PIC 16C712
Deemon2102
PIC 16C712
Сообщение Deemon2102 »
Здравствуйте. Нужна помощь, не могу считать прошивку с микроконтроллера PIC16C712-04/p управляющая электромагнитом велотренажера. Пытаюсь считать программатором PIC K-150. При считывании показывает нули.
Borodach
Re: PIC 16C712
Сообщение Borodach »
Залочена производителем.
Deemon2102
Re: PIC 16C712
Есть подозрения что она не исправна.... Генерация на кварце 4МГц есть, но управляющего сигнала с PIC нет. Как то можно проверить работоспособность ?микроконтроллера
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Есть новая PIC16C712. Хотел попробовать поставить, но загвоздка в прошивке...
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
PIC должна управлять операционным усилителем LM358, через резистор 47 Ом. Выходить сигнал должен с 9 ноги микроконтроллера. Но его нет.
(122.93 КБ) 112 скачиваний
(167.66 КБ) 105 скачиваний
Mikl604
Re: PIC 16C712
Сообщение Mikl604 »
Может быть управляющий сигнал зависит от состояния внешних датчиков? Они все исправны?
Deemon2102
Re: PIC 16C712
из внешних датчиков там датчик холла. Дистанцию пройденную он показывает. Есть еще датчики пульса. Они тоже работают. Все датчики как я понял подключены к другому микроконтроллеру (капля). На дисплее всё работает программы задаются, время отсчитывается, пульс и дистанция показываются. Но нет управления электромагнитом. Нагрузка не управляется. И при этом не важно стоит ли PIC16C712 на месте , или снята.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Тренажер BRONZE GYM R800 LC
Mikl604
Re: PIC 16C712
Сообщение Mikl604 »
На входах контроллера сигналы меняются?
BOB51
Re: PIC 16C712
Сообщение BOB51 »
На плате еще одна микруха - U3 или флэшка или МК...
Модуль слева вероятно контроллер ЖКИ (в лучшем случае).
Насчет "не работает МК" - как вариант или блокировка по аварийному состоянию или блокировка по часам наработки.
В обеих случаях ищем сервисную документацию с "волшебными кодами" и режимами вхождения в сервис меню/сброса ошибок...
:roll:
Вернуться в «PIC»
