Генератор на к561лн2
Alex Medvedev
Сообщение Alex Medvedev »
Помогите чайнику!
Какими должны быть R1 и C1 чтоб заствить мигать светодиод 2-3 раза в секунду? По какой формуле считать?
Микросхема к561лн2
Питание 9В
Схема
(24.02 КБ) 3816 скачиваний
antoniyy
Сообщение antoniyy »
В момент подачи питания состояние элементов 1а и 1в неопределенно и зависит от точности элементов микросхемы, но в любом случае(судя по схеме) будет определенно на выходе 2 либо на входе 3 "1" отсюда следует что конденсатор будет заряжен в определенной напрвленности(напряжения!), из инвентора 1а мы имеем обратное напряжение на входе относительно выхода, резистор 1 гасит напряжение конденсатора, до порога переключения элемента 1а, триггер переворачивается, процесс повторяется
Если представить, что : Частота переключения U1 много больше чем "2-3 раза в секунду" значит будем считать что задержкой времяни распространения сигнала можно "пренебечь", то резистор с кодденсатором можно считать колебательным контуром...
Re: Генератор на к561лн2
Сообщение aen »
Alex Medvedev писал(а): Какими должны быть R1 и C1
Посмотри здесь.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
И ещё я бы оставшиеся инверторы соединил так, для увеличения мощности.
(27.29 КБ) 2355 скачиваний
Upgrader
Сообщение Upgrader »
aen писал(а):И ещё я бы оставшиеся инверторы соединил так, для увеличения мощности.
А сколько может тянуть мА один выход инвертора при питании 12 вольт?
Где вижу характеристики, не знаю как может называться этот параметр.
Вижу вот "Pd,мВт = 300" - это не оно случайно?
Света
Сообщение Света »
Смотрите выходной ток единицы и нуля.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Помогите чайнику!
Теория это очень хорошо. Но чайники поступают так - берут переменный резистор на 1-2 мОм и горсть конденсаторов. Подключают конденсатор, вращают ручку резистора и делают замеры и записи. После такой практической работы появится опыт и отпадут лишние вопросы.
ploop
Сообщение ploop »
+1
Сколько я их пересобирал... Если нет переменника, то горсть резисторов + горсть кондёров + паяльник. Истина находится за 10-20 минут :)))
АЛ307 нормально работает напрямую от выхода (через резистор, естественно), хоть и допустимый ток превышен. Про это я узнал потом, как нашел справочник. Нормально - значит годами.
Сообщение aen »
ploop писал(а): Истина находится за 10-20 минут :)))
Даже быстрее.
Просто после первого включения и определения чего получилось иметь в виду, что для уменьшения или увеличения частоты нужно просто какой то параметр RC увеличить или уменбшить в те же два раза.
Т.е. зависимость почти линейная.
Конечно в разумных пределах.
Upgrader
ploop писал(а):АЛ307 нормально работает напрямую от выхода (через резистор, естественно), хоть и допустимый ток превышен.
От одного, или от нескольких спараллеленых?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Конденсатор = 1мкф, резистор примерно 200кОм(подобрать)
А поболтать?
ValBag
Сообщение ValBag »
Alex Medvedev писал(а):Какими должны быть R1 и C1 чтоб заствить мигать светодиод 2-3 раза в секунду? По какой формуле считать? Микросхема к561лн2 Питание 9В
Произведение R1*C1 называется постоянной времени этой цепочки, а 0,7R1C1 - считается временем заряда (или разряда), до приложенного к ней напряжения. В данном случае U питания. Поэтому период генератора (в случае меандра), примерно можно оценить по формуле: Т=2*0,7R1C1. Допустим, если R1=50 кОм, то при C1=4,7 мк, получим Т=0,33 с, т. е. около 3 Гц. Точнее подобрать в схеме.
Валера77
Сообщение Валера77 »
Проостите, аматора. Есть такая схема http://guarda.ru/guarda/data/automobile/txt_52.php .Не знаю где копать, мультивибратор молчит на 11 выводе сигнал 0 все время.
Возможны два вида неисправностей: короткое замыкание и обрыв в силовой цепи
Валера77
8) Обрыв земли :kill: Ура! Заработало. И сново питание лупит на прямую на выход.
Валера77
Cобственно переразвел, увидите косяки покажите. 7 Перемычкой.
ARES Professional - E--Рабочий стол-ddddddddddddddddddddd-Новая папка-ff signal .tif
(100.73 КБ) 689 скачиваний
(84.5 КБ) 817 скачиваний
