PIC 16C712
Сообщение Deemon2102 »
Здравствуйте. Нужна помощь, не могу считать прошивку с микроконтроллера PIC16C712-04/p управляющая электромагнитом велотренажера. Пытаюсь считать программатором PIC K-150. При считывании показывает нули.
Сообщение Borodach »
Залочена производителем.
Есть подозрения что она не исправна.... Генерация на кварце 4МГц есть, но управляющего сигнала с PIC нет. Как то можно проверить работоспособность ?микроконтроллера
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Есть новая PIC16C712. Хотел попробовать поставить, но загвоздка в прошивке...
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
PIC должна управлять операционным усилителем LM358, через резистор 47 Ом. Выходить сигнал должен с 9 ноги микроконтроллера. Но его нет.
(122.93 КБ) 127 скачиваний
(167.66 КБ) 120 скачиваний
Сообщение Mikl604 »
Может быть управляющий сигнал зависит от состояния внешних датчиков? Они все исправны?
из внешних датчиков там датчик холла. Дистанцию пройденную он показывает. Есть еще датчики пульса. Они тоже работают. Все датчики как я понял подключены к другому микроконтроллеру (капля). На дисплее всё работает программы задаются, время отсчитывается, пульс и дистанция показываются. Но нет управления электромагнитом. Нагрузка не управляется. И при этом не важно стоит ли PIC16C712 на месте , или снята.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Тренажер BRONZE GYM R800 LC
Сообщение Mikl604 »
На входах контроллера сигналы меняются?
Сообщение BOB51 »
На плате еще одна микруха - U3 или флэшка или МК...
Модуль слева вероятно контроллер ЖКИ (в лучшем случае).
Насчет "не работает МК" - как вариант или блокировка по аварийному состоянию или блокировка по часам наработки.
В обеих случаях ищем сервисную документацию с "волшебными кодами" и режимами вхождения в сервис меню/сброса ошибок...
:roll:
Вернуться в «PIC»
