Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
..санкции.. :)
Сообщение kentgaryk »
murzistor писал(а):О как! раз ноты заменять можно - значит и громкость менять уж точно можно!
Дык говорю же - можно все, что не запрещено законодательно, можно даже в обратну сторону запись проигрывать! Хая-Фая не будет, а в принципе ведь тоже музло! :wink:
vovw писал(а):а что с трех програмником .транзисторы вроде целые
Телевизор не смотришь? Байденычь прямо сказал - трехпрограммнеги отключить нах всем иранцам! Вот и отключили нах! Теперь тока одну программу по проводам можно. :evil:
Сообщение 12943 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4196067#p4196067"]можно даже в обратну сторону запись проигрывать! Хая-Фая не будет, а в принципе ведь тоже музло![/uquote]
Я так все пластинки переслушал на Рекорде и ответственно заявляю, что в обратку раскрывается такой замысел композитора, о котором он сам и не подозревал.
Но то песни, а вот Чайковский лучше звучал впрямую, но на 78 об. Да и по времени выигрыш, тоже немаловажно.
То есть нельзя на громкости останавливаться, надо смотреть на вопрос ширше: к примеру кажный знает, что вторая гармоника придаёт и маскирует - надо постараться и довести её уровень до 100, нет до 146 %, пусть она всё нахрен замаскирует. И так далее по всем направлениям.
Сообщение ЖуЧоК »
Чёта я, вообще, в осадок скоро вывалюсь.! :oops:
Купил в своём магазе три резика на 47к. Смотрю по маркировке: четыре полосы, определитель в ЧиД, получаю 4,7к-- желтая, фиолетовая, красная и золотая. Мерю мультиметром-- 46 кОм! Это какой-то современный фетишь неправильно маркировать резюки? :evil:
Самое непонятное, как в магазине разобрались, что это 47к?
Ну тогда нахер их, вообще, маркировать, если верить нихера нельзя? :twisted:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение EMiq »
Типовой усилитель для начинающих с Кг=0.02% ,напряжение питания +/- 18-20B ( при замене 557С на 556B и 547С на 546B в предоконечной ступени и УН) до +/- 30B. Уменьшение гармоник получено за счет трех каскадов усиления тока на выходе.
(39.05 КБ) 99 скачиваний
(126.68 КБ) 78 скачиваний
(69.69 КБ) 70 скачиваний
(111.69 КБ) 80 скачиваний
Сообщение murzistor »
Можно купить пакет резисторов - ассорти по 10 штук разного номинала. При установке можно на всякий случай померить мультиметром.
Так же и с конденсаторами.
Запас транзисторов маломощных тоже не помешает.
Сообщение EMiq »
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а): можно даже в обратну сторону запись проигрывать! Хая-Фая не будет, а в принципе ведь тоже музло!
Это будет Фай-Хай, а если еще скорость воспроизведения подобрать, то получится этническая музыка крайних народов севера и отдаленных народов горного кетая. Или альпийских народов, это уж какой исходник был :dont_know:
Martin76 писал(а):музыка крайних народов севера и отдаленных народов горного кетая.
И возможно даже лучше чем напрямую Николая с его ОГРОМНЫМ лоли-лолаем! :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
разогрелся транзистор v 10 наверно большой ток и одно из сопротивлений пищит значит где то проходит напряжение может оно и вызывает нарушение режима . стоит резистор выходной цепи двух каскадного усилителя.один из имеющих подключение на точку съема сигнала
vovw писал(а):и одно из сопротивлений пищит
На помощь зовет...но никто не приходит! :cry:
Сообщение vovw »
так вы придите
Сообщение EMiq »
Пищит, значит скорее всего возбуждение усилителя. Осциллограф в помощь.
ssc
Сообщение ssc »
..ищет четвертую программу - вот и пищит.. :)
vovw, такое ощущение, что радиотехника - не твоё...
Может ещё найдёшь своё призвание...
Сообщение vovw »
не могу осоцилограф включить я прям но плате посмотрю куда ведут проводники и срисую схему может .постоянный ток где то проходит
Сообщение EMiq »
Интересно, как без наличия ,даже нарисованной схемы, заниматься ремонтом?
EMiq писал(а):как без наличия ,даже нарисованной схемы
В данном случае это явно роли не играет! :wink:
Сообщение vovw »
(97.06 КБ) 80 скачиваний
вот примерно такая первый добавочный транзистор со схемой я прибавлял сам вот померил его и между электродамии 345 а обратно 1 .по мерил тестером для проверки диодов. переключенным первый транзистор это который на верху 315е я поставил с1815
Как говорил опытный старый некрофил, придя на большое городское кладбище - Ебать, копать!!! :facepalm:
