....[/uquote]
Интересно, а под эту же схему, кто-нибудь писал свою прошивку с тем же функционалом? Ну, или под Тини2313, функционально ведь, те же 2 кило флеша, да и по выводам совпадает..
Re: к145ик1901
кто же за 2уе будет извращаться, чтобы повторить.....)))...смысла нет
(две похожие платы, но точно часы идут только на той, где больше функций, а где только часы и будильник (и процессор китайский) - полное фуфло по точности (кажется, что-то 2 мин/сутки)
Re: к145ик1901
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4186721#p4186721"]На атмега 8 на аттини 2313 на форуме есть часы. Чем не часы. Тоже конструктор[/uquote]
А есть на форуме проект красивых наручных часов?
Re: к145ик1901
Красивых - это субъективно. Кому-то красивые. Кому-то нет. С точки зрения радиолюбителя вся красота внутри корпуса часов. С точки зрения программиста красота может быть в программе этих часов.
А конструктивно и принципиально наручные часы ничем не отличаются от наножных, нажопных и т. д. Или Вы считаете иначе?
Re: к145ик1901
Согласен, хорошо сказано.
Re: к145ик1901
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4186721#p4186721"]На атмега 8 на аттини 2313 на форуме есть часы. Чем не часы. Тоже конструктор[/uquote]По мне часы без GPS-модуля или хотя бы инета - не часы, а так, показометр времени. Так что - МК наше всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: к145ик1901
Совершенно верно. Притом, они не должны самостоятельно уметь отсчитывать время, а брать его непосредственно из сети. У меня есть такие, фитнес-часы iWon или-как-то так. Убить разработчика, оживить и снова убить: у них установка времени только через приложение! на наих тач-дисплей, кнопки, можно сменить фон, посмотреть скока жира сгорело и когда будет инфаркт, но время выставить нельзя....
А ещё ЕГЭ ругают... Причём тут экзамен, когда разработчик изначально дурак?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: к145ик1901
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4187335#p4187335"]По мне часы без GPS-модуля или хотя бы инета - не часы, а так, показометр времени.[/uquote]
Нууу.. У меня часы от Slvik-а
Без установленного "водилы" типа DS32KHZ они, в зависимости от кварца, врали на 2~5 секунд в сутки, после установки "водилы" - "на глаз", спустя месяц, "ухода часов" не видно..
зы.. Интересно, а зачем вам такое "сверхточное" значение времени? Вы занимаетесь проблемой ориентации ракет в безвоздушном пространстве? Такая точность "в жизни", вообще, для чего нужна?
Почесать ЧСВ?
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4187293#p4187293"]проект красивых наручных часов?[/uquote]
А вам что, сразу "готовое"? Самостоятельно придумать не получается?
Вот часы-
МК- Мега8, схема- "простейшие часы на МК", питание- от литиевого аккумулятора (у меня стоит от "электронной сигареты ПОНС), прошивку с гашением индикатора написал akl
Подзаряжаю аккумулятор раз в полгода, наверное.. Индикация включается кратковременным нажатием на любую кнопку..
Берёте Мега8 вот в таком корпусе:
и вот такой:
или такой:
индикатор, и, в итоге получаете часы типа вот таких:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=73
Вот часы-
и вот такой:
или такой:
Re: к145ик1901
Борисович, эти точно наручные )) на сразу на две
