Счетчик импульсов
Сообщение vanulik »
Нужен простой счетчик импульсов/оборотов/витков/нажатий, как угодно можно назвать. Есть бесконтактный датчик (+12В), от него необходимо считать количество срабатываний до 99, лучше если это будет на семисегментных индикаторах. Можно это сделать на МК, но думаю всё это можно гораздо проще реализовать, но не знаю как.
Сообщение Alex_641 »
Есть такое на PIC16F684
nds
Сообщение nds »
вариантов куча
например так
не забудь только уровень сигнала согласовать
2B OR NOT 2B = FF
Это я для моточного станка делал ... оно считает размыкания , на лсд до 999 ...
Сообщение musor »
3цифирт= мало для щетцика воткоф
Сообщение vanulik »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4194861#p4194861"]вариантов куча
например так
не забудь только уровень сигнала согласовать[/uquote]
В этом варианте у него почему-то 10 не отображается, завтра попробую в протеусе собрать, посмотреть, а какие ещё есть варианты?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4194860#p4194860"]Есть такое на PIC16F684[/uquote]
PIC - это МК, его нет, а с нынешней обстановкой, заказывать не особо хочется
[uquote="vanulik",url="/forum/viewtopic.php?p=4194857#p4194857"]Нужен простой счетчик импульсов/оборотов/витков/нажатий, как угодно можно назвать. Есть бесконтактный датчик (+12В), от него необходимо считать количество срабатываний до 99, лучше если это будет на семисегментных индикаторах.[/uquote]
Первый вопрос, который я вам задам- А ЧТО У ВАС из деталей есть в наличии?
Вариантов организовать счётчик- достаточно много.
Самый простой вариант- найти старый советский калькулятор, вывести наружу проводки от кнопки "равно", и будет вам счётчик.
Простые варианты- счётчики на CD4026 или на 176ИЕ4 - там возможен прямой вывод на семисегментный индикатор.
Чуть посложнее - счётчик на CD4018 и дешифраторе CD4511
Да.. Найти счётчик CD4033 гораздо сложнее, чем CD4026, а вообще-то это почти одно и то же..
Добавлено after 45 minutes 1 second:
[uquote="vanulik",url="/forum/viewtopic.php?p=4194879#p4194879"]В этом варианте у него почему-то 10 не отображается, завтра попробую в протеусе собрать, посмотреть, а какие ещё есть варианты?[/uquote]
Только, кажется, у него не "10" не отображается, а "01"- вывод Rbi у CD4033- это "отключение индикации нуля"
(33.14 КБ) 521 скачивание
(30.26 КБ) 609 скачиваний
(29.66 КБ) 675 скачиваний
(30.31 КБ) 573 скачивания
(43.16 КБ) 514 скачиваний
Сообщение сэм »
2шт 176ие4 наверное проще найти
Сообщение vanulik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4194886#p4194886"][uquote="vanulik",url="/forum/viewtopic.php?p=4194857#p4194857"]Нужен простой счетчик импульсов/оборотов/витков/нажатий, как угодно можно назвать. Есть бесконтактный датчик (+12В), от него необходимо считать количество срабатываний до 99, лучше если это будет на семисегментных индикаторах.[/uquote]
Да.. Найти счётчик CD4033 гораздо сложнее, чем CD4026, а вообще-то это почти одно и то же..[/uquote]
Буду искать 4026, где-то должны быть, да, это один из простых вариантов, спасибо!
Надо будет только стабилизатор поставить, т.к. цепь питания и датчика 12В
Добавлено after 15 minutes 51 second:
а если, например, использовать такой индикатор?
(123.1 КБ) 516 скачиваний
(19.84 КБ) 462 скачивания
vanulik писал(а):Буду искать 4026, где-то должны быть, да, это один из простых вариантов, спасибо!
Зачем? У CD4026 напряжение питания до 15 вольт (читайте даташит)- https://static.chipdip.ru/lib/070/DOC012070950.pdf
vanulik писал(а):а если, например, использовать такой индикатор?
Ну, во-первых, неизвестно, он ОА или ОК, а, во-вторых- конкретно индикатор с таким количеством выводов, (10) это "мультиплексный" - у него выводы одноименных сегментов в разных разрядах соединены.
Есть такие же индикаторы, только у них количество выводов- 18
вот такие годятся, у них в одном корпусе просто установлены два раздельных индикатора
и, да- в цепях сегментов желательно поставить резисторы, при питании от 12 вольт- можно и 1 кОм, а, может быть и больше.
Сообщение electroget »
[uquote="vanulik",url="/forum/viewtopic.php?p=4194857#p4194857"]думаю всё это можно гораздо проще реализовать[/uquote]
Если речь идёт о любительской разработке, то дело не в простоте, а в доступности того на чём можно сделать. Если МК доступней, то делайте на МК. Потому что специализированные микросхемы счётчиков-дешифраторов найти сейчас не так просто и стоить они будут прилично.
Сообщение сэм »
Ну и сеолько может стоить 176ие4? Думаю не дороже 50р , и чо стольник не найти?
Сообщение vanulik »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4195033#p4195033"]Ну и сеолько может стоить 176ие4? Думаю не дороже 50р , и чо стольник не найти?[/uquote]
дело не в стоимости, а доступности этих самых магазинов, где их можно купить
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4195033#p4195033"]Ну и сеолько может стоить 176ие4?[/uquote]
Скорее всего, что нисколько. Просто потому, что их негде купить. Вам их разве что кто-то подарит, чем вы их купите.
Сообщение piligrim130 »
можно взять просто калькулятор ,набрать 1 и при каждом нажатии = на индикаторе будет прибавятся 1.Останется только вывести кнопку = наружу.
Калькулятор это рабочее решение, в 90-е годы так и делали.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4195075#p4195075"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4195033#p4195033"]Ну и сеолько может стоить 176ие4?[/uquote]
Скорее всего, что нисколько. Просто потому, что их негде купить.[/uquote]
:facepalm:
https://www.chipdip.ru/product/k176ie4 110 руб, или 150 в рознице
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1940.18 50 руб
CD4026-
https://www.chipdip.ru/product/cd4026be 80 руб или 86 руб в рознице
https://aliexpress.ru/item/1005003268857528.html 77+ руб
https://aliexpress.ru/item/1005001968598215.html ~110 руб
https://aliexpress.ru/item/4001123645800.html ~305 руб.. :facepalm:
И кто-то ещё говорит, что чипдип дорогой? :facepalm:
electroget писал(а):Вам их разве что кто-то подарит
Самоувозом могу подарить.. :dont_know:
Даже вот в таком виде:
Когда-то делал частотомер, и, случайно, сделал два лишних разряда.. :))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4195090#p4195090"]И кто-то ещё говорит, что чипдип дорогой? :facepalm:[/uquote]
Никогда в чипидипе ничего не покупал. Не знал даже, что они ссср торгуют.
Сообщение vanulik »
Нашел недоделанные часы советских времен)
Я так понимаю в моем случае подойдет и 176ИЕ3 и 176ИЕ4?
(142.32 КБ) 480 скачиваний
Сообщение сэм »
Только ие4
