игрушка для маленького ребенка
Сообщение КотВаське »
Хочу сделать сабж со следующей функциональностью:
Игрушка на колесиках, снабжена моторчиком, как только ребенок достаточно близко подносит к ней руку, моторчик включается - игрушка отъезжает на некоторое расстояние и останавливается.
Так как в плане радиосхем я дуб дубом, то прошу у Вас помощи и совета :)
Что использовать в качестве датчика? (ИК, фото, емкостную какую схему), как данные от этого датчика обработать ?:)
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
Сообщение Сэр Мурр »
Полагаю, лучше всего- фотодатчик, но не один, а хотя бы два. Ёмкостные капризны и чувствительны на малых расстояниях. Инфра- это то же фото, только невидимый, и может реагировать на отражённый луч.
Сообщение Мышонок »
Наиболее подходящая, как мне кажется - ёмкостная (ёмкостное реле). :idea:
Сообщение InkOgnito »
есть сигнализации на фотоэлементах :idea: . если таковую надыбать, фотоэлемент закрыть очень толстой матовой плёнкой, то можно будет использовать его. ребёнок подносит руку, фотоэлемент это "видит", замыкает цепь, соединяющую моторчик и батарейку, она и откатывается. затем сигнал слабеет, а затем и вовсе цепь обрывается. игрушка уже успеет откатиться.
или второй вариант - не загораживая фотоэлемент подключить его к плате через кондер. принцип почти такой же 8)
Сообщение aen »
КотВаське писал(а):Хочу сделать сабж со следующей функциональностью:
Такая самодельная игрушка описывалась в каком то старом журнале Радио. Т.е. там подробно написано как сделать. Принцип там был в использовании "обратной акустической связи", т.е. усилитель,
на входе и на выходе телефонные капсюли. Если перед ними препятствия, то возникала обратная акустическая связь (самовозбуждение). У кого то здесь были CD со старыми журналами.
Сообщение Мышонок »
В этом случае лучше использовать ультразвук. Принцип может быть не только на самовозбуждении (не очень надёжный), но и на измерении времени прохожедния сигнала до препятствия и назад. В нескольких темах по этому способу есть информация.
Сообщение digger8976 »
А если к ней винт чтоб она ещё улетала :))) ???
Я всётаки считаю то что лучше и проще ёмкостное реле но надёжней ультра звук..
И ещё вопрос ребёнок не испугаеться безотказной машинки?
А если нет то нужно на машинку браню ставить :) !
Я слушаю треки Wild Cat*а!
ARV
Сообщение ARV »
Кстати, эта тема - очень интересная идея для микро-робота!
Мне понравилась, и потому выскажу свое мнение.
Думаю, гораздо интереснее будет, если игрушка станет отползать в сторону, противоположную той, откуда к ней приближается шаловливая ручонка. Ведь если ребенок потянется к стоящей задом наперед игрушке, то она помчится на него :), а не от него.
Поэтому предлагаю ставить на игрушку минимум 3 датчика и механический привод, позволяющий дигаться в любом направлении. Датчики только инфракрасные, работающие на отраженном сигнале, т.к. ультразвук и емкостный датчик сложно сделать направленными. Датчики "осматривают" верхнюю полусферу над машинкой в минимум 3-х сегментах. Когда они обнаруживают приближение руки - МК анализирует сигналы и принимает решение, в какую сторону ехать.
Кстати, когда батарейки-аккумуляторы будут на грани разрядки - алгоритм работы игрушки надо сделать польностью противоположным - пусть на руки просится :)
Сообщение Мышонок »
УЗ можно сделать направленным, просто придётся платить габаритами (пар "излучатель-приёмник" несколько потребуется) и сложностью. Ёмкостной действительно отпадает в данном случае, так что я поддерживаю оптический (ИК) датчик.
Сообщение Кот, Джеймс Кот »
уважаемые кошаки. всё очень просто, а вы в дебри... можно сделать простейшее исполнительно устройство, и поставить на него, не один а больше фотодиодов; и подключить моторчики... как только исчезает свет на фотодиоде, включается мотор и игрушка едет... свет вновь появился игрушка остановилась... схему постараюсь выложить... но позже... а можно чтоб свет исчез - игрушка понеслась и не остановилась :)))
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
Сообщение aen »
КотВаське писал(а):.
Про это не забывайте.
Я и предложил вариант игрушки которая рекомендовалась в журнале в разделе "для начинабщих".
А игрушка каких размеров?
Сообщение Нельсон »
А почему не попробовать на полевике? Базу вывести на антенну а выход транзистора подключить к усилителю. При приближении человека, так как он имеет какой-то заряд, возбуждается транзистор, и через усилитель включается исполнительный механизм.
Сообщение Мышонок »
Это принцип ёмкостного реле. Роль играет не заряд на человеке, а изменение ёмкости. Человек создаёт (или увеличивает) ёмкостную связь между антенной (затвором полевого транзистора) и землёй.
Сообщение Нельсон »
Ага, а я не знал, что так называется. :shock: :))
Сообщение -YEBARO- »
А меня есть такое предложение... (см. рисунок)
ИК диод и фототранзистор установлены паралельно, так чтобы они видели друг-друга. Когда они видят друг-друга на логике (И-НЕ) две еденицы - следовательно ноль на выходе. когда между ИК-диодом и приёмником какоето препятствие (типа руки) на входах логики только одна еденица - следовательно на выходе единица - логика отпирает транзистор и ток течёт на моторчик.
Схема, конечно, "сырая". Там один вход логики должен идти на + ,а не на землю. и заместо просто транзистора лучше поставить транзисторный ключ.
Логику можно заменить на полевик. (у меня его нет поэтому рисовал логику(она есть))
(227.45 КБ) 926 скачиваний
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
молчание - хуже всего... :twisted:
Сообщение Rokl »
-YEBARO- писал(а):А меня есть такое предложение... (см. рисунок)
На схеме с логикой... все неправильно...нет, светодиод правильно включен, остальное вообще все неправильно или...стоп, если читать описание, то и светик неправильно включен....Не-е-ет! Уж лучше на транзисторах.
а почему не правильно то???
и как там на транзисторах???
Вернуться в «Умные мысли»
