Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4168247#p4168247"]
ypppu писал(а):но я же не про колонки, а про такую штуку говорю:
Так это не пищалка а пьезоизлучатель, его в электрической цепи переменного тока нужно рассматривать как конденсатор, от постоянки он естественно работать не будет.[/uquote]Неа. :?
Это как раз электродинамический излучатель (катушка, магнитная система, диффузор/мембрана и т.д.). :wink:
И в третий раз повторю - полярность указана для оптимизации в случае работы от однополярных импульсов (т.к. именно в таком режиме в основном приходится работать подобным излучателям).
Сообщение gsmart »
korob писал(а):Неа. :?
Возможно, просто у меня валяются пьезоизлучатели в похожих пластиковых корпусах, вот и подумал что тоже самое, на фото посредине, с тремя ушками:
Последний раз редактировалось gsmart Ср янв 26, 2022 13:33:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Prostoy 4elovek »
kentgaryk, это не мое, это с интернета. И мне не надо минимальных оборотов.
Asaba, попробую
Сообщение kentgaryk »
Prostoy 4elovek писал(а):И мне не надо минимальных оборотов.
Было написано про термистор, а значит регулировка оборотов. Не надо, значит не надо.
kentgaryk, просто нужно ту схему под 24В
Если не надо регулировать обороты то схема не нужна, достаточно резистора.
Сообщение Asaba »
Можно и так, но если схему оставить то можно добиться некоторой терморегулировки. Хотя это часто бывает как пятое колесо.
Сообщение ypppu »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4168311#p4168311"]И в третий раз повторю - полярность указана для оптимизации в случае работы от однополярных импульсов (т.к. именно в таком режиме в основном приходится работать подобным излучателям).[/uquote]
Ещё раз заглянул в пищалку. Есть пластиковый цилиндрический корпус. В нём магнит с магнитопроводом, почти как в обычных динамиках в наушниках. Только катушка неподвижно закреплена на магнитопроводе.
Мембрана представляет собой кружочек из тонколистовой стали, в центре которого точечной сваркой приварен маленький сердечник в форме кружочка.
Получается, принцип действия оказался сложнее, чем я предполагал.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4168501#p4168501"]Есть пластиковый цилиндрический корпус. В нём магнит с магнитопроводом, почти как в обычных динамиках в наушниках. Только катушка неподвижно закреплена на магнитопроводе.
Получается, принцип действия оказался сложнее, чем я предполагал.[/uquote] :facepalm: Этому "устройству" уже 147 лет..
Это один из старейших электротехнических приборов, почти без изменения сохранивший свои основные черты до наших дней
"Трубка Белла" -
В 1875 году профессор вокальной физиологии в школе ораторского искусства Бостонского университета (США) Александр Грейам Белл изобрел электрический телефонный аппарат. Новшество представляло собой не что иное, как соединенные проводной линией два обратимых магнитоакустических преобразователя (рис. 1а), каждый из которых во многом похож на знакомый теперь всем с детства электромагнитный «наушник».
Рис. 1. Трубка Белла (а) и один из «собратьев» углепорошкового микрофона Эдисона (б): 1 — корпус, 2 — слуховая раковина (амбушюр), 3 — упругая стальная мембрана, 4 — «базовая» часть преобразователя (катушка с магнитным стержнем или — у микрофона — капсюль с углепорошком), 5 — регулировочный винт, 6 — контактный вывод (2 шт.).
https://modelist-konstruktor.com/sam-se ... ivilsya-by
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а): Этому "устройству" уже 147 лет..
"Трубка Белла"
В такой хорошей книге описан принцип работы и указан процесс самостоятельного изготовления "трубки Белла" и прочих динамиков:
Ещё одна хорошая книга по изготовлению самодельных громкоговорителей:
Сообщение ypppu »
Да, что-то очень похожее. Я вот нарисовал то, что увидел.
(9.88 КБ) 594 скачивания
Походу внешнее кольцо - постоянный магнит. Магнитопровод хорошо магнитится. Сопротивление обмотки 45 Ом.
(152.72 КБ) 618 скачиваний
kentgaryk, та схема работает так, выставил порог срабатывания. Доходит до такого порога, включается кулер (плавно) набирает максимальные обороты и при снижении температуры обороты падают, и вентилятор выключается. Схема норм работает, но только от 12В
Prostoy 4elovek писал(а):та схема работает так
Вот я и привел схему которая работает так, только нормальную. Плавно включать кулер не желательно, на стоячую при низком напряжении он может сгореть. Надо чтобы он стартовал при минимальной температуре но с малыми оборотами.
Если надо чтобы он стоял и резко включался с набором температуры нужна пороговая схема с гистерезисом. Это уже другая тема.
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
ypppu писал(а):Я вот нарисовал то, что увидел.
Ты что никогда в детстве телефонный капсюль не разбирал?
Сообщение Hand-Maker »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4168764#p4168764"]Походу внешнее кольцо - постоянный магнит. Магнитопровод хорошо магнитится. Сопротивление обмотки 45 Ом.
Изображение[/uquote]
Звукосниматель под одну струну...
Сообщение ypppu »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4168849#p4168849"]
Ты что никогда в детстве телефонный капсюль не разбирал?[/uquote]Не разбирал.
Трудное детство... Деревянные игрушки, прибитые к потолку к полу. :)))
Перерисовал пищалку поточнее. Чёрным - пластиковый корпус. Синим - сталь. Оранжевым - катушка. Серым - неодимовый магнит. Коричневым - кольцевой магнитопровод из ферромагнетика.
Получается, что при одном направлении тока катушка помогает магниту притягивать стальной кружочек, а при другом - мешает.
(12.54 КБ) 106 скачиваний
Ты знаааал! :wink:
Сообщение Evan »
Про сорта пищалок
Сообщение ypppu »
А начиналось всё с того, что хотел сделать карманную прозвонку, чтобы пищала достаточно громко, и чтобы была ремонтопригодной (в случае чего не пришлось заказывать редкие высокоомные динамики). Пищалок от компьютера у меня предостаточно, но, как выяснилось, они батарейку сажают быстро. Придётся или отказаться от мобильности, или часто батарейку менять.
Сообщение gsmart »
ypppu писал(а):Пищалок от компьютера у меня предостаточно, но, как выяснилось, они батарейку сажают быстро.
Приладте пищалку от китайского кварцевого будильника.
ypppu писал(а):Деревянные игрушки, прибитые к потолку к полу.
А люлька то чугуниевая была? :))
Вернуться в «Практика»
