Xilinx ISE 11....как?
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение Nobodevi4 »
А как насчет Core-Generator??? Он вроде должен генерировать синус???
D:\Xilinx\10.1\ISE\bin\nt\wincoregen.exe
File->New Project, назвал проект SIN, далее вылезает окно с запрашиваемыми параметрами. На вкладке Part (типа Family, Device, Package, Speed Grade) ну я их заполняю соответственно: Spartan2, xc2s100, tq144, -6. А зачем нужны еще 2 вкладки: Generation и Advanced?
Далее вылезает окно Sine-Cosine Look-Up Table, в самой первой вкладке есть параметры Output Width и Theta Input Widhth и еще поле Memory ROM - это все зачем? И как мне посмотреть что эта кривая в итоге действительно синус?
Всем заранее спасибо!
Сообщение Андрюшка »
Нашел про меандр
Spartan3E писал(а):Сопрот по сигналу после емкость на землю. Вот вам и синус из меандра.
Spartan3E сбил меня с толку. :)
uldemir писал(а):В ISE тулбаре жмете кнопочку в виде лампочки или Edit -> Language templates можно найти примеры для многих компонентов. Вот ROM
Это оно?
Там просто заполнено по возрастающей: 1, 2, 3, 4...16.
Nobodevi4 , к сожалению в ближайшее время не могу посмотреть, сейчас Xilinx удалил за ненадобностью, а то на винте места нет.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
Сообщение Spartan3E »
Андрюшка писал(а):Нашел про меандр
Это оно?
Был вопрос -
"Народ, кто-нибудб знает, как сделать обыкновенный синус в ISE WebPack 10.1 на Spartan2 и XC2S100???"
Я предложил самый простой вариант с использованием одной ноги плиски :)) . Понятно, что синус не идеальный будет, но речь воспроизводится прекрасно. Для "красивого" синуса, как впрочем и для любой другой заданной формы сигнала, само собой - ЦАП лепить. Для синуса можно обойтись и без табличного метода. А проще всего пилу делать.
Пилу то да, просто счетчиком считать в "+", потом в "-".
______________
Jedem das Seine
Андрюшка писал(а):Пилу то да, просто счетчиком считать в "+", потом в "-".
Пила делается кольцевым счетчиком в + потом в максимуме 0 и по кругу.
ок, спс за примеры, а могу я сделать синус, используя, к примеру, обыкновенный счетчик и блок памяти?
Ну, то есть, на счетчик будет подаваться какой-нить меандр и адреса будут перебираться, а в память загнать уже готовую таблицу значений синуса????
То есть, данные у меня - это будет функция, а адрес - это будет аргумент (угол).
SII
Сообщение SII »
Ну так, собственно, так и делают, когда применяют внешний ЦАП. Должен же кто-то выдавать "цифру" на выходы ПЛИС, и проще всего её формировать в блоке памяти, адрес для которого формировать с помощью счётчика.
Re:
Я не то написал, имел ввиду не пилу, а /\/\/\/\/\/
Nobodevi4, его по идее можно на лету рассчитывать, но я сейчас не представляю как.
______________
Jedem das Seine
эээ.....а если у меня уже есть верилоговский файл тестбенча и проекта, как мне правильно все это дело ссимулировать...не могу разобраться....Симулирую в ModelSime...
Сообщение chronoman »
имелось в виду шимом делать синус, скважность можно вытаскивать как из таблицы синуса, так и по разностному уравнению с правильным округлением
Nobodevi4 писал(а):эээ.....а если у меня уже есть верилоговский файл тестбенча и проекта, как мне правильно все это дело ссимулировать...не могу разобраться....Симулирую в ModelSime...
Вот почитай.
http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... st&id=1293
Сообщение uldemir »
Я выучил на VHDL еще одно слово! Generic зовется. короче, я хочу повторно использовать модули, и для этого мне им надо передать параметр. Но, топовый уровень у меня - schematic. где мне прописать свой generic_map, чтобы это передалось всем подчиненным модулям?
Сообщение Meteor »
Ulemir, что мешает делать верхний уровень проекта на VHDL (через компоненты к примеру)? Ведь, на мой взгляд, плюсов больше чем минусов:
Во-первых все одном стиле (только описание);
во вторых возможность проверки всего проекта в моделсим. Насколько знаю, схематику моделсим не отрабатывает.
Всегда работал с квартусом, в нем есть возможность отрисовки RTL схемы синтезированного устройства.
Ниже пример кода
--Описание компонентов
COMPONENT Timer_control
PORT(
	s1,s4,clr,wrr,wrt,clrr,clrt,ouen:in std_logic;
	sl:in std_logic_vector(2 downto 0);
	ovfst:out std_logic;
	RT:out std_logic_vector(7 downto 0);
	Tbus:inout std_logic_vector(31 downto 0)
END COMPONENT;
--соединение компонентов
TMC:Timer_control
PORT MAP(
		s1=>s_stf(1),
		s4=>s_stf(4),
		clr=>s_gclr,
		wrr=>WRR,
		wrt=>WRT,
		clrr=>CLRR,
		clrt=>CLRT,
		ouen=>slouen,
		sl=>SLTM,
		ovfst=>s_ovfts,
		RT=>S_RT,
		Tbus=>S_TBUS
Результат синтеза
Схематика синтеза описания аппаратуры
(50.35 КБ) 1829 скачиваний
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение uldemir »
Не переубедите, это я уже пробовал. мне такая картинка нагляднее:
http://haos.homeip.net/NixieClock3/Cool ... k_cpld.PNG
Вот каждый модуль внутри удобнее написать на VHDL. А если мне эту картинку писать на VHDL то мне придется именовать цепь соединяющую два пина между manual и, скажем, cnt_hour. А оно мне надо? Я именую только значимые для меня цепи
Вот потому и стоит вопрос, где это можно указать? в пропертях объекта? может в файле констрайнтов?
p.s. Нашел в synthesis properties строчку Generics, Parameters. Только плевать оно хотело. пишу output_type:integer:=1 - а все равно генерится с дефаултным значением output_type=>0
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет, подскажите пожалуйста книгу где расписано как создавать поведенческую модель( на VHDL) на xilinx , интересует именно книги где рассказывается поэтапно кк создавать и компилировать, все книги которые скачиваю именно про сам язык и архитектуру xilinx
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1042615
Еще воспользуйтесь поиском VHDL книж*, VHDL книг*, VHDL XILINX
Сообщение kaknaxtak »
Доброго времени суток!
А есть у Xilinx внутрисхемный отладчик типа Альтеровского SignalTap? Или альтернатива какая? Как называется?
Спасибо.
Сообщение Meteor »
kaknaxtak писал(а):А есть у Xilinx внутрисхемный отладчик типа Альтеровского SignalTap? Или альтернатива какая? Как называется?
Имя ему Chipscope если не ошибаюсь.
Сообщение wss60 »
Здравствуйте! Кто нибудь знает, как в симуляторе Xilinx ISE управлять входами – устанавливать лог. 0/1 или таймер?
(27.88 КБ) 1151 скачивание
Сообщение uldemir »
Какой версии? после девятой только писать testbench на vhdl.
Вернуться в «ПЛИС»
