Самодельный лабораторный источник питания
[uquote="Evgen_ex",url="/forum/viewtopic.php?p=4190438#p4190438"]При двух отдельно работающих каналах, нужны 2 вольт-амерметра на каждый канал. И как-то реализовать отображение показаний В, А при подключении перемычки, т.е. последовательном подключении блоков питания. Нужен отдельный вольтамперметр, или мультиметром придтся контролировать...[/uquote]
А в уме сложить показания двух вольтметров уже никак не получается?
Сообщение AlexS4 »
Evgen_ex, а может таки готовый модуль с 1 энкодером и индикацией, тогда и грубо и точно и индикация всего что может понадоиться и никаких 6 крутилок )).
если нет то я подобную задачу делал так : одна пара гнезд для подключения вольтметра (щупов мультика)
и рядом с каждым регулятором кнопка подключающая эти гнезда к нужному выходу или нужному шунту для измерения тока. кнопка должна модержать 2 замыкающие группы. для защиты от одновременного нажатия 2х кнопок - каждая из кнопок подключается к цепи парой резисторов ~1k . держим кнопочку, смотрим на мультик, крутим ручку. вуаля ! еще вероятно нужны мощные кнопки для замыкания выходов накоротко (после шунта) для установки СA непосредственно по показаниям.
Сообщение участник »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4190450#p4190450"]вся эта импульсная чушь из кучки дешёвых платок проработает недолго, несмотря на все извращения....)))[/uquote]
1en2, опяь будете ТС мучать год как правильно дв импульсника соедениеть, или на примемере Мусор и Телекота напишите как верно сделать, и главное - почему, с обьяснением для начинающего радиолюбител. Там уж народ проэксперементирует и что - то пойметя :)
Сообщение kentgaryk »
участник писал(а):напишите как верно сделать
Ну написал я как верно сделать [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4189147#p4189147"]Evgen_ex Не надо собирать эту говносхему. Ничего хорошего не получится. Надо сначала почитать что ни будь про лабораторные источники питания. Есть немало схем и на сайте.[/uquote] и хуле толку?
Сообщение Martian »
Надо просто не называть его лабораторным и всё будет хорошо.
Сообщение Evgen_ex »
Имеете массив данных по этим преобразователям?
AlexS4 писал(а):Evgen_ex, а может таки готовый модуль с 1 энкодером и индикацией, тогда и грубо и точно и индикация всего что может понадоиться и никаких 6 крутилок )).
Такие существуют, чтобы входное было до 40 В и выходной ток хотя-бы 5А? Я что-то не находил.
АлександрЛ писал(а):если нет то я подобную задачу делал так : одна пара гнезд для подключения вольтметра (щупов мультика)
Думаю ограничиться двумя отдельными системами на 2 пары гнезд, пару вольт-амперметров, по 3 крутилки на каждый канал и одному тумблеру вкл/выкл на выход. А коммутацию осуществлять на самих "бананах", она будет крайне редко применяться, когда потребуется больше 35 Вольт напряжение. Вот так примерно вижу (вольт-амперметры, тумблеры и переменные резисторы не указаны):
С диодами мудрить думаю не стоит, пользоваться будем знающие люди. Перед последовательным подключением будем выставлять зеркально ток и напряжение на обоих каналах.
Что касается преобразователя, пишут, что для стабильной работы нужно входное напряжение не более 30 В.
Для удешевления проекта, вместо ИБП, такой БП на каждый канал сконструируем, придется отмотать вторичку, чтобы было меньше 30 В на выходе:
Сообщение AlexS4 »
я же кидал название RD6006W, USB, Wi-Fi, 60 В, 6 А
https://aliexpress.ru/item/4000282551930.html
есть и попроще
Спасибо, но цена :shock:
Сообщение Martian »
да. оно несколько лет назад всё внезапно скакнуло. Потому потихоньку и собираем-с своё...
Сообщение Телекот »
Скаканули все цены 25 февраля, после начала воны в Украине.
На Али проверил всё свои прошлые покупки (есть старая цена), так после начала войны цены скаканули в 3 и более раз.
Уже стоит задуматься стоит этим заниматься или нет, детали стали бить по карману.
Советую всем такое проделать, га али сохраняются сведения о старых покупках. :))
Сообщение musor »
совет ставте бу деталлки они и кажествене и их надо девать кудато а то сгниют...
в 90х я таке во всю юзал герыч п21х и мелалические транзюки кт80х зеленючий ТПП тихо урчал и не вонял даже... банок внутри было полящика всяких разных от 500мк25в до 4000мк63в....общяя емкост 55тыщ...
а также совок чипы 142серии лепота оч круто смотрелзя мой тогдашний бп с фрезерованой ребристой ДА-жепой гда 4 круглых 2т808 баяном стояли а внутри парочка платок с золотыми 142... да тогда еще были в природе золотые ВП детали..
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
а совковые стрелочные м420х класоф 1.0 1.5смотрятся солидне цифры и менше врут
AlexS4 писал(а):Такие существуют, чтобы входное было до 40 В и выходной ток хотя-бы 5А? https://aliexpress.ru/item/4000282551930.html
Evgen_ex писал(а): но цена
:dont_know:
А зачем покупать такой модуль, а потом ещё "прыгать" вокруг него, ища, от чего его запитать, если можно сразу взять готовый ЛБП?
https://aliexpress.ru/item/4000205497886.html
ЛБП на 60 вольт 5 ампер стоит 6 718,02 руб. :dont_know:
Сообщение musor »
да по нынешним ценам самотворчество дороже выходит...
АлександрЛ писал(а):ЛБП на 60 вольт 5 ампер стоит 6 718,02 руб.
100мВ пик-пик это очень много! БП этот говно. Правда не факт что ТС сделает лучше. :))
Для начала нужно понять для чего это делается и какие параметры надо получить!
Сообщение charchyard »
вот ононон заветный. Vout=0...+80vdc, Iout=0...150adc. без всяких шилезных трансформеров. чистый феерит
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Сообщение Martian »
kentgaryk, 100 мВ что-то уж прям совсем... 50 - 75 мВ шумы у обычных DC/DC в максимуме, а в номинале и поменьше. Из чего ж его собрали...
Сообщение musor »
примерно на таком уровне модули с али
Сообщение AlexS4 »
Martian, 3.3V 1A это одно а 130V12A это несколько другое, и 100mV пульсаций для одного мож многовато а для другого фантастически великолепно.
АлександрЛ писал(а):А зачем покупать такой модуль, а потом ещё "прыгать" вокруг него, ища, от чего его запитать, если можно сразу взять готовый ЛБП?
ну один думать не надо в раозетку воткнул и ок
а второй имеет 11 пресетов СV+CA , Q-meter, алеты по прогам, WIFI для дистанционного наблюдения. и несмотря на убогий китайский юзеринтерфейс это все позволяет экономить кучи времени и нервов.
для разных задач разные игрушки, кактотак :music:
Сообщение Martian »
так речь о 60 вольт 5 А. или я что-то напутал? Но, я соглашусь, что в больших диапазонах/токах обеспечить малые пульсации сложнее. Но вот только тогда надо два БП, потому что если он и на 3.3 начнет 0.1 В, то в процентном отношении как-то не очень выглядит
Сообщение AlexS4 »
фактические пульсации здорово зависят от тока и напряжения даже у одного преобразователя, ну чаще всего вовсяк. напр в классическом случае с ростом тока нагрузки ухудшается фильтрация конденсаторным фильтром из-за относительной реактивности и esr, а c ростом напряжения растет фитбэк коэффициент на который умножается гистерезис sw регулятора по напряжению.
