Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение kollaider »
Секунда в год, ну прямо чудеса какие-то, вы как Майкл Джексон в барокамере живёте?
Сообщение Tenko »
kollaider, может, и повезло - экземпляр хороший попался. А может, и да, почти =) Они у меня стоят в зоне сборки и наладки оборудования, тут поддерживаются нормальные и стабильные условия по влажности и температуре практически постоянно. Летом дык я тут вообще чуть ли не жил в приятной прохладе. Может быть так, что это и сыграло роль, я экспериментов прямо целенаправленно долгосрочных не проводил. Наручные на футабе мелкой сделаю если именно с мемс-ртц - будет понятно тогда. Но пока, во всяком случае, секунды перещёлкивают практически синхронно с компьютером, а он всё-таки по интернету синхронизирует.
Не, я не претендую на истину, если что - просто поделился опытом =)
В ppm-ах это очень круто выходит. Значит неплохо кварц в них состарен или как там они их готовят. Я по-старинке делаю на обычном генераторе без всяких термо. Думал самый умный, сделаю корректировку хода, подберу коэффициент и готово. Щас! летом в одну сторону, зимой в другую. Плюнул. Раз в год минуту поправить не проблема.
Сообщение alr5000 »
Доделал парочку Frankenstein clock v.1 и v.2. Материалы корпусов - нержавейка, латунь, алюминий, дерево.
v.1 - лампы ИН 8-2 с мелкой сеткой, ИВ-6, ИВ-9
v.2 - лампы ИН-12, ИВ-22, ИВ-19.
p.s. как-же хорошо, когда есть постоянный доступ к станку лазерной резки 8)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение alr5000 »
Часы на ZM1020. Корпус из дуба, панели из нержавейки с латунными вставками, плата от PVelectronics.
Сообщение Serg-YC »
Часы на ZM1020.
Кольца вокруг ламп покупные или изготовлялись под них?
Сообщение alr5000 »
Кольца родные, были вместе с панельками и платами под каждую лампу для монтажа на панель какого-то станка.
Сообщение alr5000 »
Лежали себе, лежали 6 штучек Rodan CD11 и решил я сделать на них часы. Корпус из нержавейки, плата от PVelectronics, купленная лет 8-9 назад.
Так как работаю на производстве (лазерная резка металлов), часы так и просятся туда )))
В часах ничего лишнего, только время, дата и антиотравление каждые 10 мин. Подсветка? А зачем она нужна?
Сообщение SLvik »
Надо было лампочки чуть ближе поставить чтобы сбоку часы можно было хорошо видеть.
В целом очень даже не плохо!
Сообщение alr5000 »
Очередные часики, на этот раз с термометром.
Дуб, нержавейка, латунь, лампы NEC CD56A, плата термометра на ИН-14 от ув. mss_ja.
Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4195918#p4195918"]Лежали себе, лежали 6 штучек Rodan CD11 и решил я сделать на них часы. Корпус из нержавейки, плата от PVelectronics, купленная лет 8-9 назад.
В часах ничего лишнего, только время, дата и антиотравление каждые 10 мин. Подсветка? А зачем она нужна?[/uquote]
плюсанул конечно . но.... не в обиду. имея доступ к производственным возможностям создать имитацию не закрытой картонной коробки это странно
Сообщение alr5000 »
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=4196963#p4196963"]плюсанул конечно . но.... не в обиду. имея доступ к производственным возможностям создать имитацию не закрытой картонной коробки это странно[/uquote]
Корпус так и задумывался
ну автору виднее. просто странно имхо.
Сообщение Matvey6191 »
111 страница - подходящее место, чтобы написать об одних необычных часах
Часы на одном индикаторе R|Z568 по схеме *Trigger*
Больше фото под спойлером:
СпойлерСравнение размеров с Z5660M и ZM1000:
Печатная плата была разведена для изготовления вручную:
Сравнение размеров платы и лампы:
Вид снизу:
Часы последовательно показывают десятки часов, единицы часов, десятки минут, единицы минут. Паузы разной длительности между разрядами позволяют без труда считывать время. Разъём питания выведен на заднюю часть корпуса, две кнопки для настройки - вниз. Корпус намеренно сделан достаточно массивным, при необходимости его можно было бы сделать гораздо тоньше (см. размеры платы на фото под спойлером). Работают они от 12В, но, думаю, можно было бы организовать питание от 5В, попутно отказавшись от преобразователя 12-5 Вольт (повышающий преобразователь по той же схеме у меня без проблем питал три лампы Z566M в статике, так что и с одной Z568M мог бы справиться).
Корпус изготовлен из дерева, покрыт нигрозином и тунговым маслом, нижняя крышка вырезана из нержавейки.
И видео работы в одном из режимов:
Сообщение alr5000 »
Закончили с другом проект на матрице из 256шт ИНС-1. Получилось даже лучше, чем ожидалось :))
За основу был взят этот проект http://forum.amperka.ru/threads/%D0%A7% ... 7/page-328
Видео:
https://www.upload.ee/files/13984258/Wh ... 4.mp4.html
https://www.upload.ee/files/13984260/Wh ... 2.mp4.html
Сообщение AirCat »
А можно на ютуб, пока не закрыли?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение alr5000 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4201914#p4201914"]А можно на ютуб, пока не закрыли?[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=bAJX2WHh0Vc
Сообщение Борисович »
[*]Ещё одни часы на ИВ-11 и ИВ-4 с полным календарём.На логике.Изображение
Вместе с первымиИзображение
Сообщение GoldenAndy »
Борисович, клёво.
Сколько дней в феврале считают?
Telegram               Лучшая благодарность ->
Вернуться в «Умные мысли»
