Про бп детали
Murav
Re: Про бп детали
Сообщение Murav »
Попробуй проверить работу дежурки под нагрузкой в 10-100Ом.
Владимирwladimir писал(а):еще подозрения возникли, около трансформатора дежурки и оптопары текстолит темнее!
Трудно сказать из-за чего такое может быть. Скорее всего с неисправностью это не связано.
Владимирwladimir писал(а):Все резисторы целые видимых повреждений нет, диоды и стабилитроны целые проверил неоднократно! Только не проверял транзисторы мелкие!
Тем не менее что-то не работает.
Владимирwladimir писал(а):Если же у трансформатора межвитковое можно ли его разобрать и например покрыть лаком или замотать изолентой, либо заменить провод на аналогичный провод,
Трансформатор разобрать не сложно. Только первичка там - несколько сотен витков проволокой 0,2мм виток к витку. Мотать такое вручную очень сложно, так что рекомендую его не разбирать.
Кроме того трансформатор вряд ли повреждён - ток достаточный для этого серьёзно повреждает транзистор(то есть по транзистору явно видно, что он сгорел), чего у тебя не было.
Так что ищи неисправные детали в других местах. Для начала разберись какие детали греются(перед тем как проверять их нагрев отключи БП и подожди минуту, чтобы все конденсаторы разрядились).
Владимирwladimir
Re: Про бп детали
Сообщение Владимирwladimir »
Вот еще вопрос можно ли ставить два транзистора параллельно на дежурку, что бы распределить нагрузки и что бы меньше грелись? И на силовую часть можно?
Murav
Re: Про бп детали
Сообщение Murav »
Владимирwladimir писал(а):Вот еще вопрос можно ли ставить два транзистора параллельно на дежурку, что бы распределить нагрузки и что бы меньше грелись? И на силовую часть можно?
Полевые можно. Биполярные - нет.
Только если транзисторы греются из-за какой-то другой неисправности то лучше устранить эту неисправность.
Владимирwladimir
Re: Про бп детали
По ходу бп совсем наверное сдох... поменял транзистор, включил и лампа даже ни мигнула и не горела! На диодном мосте 625В! Сейчас я вообще ни чего не понимаю
Владимирwladimir
Re: Про бп детали
Добился того что при включения лампа мигает, но не могу понять почему нет напряжения на вторичке дежурки, на первичной 296В! Значит транс виноват?
Murav
Re: Про бп детали
Сообщение Murav »
Владимирwladimir писал(а):поменял транзистор, включил и лампа даже ни мигнула и не горела!
Входные конденсаторы впаяны?
Владимирwladimir писал(а):На диодном мосте 625В! Сейчас я вообще ни чего не понимаю
Переключи мультиметр в режим измерения постоянного напряжения когда меряешь напряжение за выпрямителем.
Владимирwladimir писал(а):Добился того что при включения лампа мигает, но не могу понять почему нет напряжения на вторичке дежурки, на первичной 296В! Значит транс виноват?
Виновата скорее всего схема управления. Как вариант - пробит выходной стабилитрон. Сколько сопротивление между фиолетовым проводом и чёрным?
Трансформатор скорее всего исправен. Если сомневаешься - прозвони первичную обмотку.
Владимирwladimir
Re: Про бп детали
Конденсаторы были впаины, транзисторы силовые выпаины! Сопротивление между фиолетовым и черным 47 Ом! При включении лампа мигает! Стабилитрон проверял исправен, при впаивани нового на 4.7В тоже самое!
Furcat
Re: Про бп детали
Сообщение Furcat »
Владимирwladimir писал(а):Конденсаторы были впаины, транзисторы силовые выпаины! Сопротивление между фиолетовым и черным 47 Ом! При включении лампа мигает! Стабилитрон проверял исправен, при впаивани нового на 4.7В тоже самое!
что нибудь греется ненормально сильно ?
может мигает - пробует запуститься но не хватает мощи. если нет греющихся деталей сильно попробуйте включить через 200вт лампочку или ещё чё нить помощнее. если всё работает на дежурке появится 5в, на питании шима (надеюсь отключенного) около 12...20в.
Владимирwladimir
Re: Про бп детали
Я и так включаю через лампу 100Вт, что даст ещё увеличение этой мощности? Микросхема отключена! Греющихся частей не замечено, и еще повторюсь на вторичной трансформатора нет напряжения, а на первичной присутствует 296 на обоих обмотках!
Furcat
Re: Про бп детали
Сообщение Furcat »
Владимирwladimir писал(а):Я и так включаю через лампу 100Вт, что даст ещё увеличение этой мощности? Микросхема отключена! Греющихся частей не замечено, и еще повторюсь на вторичной трансформатора нет напряжения, а на первичной присутствует 296 на обоих обмотках!
на каких обоих обмотках ? в дежурке всего одна обмотка первичная, вторая это обратка на ней не должно быть 296в.
Владимирwladimir
Re: Про бп детали
У меня несколько вопросов:
1. Так что будет если я поставлю лампу на 200Вт?
2. Возможно ли заместо всей этой дежурки поставить обычный блок питания? Например зарядка от мобилы
3. Со стороны силовой части две обмотки и на них напряжение 296В! Возможно они гасят друг друга и из за этого нет напряжения на выходе?
4. Если какая нибудь взаимозаменяемость трансформаторов в ибп или они мотаются индивидуально?
Murav
Re: Про бп детали
Сообщение Murav »
Владимирwladimir писал(а):при впаивани нового на 4.7В тоже самое!
Стабилитрон нужен на 6В как минимум. Так что впаяй стабилитрон 6,8В и проверь с ним.
Проверь, не пробило ли NPN-транзистор, соединённый с затвором транзистора дежурки и оптопару. Оптопару лучше просто заменить.
Владимирwladimir писал(а):1. Так что будет если я поставлю лампу на 200Вт?
Либо всё останется так же либо что-нибудь сгорит.
Владимирwladimir писал(а):2. Возможно ли заместо всей этой дежурки поставить обычный блок питания? Например зарядка от мобилы
Теоретически можно, только где взять подходящий БП - БП от мобильника не подходит. Кроме того требуется ещё как минимум 12В для раскачки трансформатора управления основными ключами.
Владимирwladimir писал(а):3. Со стороны силовой части две обмотки и на них напряжение 296В! Возможно они гасят друг друга и из за этого нет напряжения на выходе?
Скорре всего не там меряешь, например между выводами разных обмоток(между которыми как раз 300В и будет). Лучше измеряй напряжение между истоком и стоком транзистора дежурки и падение напряжения на токоизмерительном резисторе(там будет не более 0,7В, поэтому измерять надо крайне аккуратно) в цепи истока.
Владимирwladimir писал(а):4. Если какая нибудь взаимозаменяемость трансформаторов в ибп или они мотаются индивидуально?
Трансформатор расчитывается вместе с остальной схемой блока питания и мотается производителем БП. Так что найти аналогичный можно только в точно таком же блоке питания.
А у тебя трансформатор скорее всего цел, а проблемы в схеме управления затвором дежурки рядом с тем сгоревшим резистором.
Владимирwladimir
Re: Про бп детали
Заменил транзистор дежурки, оптопару и стабилитрон дежурки! При этом микросхема была отключена! Включил лампа мигнула, но напряжения на фиолетовом проводе не появилось!
Murav
Re: Про бп детали
Сообщение Murav »
NPN-транзистор(тот который не на радиаторе) в корпусе TO-92 менял?
Владимирwladimir
Re: Про бп детали
Этот что KSP2222А ? Чем его можно заменить?
Furcat
Re: Про бп детали
Сообщение Furcat »
Владимирwladimir писал(а):Этот что KSP2222А ? Чем его можно заменить?
любой н-р-н 2n2222, кт 3102 и тд.
Владимирwladimir
Re: Про бп детали
Заменил его на stc945, вроде от какого то бп! Включил и таже история! Цоколевка вроде у них одинаковая!
dertru
Re: Про бп детали
Сообщение dertru »
Здравствуйте! У меня аналогичный блок питания(ISP300AX-X REV 1.5). После грозы не включается.
Напряжения в дежурке(на фиолетовом проводе) нет.
Детали внешне все в норме.
Напряжение на полевике 310В.
Куда копать?
Furcat
Re: Про бп детали
Сообщение Furcat »
dertru писал(а):Здравствуйте! У меня аналогичный блок питания(ISP300AX-X REV 1.5). После грозы не включается.
Куда копать?
дежурку смотри....
dertru
Re: Про бп детали
Сообщение dertru »
А что в ней смотреть? В блок питания залез первый раз. Внешне все детали целые. Проводники на обратной строне платы в норме. Перепаял некоторые электролиты в районе дежурки(какие были), не помогло. Сопротивление желтый-черный=112 Ом,
красный-черный=50 Ом, оранжевый-черный=10 Ом - это замыкание или нормально?
