Китайская настольная лампа.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение 44m44 »
Уважаемые форумчане. Подарили жене на День Рождения китайскую настольную лампу с сенсорным управлением. Вскоре она сдохла. Как я с ней боролся, выкладываю в ВОРДЕ, по другому не умею. Выложил тоже не в теме, но где тут по ремонту, так же не нашёл, заранее извиняюсь что не так.
ЛАМПА.doc
Документ Word97
(159.5 КБ) 5750 скачиваний
Сообщение SLvik »
У них обычно симисторы горят.
Если так поставьте BT136 и будет вам щастье. :))
Вложение кстати не скачивается. :)
Сообщение Bond »
SLvik писал(а):У них обычно симисторы горят.
или распайка неправильная
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение 44m44 »
Приложение не скачивается потому, что его без объяснения причины куда то переместили, можно прочитать на форуме "KAZUS.RU" в аналогичной статье. Как с неправильной распайкой (заводской) лампа работала 3 месяца?
Сообщение 44m44 »
Выкладываю вложение ещё раз упакованным.
ЛАМПА.rar
(136.83 КБ) 5150 скачиваний
Сообщение SLvik »
Симистор сразу поставьте нормальный и забудете про неё надолго.
Сообщение 44m44 »
Уважаемый SLvik, я описал свою проблему для других владельцев этого чуда, симистор поменял на родной в связи с отсутствием других в тот момент, сейчас ВТ134 куплен и ждёт своей очереди, сгорит - поменяю.
Сообщение SLvik »
Я вам посоветовал как сделал сам.
У меня тоже такая лампа есть и тоже сгорел тиристор на родной лампочке в 25W.
Я поставил BT136 и поставил 2 лампочки по 40W впараллель и забыл о ней вот уже лет на 7.
И другим так-же делал - пока не возвращались.
Зачем делать так чтобы потом переделывать.
Второй раз тиристор сгорев может высадить микросхему как уже было.
Тогда на лампу приходилось просто кнопку ставить.
Сообщение 44m44 »
Спасибо, уважаемый SLvik, пожалуй переборю свою лень и заменю симистор заранее
Сообщение masdai »
Добрый вечер!
у меня тоже проблема с этой лампой, только вот плата не совсем такая, и восстановлению по ходу не подлежит, ибо сгорело много деталей.
но, имеется сие чудо,
это Электроника РОС-012-1
сенсорный диммер на микросхеме кр145ап2.
хотел его поставить взамен сгоревшего, а инструкции то нет к нему.
может кто сталкивался? как видно на плате 3 контакта, и выход на сенсор внизу.
что и куда цеплять?
Сообщение 44m44 »
Уважаемый masdai , я по незнанию опубликовал эту тему в двух местах: "Умные мысли" и "Ремонт" - не греет, не стирает, само попало в "ремонт компьютеров". Я к тому, что мне в ответ опубликовали как раз Вашу схему на КР145..... для замены моей. Попробуйте поискать. Кстати, на уа.ру нашёл за 30 секунд. На Вашей плате похоже стоял симистор КУ-208. А вот ещё ссылочка через 10 секунд: http://msevm.com/main/145ap2/index.htm
kp145ap2.rar
(5.76 КБ) 1828 скачиваний
Сообщение masdai »
да эту инфу я нашел давным давно, неужели вы считаете что я стал бы постить тут только из за лени погуглить или пояндексить???
конечно я перевернул все, что только можно, и только после того как не нашел ответа на свой вопрос, написал тут.
нигде нет четкого описания этого конкретно блока, и назначения выводов под номерами 1,2 и 3 на плате.
я не хочу на дурака подключать, мне нужно знать точно......
З.Ы. - вот покажите мне хоть 1 форум где это ясно и подробно описано, я и признаю что был ленив.
Даже в справочниках с времен СССР я не нашел этого блока, что само по себе странно.....
Сообщение dgin »
masdai, так а в чем проблема? Нарисуйте принципиальную схему, исходя из расположения дорожек и сопоставьте с имеющимися в инете.
Сообщение masdai »
проблема в том что на принципиальных схемах, которые я нашел, есть или 2 вывода под 220в
или 3 вывода - 1 под сенсор, 2 под 220в, или 5 выводов, 2 под 220в 2 под лампу 1 сенсор.
абсолютно точной схемы именно этого прибора у меня нет, и я понятия не имею как зацепить к нему 220в и лампочку.
в радиоэлектронике я любитель, не все понимаю и потому вникать в это не очень охота.
тут я написал в надежде что кто то сталкивался с прибором, либо у кого то есть документация на него, дабы человек написал мне в 2 строках что эти выводы под номерами
1 -
2 -
3 -
и назначение их, что куда цеплять.
Сообщение dgin »
нарисуй принципиальную схему и мы скажем тебе, что куда цеплять.
Сообщение 44m44 »
Ваша схема ближе всего к вложению kp145ap2.rar, попробуйте нижеприведённые схемы во вложениях. Сенсор цепляется к зажиму, запаяному на резистор R8 и далее на 3_ю ногу микросхемы. Симистор у Вас стоит старинный, КУ-208, с резьбой М6 внизу для крепления. Желательно дождаться советов от форумчан с уточнением подключения. ФОРУМЧАНЕ, ОТЗОВИТЕСЬ!!!:write:
(41.48 КБ) 4883 скачивания
(42.5 КБ) 3844 скачивания
Сообщение masdai »
симистор стоит КУ602Г, он идентичен 208?
так как в вложениях указан 208, не нужно ли там что то исправить?
если нет то готов приступить к тестам хоть сейчас)
сенсор можно разглядеть на обоих фото выложенных мною, где сбоку торчит зажим.
Сообщение 44m44 »
На Вашей плате изначально стоял ИМЕННО КУ208Г. Вместо симисторов КУ208Г можно использовать КУ602Г, но корпуса у них разные. КУ602Г в пластмассовом корпусе с ушком под винтик. КУ208Г в железном корпусе с резьбой М6. Симистор крепится как раз за эту резьбу гайкой М6 к плате, что прекрасно видно на Вашей печатке. Катод и управляющий электрод соединены короткими проводками в соответствующие отверстия К и У. КУ602Г поставить можно, учтитывая иную цоколёвку и корпус. Так же можно использовать современные симисторы марок ВТ134, ВТ136 или ВТ137 ГОРАЗНО МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА и более доступные. Цена от 20 до 47 рублей. 4 ампера, 600 и выше вольт.
Сообщение masdai »
и все таки у меня 602г стоит))))
я его не снимал даже, ибо одно из ушек крепления прикручено к плате болтиком с гайкой и законтрено краской, фиг скрутишь. фото выложил что нашел в нете, с сотового никак не скидываются фотографии.
выглядит вот так.
Сообщение masdai »
итак, я подключил согласно этой Изображение
схеме.
устройство заработало, но не совсем так.
так, при быстром касании сенсора лампа должна выключится, а она выключается, и тут же включается.
при продолжительном касании сенсора лампа должна постепенно гаснуть, пока не отпустим сенсор, и затем удерживать выбранный накал до выключения, а она постепенно гаснет и сразу же постепенно загорается до полного накала.
кто что скажет по этому поводу?
Вернуться в «Ничего не работает»
