Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
и мне ненравится трансформаторный музейный экспонат)).
0.1W@8R это 0.9V rms тоесть 2.5V полного размаха (Vpp) , для питания от 2.4V полумостовая схема конечно неочень :) а вот полный мост вполне. обычный общий эмиттер каскад с двухтактным эмиттерным повторителем на выходе, дд полумостового выхода будет до 1.2V а мост раскачает до почти достаточных 2.4V. это 6транзисторов, конечно без запаса и хайфай линейности но вполне себе для приемничка имхо, не хуже трансформаторного вовсяк )).
но я бы взял пару низковольтных cmos операционников с хорошими токовыми выходами, напр сдвоенный tlv272 и сделал бы мост на них, линейность и стабильность и повторяемость будет на порядки выше простенького колхоза на транзисторах. при питании 3V+ 0.1W скорее всего будет уже от 1 оу (полумостовой выход).
Сообщение Mr.Alex »
Доброго всем дня.
Прошу прощения, возможно задаю вопрос не в нужной теме.
Имеется программатор ChipProg+ с LPT разъемом, ранее он меня полностью устраивал.
Сейчас подвернулась работа с чипом 24C64 в корпусе SMD (так же пробовал и с DIP)
(ранее не работал с данным чипом)
При чтении, читает весь объем данных, сохраняю в файле, но когда загружаю отдельно файл, больше половины информации отсутствует.
Приобрёл новые чипы, записал данные, прочитал, сохранил, загружаю файл и опять части информации нет.
С чем может быть связано?
Или требуется другой программатор для выполнения работы ?
С Уважением
Сообщение AlexS4 »
Mr.Alex,это i2c , c аппаратной точки зрения чип-программатор-pc неважно 24C64 или скажем 24C16, проблема в софте вероятнее всего.
Сообщение Riggs »
Здравствуйте! Двое суток безуспешно пытаюсь найти какую-нибудь информацию о своей проблеме. Почему-то на соответствующие форумы не пробиться. Вроде тут получилось.
Фонарь с Али подсветка в двери, с изображением логотипа марки. Некая плата. В центре на проводках светодиод белый и фильтр с логотипом. По бокам два красных светодиода, но на обоих светильниках работает только один. Как бы сделать, чтобы он второй тоже светился или вместо одного из красных припаять яркий белый. Так как от красного мало освещения, когда дверь открыта.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Как фото загрузить, не разберусь что-то
Сообщение falkonist »
[uquote="Riggs",url="/forum/viewtopic.php?p=4198636#p4198636"]Почему-то на соответствующие форумы не пробиться.[/uquote]Врать не надо. На "Паяльнике" - точно такой же "плач Ярославны".
Сообщение Evan »
Riggs писал(а): Как фото загрузить, не разберусь что-то
Все очень просто.
И оставшуюся ссылку вставляете в текст сообщения.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Пользуясь случаем, спрошу, какая предельная частота радиоламп 6П14П и 6П15П ?
Встречались конструкции на 28 МГц, и даже FM передатчиков на УКВ вещательный диапазон.
Сообщение Di123 »
подскажите если питание 12в то можно ли подать на вход 5в с ардуино что бы отключать реле ?
Сообщение kentgaryk »
Схема неверная. Чтобы высоким логическим уровнем выключать реле сигнал надо проинвертировать, т.е. при низком уровне реле должно быть включено. Потребуется 2 транзистора.
Сообщение Di123 »
но это типичная схема модуля реле
раньше на 5в использовал модули
там 0 открывает реле а 5в закрывает
а щас 12в модули попались
Сообщение Riggs »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4198726#p4198726"][uquote="Riggs",url="/forum/viewtopic.php?p=4198636#p4198636"]Почему-то на соответствующие форумы не пробиться.[/uquote]Врать не надо. На "Паяльнике" - точно такой же "плач Ярославны".[/uquote]
Плача нет. Вы ошибаетесь. Пытался написать сообщение утром. Появлялось сообщение о модерации. Сколько она должна быть по времени непонятно. Написал в почту сайта. Ответили только сейчас, что модерация два часа примерно. Однако сообщения я смог написать только вечером. На форумах, где я регистрировался ранее такого не было. Поэтому показалось странным такая долгая модерация. Ну понятно. Везде к новичкам отношение не очень. Врать, плачь Ярославны и т.п. На втором сайте с первого сообщения предупреждение! Жаль, что такие сложности. Я просто хотел спросить про переделку светильника и возможно более тут не появляться. Не хотелось долго и досконально изучать правила форума, ждать день проверки. Хотел по быстрому спросить и все. Ну нет так нет. Спасибо!
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4198830#p4198830"]
Все очень просто.
Спасибо большое!
Первые 5 постов.
Сообщение mickbell »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4198885#p4198885"]Схема неверная.[/uquote]Она просто перевёрнуто нарисована. Надо бы её отзеркалить по вертикали, можно в уме, и тогда всё встанет на место: высокий уровень будет высоко, низкий - низко. И сразу же изменится логика работы: включаться реле будет низким уровнем, отключаться высоким, что и требовалось. :)))
Питаться (VCC) она обязана тем же напряжением, что и МК.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
Di123, если можете питание mcu приделать со стороны эмиттера ключа то будет неважно 5,12или48V но при этом если как на схеме транзистор pnp то напряжение для рэле должно уходить в минус от питания mcu.
активация рэле будет лог 0 (низким уровнем) на gpio mcu.
если поменять транзистор на npn и перевернуть все диоды - тогда коллекторная сторона с рэле пойдет в + и будет привычное всем включение, активация лог 1.
если питание mcu привязано к коллекторной стороне ключа и напряжение коммутации выше питания mcu то необходим преобразователь уровня управляющего сигнала (конвертер лог уровня в ток). можно сделать инвертирующий конвертер с общим эмиттером или неинвертирующий с общей базой. я помоему вам какраз рисовал схеммку переключателя питания с похожим конвертором.
для инвертирования управления надо базу Q2 на gpio а низ R4 на землю.
mickbell писал(а):Питаться (VCC) она обязана тем же напряжением, что и МК.
Ну так заявлено же не это. Возможно там реле на 12В.
Ну тогда придётся немного потрахаться. Например, добавить транзистор, включенный по схеме ОБ, чтобы не менять активный уровень. Пояснение для ТС: эмиттер NPN на выход МК, базу к питанию МК через резистор, коллектор - выход, к схеме с релюшкой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да не надо там никаких выкрутасов. +5В открывает первый ключ npn, он соответственно закрывает второй ключ npn до этого открытый положительным смещением на базе. Реле выключается.
Сообщение den2 »
Вопрос такого плана....
Как правильно собираются светодиодные светильники,имею ввиду схематично,чтоб светодиоды не помирали за полгода как в китайских лампах,прожекторах и.т.д.
Может каждому светику свой ограничитель тока ставить или ещё чего.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
Есть у меня списанные с работы светодиодные прожекторы с распаянными на пластине 1 Ваттными светодиодами (штук по 25 вроде или более) включенными последовательно....и со временем выгорает то один,то другой светодиод....
Вот такого вида https://www.chipdip.ru/product/tds-p001l4d02
Вот и хочу собрать своё,драйвер найду,закажу алюминиевую пластину у китайцев (может и не одну)....
Поэтому и нужно понимание как делается это по уму.Может для каждого светодиода свой ограничитель в виде резистора ставится или например ещё чего.И можно потом подключить токовый драйвер,например на 300-500 мА (в зависимости от того сколько есть один светодиод) и на нужное выходное напряжение....и радоваться дальше.
Подключаете их последовательно и ставите один стабилизирующий ток драйвер,
Параллелить светодиоды крайне нежелательно. Если уж придется, то делать так: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %8B%D1%85/
Сообщение Динозавр »
den2, Возможно снижение тока на 20% от номинала увеличивает срок службы например в 5 раз?
Важен хороший тепловой контакт каждого диода с радиатором.
Сообщение 1en2 »
den2 писал(а):И можно потом подключить токовый драйвер,например на 300-500 мА
жадность фраера..........так что делите ваши фантазии на 3-5, тогда чего-то можно ожидать в плане долговечности
Вернуться в «Практика»
