Счетчик импульсов
Нужен простой счетчик импульсов/оборотов/витков/нажатий, как угодно можно назвать. Есть бесконтактный датчик (+12В), от него необходимо считать количество срабатываний до 99, лучше если это будет на семисегментных индикаторах. Можно это сделать на МК, но думаю всё это можно гораздо проще реализовать, но не знаю как.
Есть такое на PIC16F684
вариантов куча
например так
не забудь только уровень сигнала согласовать
например так
2B OR NOT 2B = FF
Это я для моточного станка делал ... оно считает размыкания , на лсд до 999 ...
3цифирт= мало для щетцика воткоф
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4194861#p4194861"]вариантов куча
например так
не забудь только уровень сигнала согласовать[/uquote]
В этом варианте у него почему-то 10 не отображается, завтра попробую в протеусе собрать, посмотреть, а какие ещё есть варианты?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4194860#p4194860"]Есть такое на PIC16F684[/uquote]
PIC - это МК, его нет, а с нынешней обстановкой, заказывать не особо хочется
например так
[uquote="vanulik",url="/forum/viewtopic.php?p=4194857#p4194857"]Нужен простой счетчик импульсов/оборотов/витков/нажатий, как угодно можно назвать. Есть бесконтактный датчик (+12В), от него необходимо считать количество срабатываний до 99, лучше если это будет на семисегментных индикаторах.[/uquote]
Первый вопрос, который я вам задам- А ЧТО У ВАС из деталей есть в наличии?
Вариантов организовать счётчик- достаточно много.
Самый простой вариант- найти старый советский калькулятор, вывести наружу проводки от кнопки "равно", и будет вам счётчик.
Простые варианты- счётчики на CD4026 или на 176ИЕ4 - там возможен прямой вывод на семисегментный индикатор.
Чуть посложнее - счётчик на CD4018 и дешифраторе CD4511
Да.. Найти счётчик CD4033 гораздо сложнее, чем CD4026, а вообще-то это почти одно и то же..
Добавлено after 45 minutes 1 second:
[uquote="vanulik",url="/forum/viewtopic.php?p=4194879#p4194879"]В этом варианте у него почему-то 10 не отображается, завтра попробую в протеусе собрать, посмотреть, а какие ещё есть варианты?[/uquote]
Только, кажется, у него не "10" не отображается, а "01"- вывод Rbi у CD4033- это "отключение индикации нуля"
- (33.14 КБ) 504 скачивания
- (30.26 КБ) 593 скачивания
- (29.66 КБ) 659 скачиваний
- (30.31 КБ) 552 скачивания
- (43.16 КБ) 499 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4194886#p4194886"][uquote="vanulik",url="/forum/viewtopic.php?p=4194857#p4194857"]Нужен простой счетчик импульсов/оборотов/витков/нажатий, как угодно можно назвать. Есть бесконтактный датчик (+12В), от него необходимо считать количество срабатываний до 99, лучше если это будет на семисегментных индикаторах.[/uquote]
Да.. Найти счётчик CD4033 гораздо сложнее, чем CD4026, а вообще-то это почти одно и то же..[/uquote]
Буду искать 4026, где-то должны быть, да, это один из простых вариантов, спасибо!
Надо будет только стабилизатор поставить, т.к. цепь питания и датчика 12В
Добавлено after 15 minutes 51 second:
а если, например, использовать такой индикатор?
- (123.1 КБ) 502 скачивания
- (19.84 КБ) 448 скачиваний
Зачем? У CD4026 напряжение питания до 15 вольт (читайте даташит)- https://static.chipdip.ru/lib/070/DOC012070950.pdfvanulik писал(а):Буду искать 4026, где-то должны быть, да, это один из простых вариантов, спасибо!
vanulik писал(а):а если, например, использовать такой индикатор?
Есть такие же индикаторы, только у них количество выводов- 18
вот такие годятся, у них в одном корпусе просто установлены два раздельных индикатора
и, да- в цепях сегментов желательно поставить резисторы, при питании от 12 вольт- можно и 1 кОм, а, может быть и больше.
[uquote="vanulik",url="/forum/viewtopic.php?p=4194857#p4194857"]думаю всё это можно гораздо проще реализовать[/uquote]
Если речь идёт о любительской разработке, то дело не в простоте, а в доступности того на чём можно сделать. Если МК доступней, то делайте на МК. Потому что специализированные микросхемы счётчиков-дешифраторов найти сейчас не так просто и стоить они будут прилично.
Ну и сеолько может стоить 176ие4? Думаю не дороже 50р , и чо стольник не найти?
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4195033#p4195033"]Ну и сеолько может стоить 176ие4? Думаю не дороже 50р , и чо стольник не найти?[/uquote]
дело не в стоимости, а доступности этих самых магазинов, где их можно купить
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4195033#p4195033"]Ну и сеолько может стоить 176ие4?[/uquote]
Скорее всего, что нисколько. Просто потому, что их негде купить. Вам их разве что кто-то подарит, чем вы их купите.
можно взять просто калькулятор ,набрать 1 и при каждом нажатии = на индикаторе будет прибавятся 1.Останется только вывести кнопку = наружу.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4195075#p4195075"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4195033#p4195033"]Ну и сеолько может стоить 176ие4?[/uquote]
Скорее всего, что нисколько. Просто потому, что их негде купить.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/k176ie4 110 руб, или 150 в рознице
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1940.18 50 руб
CD4026-
https://www.chipdip.ru/product/cd4026be 80 руб или 86 руб в рознице
https://aliexpress.ru/item/1005003268857528.html 77+ руб
https://aliexpress.ru/item/1005001968598215.html ~110 руб
https://aliexpress.ru/item/4001123645800.html ~305 руб..
И кто-то ещё говорит, что чипдип дорогой?
Даже вот в таком виде:
Когда-то делал частотомер, и, случайно, сделал два лишних разряда..
CD4026-
Самоувозом могу подарить..electroget писал(а):Вам их разве что кто-то подарит
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4195090#p4195090"]И кто-то ещё говорит, что чипдип дорогой?
[/uquote]
Никогда в чипидипе ничего не покупал. Не знал даже, что они ссср торгуют.
Нашел недоделанные часы советских времен)
Я так понимаю в моем случае подойдет и 176ИЕ3 и 176ИЕ4?
- (142.32 КБ) 465 скачиваний
