иип в авто на 1500Ватт
Сообщение moroz44 »
[uquote="clvr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4192212#p4192212"]
Получал 2000 ватт. С такой. Пять пар было.
Добавить бы защелку, чтобы останавливала шим при питании ниже 10В.
А то в лесу на полянке не уследишь под шашлычок - тут они все разом и хлопнут. Неприятно.[/uquote]
Он спокойно работает и при 8 вольт. Питание управления транзисторами, видел откуда идёт?
А если хочется. то приделай. Всё в твоих руках.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
[uquote="yuzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4192443#p4192443"]На сколько я понимаю, если будет не большой перекос по плечам будет плохо для усилителя, то ДГС подравняет, у меня +/ 95, или не критично, но хотелось бы хоть какую-нибудь защиту по току сделать. У меня 8 банок по 2200 мкФ.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Скажите пожалуйста ключей IRFB3207- 6 штук или 8 ставить?[/uquote]
Хоть двадцать банок. Не надо ни стабилизации ни дросселей. Всё чётко пашет и так. Пургу не мети и не забивай себе голову. Не нужностями.
Защита по току , нахрен не нужна. Стоит на входе пред. по 12 вольт. Рассчитанный на максимальный ток потребления преобразователя. Если всё сделано и рассчитано верно. При КЗ. Горит этот пред. И ни каких проблем. Всё давно проверенно и испытано. Не хош, городи огород. :))
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="yuzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4192443#p4192443"]Скажите пожалуйста ключей IRFB3207- 6 штук или 8 ставить?[/uquote]
На частоте в 30кГц. С одной пары 200 ватт. Считай.
Надо брать в корпусе ТО247.
Я уже выше писал. Какаи ставить надо.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yuzik »
Хорошо, буду делать схему, я планирую 60-65кГц,
делать. Спасибо.
Сообщение yuzik »
Добрый вечер, убрал лишнее из своей схемы, посмотрите пожалуйста,что получилось?
1500.lay6
(216.11 КБ) 218 скачиваний
Сообщение Телекот »
Если нет стабилизации то все элементы возле 1,2 и 3 выводов микросхемы не нужны, подключай их как 15 и 16 выводы, 3 свободный.
Сообщение yuzik »
Добрый день, исправил, а по разводке скажите какие есть ошибки. Элементы С8 - R17, С10- R18 для чего они нужны?
1500.lay6
(203.73 КБ) 198 скачиваний
Сообщение Телекот »
Неправильно, 1 с 16, 2 с 15.
По входу эектролитов должно быть больше, штук 5 не меньше. Посмотрите в даташитах какой ток они допускают через себя.
лучше поставить 5 конденсаторов по 2000мкФ чем один на 20 000.
Сообщение yuzik »
Исправил, а большой емкости вообще выкинуть или можно оставить, просто они уже куплены, расположение такое из-за корпуса под усилитель, он тоже уже куплен и запилен с радиаторами.
1500.lay6
(213.24 КБ) 183 скачивания
Сообщение moroz44 »
[uquote="yuzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4196026#p4196026"]Исправил,.[/uquote]
Большей глупости не видел. Всё не так. Яж схему для кого выкладывал выше?
Этого маразматика Телекота, вообще слушать нельзя.
Хотя . ДОКАЗЫВАТЬ НИ ЧЕГО НЕ БУДУ. Можеш и так собирать. :))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Пиздёныш комнатный, на твоей схеме в точности так же включены 1,2,15,16 выводы, это стандартное отключение усилителей ошибки. Иди трансформаторы на тракторных гайках мотай, колхоз 100 лет без урожая.
yuzik Можешь оставить и эти конденсаторы, но они будут работать как обычные малой ёмкости.
Здесь ёмкость не главное, здесь главное сопротивление на высокой частоте. Вот таблица ESR конденсаторов разной ёмкости. Конечно от производителя эти данные будут меняться, но зависимость одинаковая.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4196088#p4196088"]Пиздёныш комнатный, на твоей схеме в точности так же включены 1,2,15,16 выводы, это стандартное отключение усилителей ошибки.[/uquote]
В натуре ты тормоз. Надо стоп прикрутить при отключении питания. На управление ключей.Ты, Дятел. Ща микры 494 все кривые идут в продаже.
Если не прикрутить. То при выключении питания. Вылетять ключи.
И повыщайку по питанию управление схемы. Чтоб не крякнуло при 8 вольт. Этож будет и сливом импульсов.
А плата . На ней силовые системы, криво сделаны.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Он выложил печатную плату, а не схему. Показал бы схему я бы дал советы, а так на печати что заметил то сказал.
Сообщение yuzik »
Вот накидал схему, по своим имеющимся деталям, посмотрите пожалуйста что получилось
Блок питания.pdf
(39.62 КБ) 101 скачивание
Сообщение moroz44 »
Вот я не понимаю. Дал нормальную схему. Чё фигней занимаешся?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
А ты её повторял?
Питать кренку больше чем от 30в плохая идея.
При достаточной индуктивности рассеивания на входе КРЕНки напряжение будет на много превышать 40в. И зачем выбросами греть КРЕНку, для этого есть снаберы.
У yuzik в этом плане более правильная схема, только снабберы добавить надо.
Сообщение Starichok51 »
Телекот, выпрямители перед кренкой и будут теми самыми снабберами.
Сообщение yuzik »
Добрый вечер, подправил, можно доделать печатку?
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Как физически можно реализовать снабберную цепочку если у меня 8 жгутов идет по 8 жил?
Бок питания1 .pdf
(40.39 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Телекот »
Используй 8 маломощных цепочек.
Сообщение yuzik »
А можно перемычками соединить по 4 и один снаббер сделать, мне так будет проще?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Возле ключей.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Посмотрите ошибки по разводке?
1500.lay6
(204.79 КБ) 122 скачивания
Сообщение Телекот »
Конечно можно, но отдельно лучше, токи распределяться ровнее.
Starichok51 писал(а):выпрямители перед кренкой и будут теми самыми снабберами.
Если поставить диоды с стоков транзисторов на входе КРЕНки уже при 500вт и индуктивности рассеивания 0,1мкГн будет уже более 50в. Что явно много для кренки.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 33 seconds:
yuzik писал(а):Посмотрите ошибки по разводке?
По схеме.
куча конденсаторов по питанию должна быть подведена к трансформатору, а где конденсатор 1 это к вводу.
Снабберы лучше ставить с стока на массу.
Вы трансформатор рассчитали, или нет. Не получится что в первичной обмотке будет меньше 1 витка.
Сообщение moroz44 »
[uquote="yuzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4198819#p4198819"]Добрый вечер, подправил, можно доделать печатку?[/uquote]
Нет. Сгорит всё при выключении питания.
Смотри внимательно на реализацию стоп. В моей схеме. Выброси ты транзисторное REM. И поставь реле. С двумя парами контактов. Одна на подачу питание на генератор. Другие на СТОП.
Не. Вот в натуре.... объясняешь.
Как об стенку .... бля. :kill:
Добавлено after 26 minutes 26 seconds:
[uquote="yuzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4198847#p4198847"]Посмотрите ошибки по разводке?[/uquote]
Где буферные и шунтирующие конденсаторы в повторителе?
Ругаюсь матом.!!!
