Это будет Фай-Хай, а если еще скорость воспроизведения подобрать, то получится этническая музыка крайних народов севера и отдаленных народов горного кетая. Или альпийских народов, это уж какой исходник былkentgaryk писал(а): можно даже в обратну сторону запись проигрывать! Хая-Фая не будет, а в принципе ведь тоже музло!
Мелкие вопросы по УНЧ.
И возможно даже лучше чем напрямую Николая с его ОГРОМНЫМ лоли-лолаем!Martin76 писал(а):музыка крайних народов севера и отдаленных народов горного кетая.
разогрелся транзистор v 10 наверно большой ток и одно из сопротивлений пищит значит где то проходит напряжение может оно и вызывает нарушение режима . стоит резистор выходной цепи двух каскадного усилителя.один из имеющих подключение на точку съема сигнала
На помощь зовет...но никто не приходит!vovw писал(а):и одно из сопротивлений пищит
..ищет четвертую программу - вот и пищит..vovw писал(а):и одно из сопротивлений пищит
vovw, такое ощущение, что радиотехника - не твоё...
Может ещё найдёшь своё призвание...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
не могу осоцилограф включить я прям но плате посмотрю куда ведут проводники и срисую схему может .постоянный ток где то проходит
Интересно, как без наличия ,даже нарисованной схемы, заниматься ремонтом?
В данном случае это явно роли не играет!EMiq писал(а):как без наличия ,даже нарисованной схемы
вот примерно такая первый добавочный транзистор со схемой я прибавлял сам вот померил его и между электродамии 345 а обратно 1 .по мерил тестером для проверки диодов. переключенным первый транзистор это который на верху 315е я поставил с1815
Как говорил опытный старый некрофил, придя на большое городское кладбище - Ебать, копать!!!
а транзистор правильно звониться я его из схемы не выпаивал вот это 1815 что вместо315 е аа греется сильно V10 я отключаю. все не успеваю параметры замерить транзистор ведет себя не как передатчик тока. а как нагрузка
Наказать его за это!vovw писал(а): ведет себя не как передатчик тока. а как нагрузка
Ножки ему скрутить.
на транзисторе выхода усилителя на электродах практически напряжение 5.45 в питания кент гарик можете по схеме .проследить как туда .оно попало
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4197614#p4197614"]на транзисторе выхода усилителя...[/uquote]
У Вас на выходе стоят два транзистора
В точке К-Э транзисторов V9 и V10 при вашем питании напряжение должно быть 0 В. Начните с проверки транзисторов КТ814-815 и далее по цепочке
их надо выпаять или можно проверить прям у схеме .это двух тактовый усилитель. с обратной связью я его модернизировал добавил каскад
