Что это такое? из БП выпаяно.
Сообщение деревня »
(111.56 КБ) 273 скачивания
Из разобранного блока питания заинтересовали пара вот этих плоских блинчиков, типа как древние керамические дисковые конденсаторы?
Чо это такое, и на что употребляется грамотными людьми?
Сообщение Телекот »
Скорее всего термистор.
так это оно и есть там же НАПЫСАНО БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОЙ тока хуйня полная
Сообщение деревня »
musor писал(а):НАПЫСАНО БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОЙ тока хуйня полная
Оно конечно, ясно дело.
А что такое 100 nS ?
терморезистор - а какое сопротивление должно у него быть? Эти мои два диска не звонятся вообще, ни на каких пределах измерений. Хоть что-то должно-же показывать?
Сообщение FOLKSDOICH »
Ёмкость померь...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение gsmart »
Варисторы это, для защиты от перенапряжения, у меня похожие где-то валяются от блоков питания оргтехники.
Сообщение pcb432 »
FOLKSDOICH писал(а):Ёмкость померь...
и сопротивление :)) .
Сразу станет ясно.
Сообщение Stitch »
У варисторов нет сопротивления, там ёмкость пикофарады. Спаяно с какой части схемы? Если по входу сетевого питания, то так и есть.
Сообщение деревня »
Stitch писал(а):У варисторов нет сопротивления, там ёмкость пикофарады.
Так что такое 100 nS обозначение?
Стояли они уже в постоянной части. Сейчас схему уже не восстановить, но стеклянного предохранителя рядом точно не было.
Сообщение Телекот »
Измерий сопротивление при комнатной температуре, потом подогрей и ещё раз измерий.
Сообщение -=Andrey=- »
Это керамический конденсатор, родом из Европы, конца 70-х, 80-х годов. S это допуск -20/+50%
Сообщение деревня »
-=Andrey=- писал(а):S это допуск -20/+50%
По годам похоже !
Значит, это 100 нанофарад = 0,1 мкф = с допуском S = 22% (туда/сюда).
Спасибо. Вы профи!
