Чо это такое, и на что употребляется грамотными людьми?
Что это такое? из БП выпаяно.
Из разобранного блока питания заинтересовали пара вот этих плоских блинчиков, типа как древние керамические дисковые конденсаторы?
Скорее всего термистор.
так это оно и есть там же НАПЫСАНО БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОЙ тока хуйня полная
musor писал(а):НАПЫСАНО БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОЙ тока хуйня полная
Оно конечно, ясно дело.
А что такое 100 nS ?
терморезистор - а какое сопротивление должно у него быть? Эти мои два диска не звонятся вообще, ни на каких пределах измерений. Хоть что-то должно-же показывать?
Варисторы это, для защиты от перенапряжения, у меня похожие где-то валяются от блоков питания оргтехники.
и сопротивлениеFOLKSDOICH писал(а):Ёмкость померь...
Сразу станет ясно.
У варисторов нет сопротивления, там ёмкость пикофарады. Спаяно с какой части схемы? Если по входу сетевого питания, то так и есть.
Stitch писал(а):У варисторов нет сопротивления, там ёмкость пикофарады.
Так что такое 100 nS обозначение?
Стояли они уже в постоянной части. Сейчас схему уже не восстановить, но стеклянного предохранителя рядом точно не было.
Измерий сопротивление при комнатной температуре, потом подогрей и ещё раз измерий.
Это керамический конденсатор, родом из Европы, конца 70-х, 80-х годов. S это допуск -20/+50%
-=Andrey=- писал(а):S это допуск -20/+50%
По годам похоже !
Значит, это 100 нанофарад = 0,1 мкф = с допуском S = 22% (туда/сюда).
Спасибо. Вы профи!
