Мелкие вопросы по УНЧ.
Конденсаторы и резисторы не влияют на качество звука если исправны. Так яснее?
Ну вот, взял, и прямо насрал в душу златоухим свидетелям короткого тракта, ну нельзя-же так...kentgaryk писал(а):Конденсаторы и резисторы не влияют на качество звука если исправны. Так яснее?
А вообще любой грамотный специалист знает, для существенного повышения качества звука нужно найти кусок прогретого провода из чистой, безкислородной меди обязательно в тканевой! изоляции от Телефункена времён гебельсовской пропаганды, и включить его между выходом УНЧ и клеммами подключения колонок, и вы охуеете от качества звука.
А если усилитель ламповый, то провод от Телефункена не обязательно включать в схему, достаточно будет обмотать им выходные лампы!!!
В змеиной лучше. А если змее предварительно скормить депутата то будет супервысокий конец!!!gsmart писал(а):в тканевой!
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4195558#p4195558"]...Может быть еще что-то на ум приходит? (включая транзисторное, в АБ классе, с мощностью 40-100вт. Осциллограф аналоговый имеется)...[/uquote]Здесь рядом есть тема про Радиотехнику-101, как мне кажется, приобретение этого усилителя с последующей доработкой согласно советов в теме (можно не всех...
) - самый простой и дешевый способ обзавестись достаточно качественным звуком за скромные деньги... У меня уже третий аппарат, из собственных впечатлений - одномикросхемные версии звучат лучше, а у трехмикросхемных лучше реализован регулятор тембра...
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4195547#p4195547"]если громкость ниже нормы на 60-80 дБ, то всё остальное уже не имеет ни какого значения.[/uquote]Какая трагедия, народ слушает 60 децибел вместо 120!
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4195558#p4195558"]сейчас задал вопрос на более или менее адекватном (как мне казалось) форуме.[/uquote]
Форум, конечно, очень адекватный, но никакой полезной информации здесь нет.
Раз паять умеешь, то иди на паяльник: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
это перекроет все домашние потребности, качество не сопоставимое со всякими сраными радиотехниками и тда.
что то опять не работает и трех програмних я добавил предварительный усилитель на транзисторе он обозначен 315е . как в этой схеме. она отличается от базовой померил транзисторы вроде. целы что может быть с динамика гул падение напряжение на одном плечи питание
- (97.06 КБ) 88 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вт мар 08, 2022 14:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Трагедии никакой нет в этом. Не обязательно всем любить музыку, ходить на концерты и слушать воспроизведение высокой верности. Кто то собирает марки, кто то подставки под пивные кружки, кто то дорогие автомобили, кто то лазит в горы, а кто то ныряет в океан!murzistor писал(а):Какая трагедия, народ слушает 60 децибел вместо 120!
ИМХО музыку в фоновом режиме слушают не меломаны, а боящиеся тишины, таких людей кстати немало. Лично я люблю тишину и музыку тоже люблю, а вот бубнящий в углу трехпрограммнег или телевизор терпеть не могу!
вас никто не заставляет слушать трехпрограммник хотя мой трехпрограммник представляет собой классический пример схемотехники .модернизированный с мной с добавлением новых качеств
Я тебе уже писал - ну купи себе наконец нормальный трёхпрограмник, будь мужиком:vovw писал(а):что то опять не работает и трех програмних
Нет нуля на выходе выходного каскада.vovw писал(а):что может быть с динамика гул падение напряжение на одном плечи питание
Пиздец это называется! Без участия мастера не лечится.gsmart писал(а):Нет нуля на выходе выходного каскада.
это попало посточнное напряженме я отключаю динамик и выравнивается питание .значит динамик нагрузка которая просаживает ее ? так понимаю
Правильно, выкинуть нафиг динамик и слушать без динамика.vovw писал(а):значит динамик нагрузка которая просаживает ее ? так понимаю
У тебя выходной каскад либо неисправен (пробит транзистор), или не в режиме.
В отсутствии сигнала на выходе УНЧ с 2х полярным питанием должно быть 0V по отношению к общему.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4195691#p4195691"]Не обязательно всем любить музыку, ходить на концерты и слушать воспроизведение высокой верности.[/uquote]Ясно... Кто не хочет слушать 120 децибел - тот не любит музыку! Если композитор задумал, что должно орать - значит должно орать! Ибо высокая верность!
Насколько мне известно, регулятор громкости не портит высокую верность воспроизведения.
Трёхпрограммники, аудиофилы, вещества... МЯУ!
Ну в принципе примерно так, правда нормальные композиторы более широко и разнообразно задумывают.murzistor писал(а):Если композитор задумал, что должно орать - значит должно орать! Ибо высокая верность!
В принципе можно при современной технике даже и некоторые ноты заменять. Но эта другая тема...но не запрещено, а значит можно!
ну да это точка выхода синала. ам там прстоянное напряжение. это точка сбор выделяемого .полезного синнала.двух тактного усилителя . амкак измение режима может повлиять транзистор становится проводником тока .но как как диод?.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4195905#p4195905"]В принципе можно при современной технике даже и некоторые ноты заменять. Но эта другая тема...но не запрещено, а значит можно!
[/uquote]О как! раз ноты заменять можно - значит и громкость менять уж точно можно! Или шо, нет? Я уж умолчу, сколько лишнего, не задуманного композитором, внесёт самовольная замена нот.
...Сегодня от скуки слушал сборник советской эстрады времен своего детства... Ведь умели петь, и ноты подменять не нужно было! А сейчас петь практически разучились, всё за певца делает компьютер и программа... Да и музыку " вживую" мало кто играет - семплеры! Соответственно, нет разницы, слушать MIDI или FLAC...
Тоже часто слушаю советскую эстраду, радуют компазиции разных ВИА, типа Песняры; Верасы; Синяя птица; Пламя; Цветы; Лейся, песня; Поющие гитары; Самоцветы; Красные маки; Весёлые ребята; Земляне, какие-же там сложные и красиво проигранные музыкальные партии звучат, столько разных инструментрв сочитается, и вокал какой хороший.As писал(а):...Сегодня от скуки слушал сборник советской эстрады времен своего детства... Ведь умели петь, и ноты подменять не нужно было!
А у современной попсы бубнит компазия о трёх нотах бум-тыц, и гнусявыми голосами гундосят себе под нос какую-то несусветную куйню.
